Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 93 из 129<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
band1c
Ещё проверь папку C:\Users\band1c\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER
Скорее всего она весит как пол-Родины
:lol: :up:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias
Чиво ты смеешься (:
Когда эта служба за месяц схавала 16 гигов диска, из 20-ти свободных, у меня глаза на лоб полезли
Долго искал, что это за напасть такая
Когда виновник был найден, расправа была беспощадной (:
поэтому и смеюсь.
xguyver ну имхо при нормальной работе каталог службы отчетов об ошибках и занимать мало будет. вон у меня 80мб всего. системе 4 месяца.
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
xguyver писал(а):
band1c
Систему ставил пару недель назад - папка загадиться ещё не успела :)
что значит, если в фахспае прогноз выделяется тёмно-бордовым цветом, при этом шрифт обычный, не жирный?
TSC! Russia Vice-captain
xguyver Не укладываешься в предпочтительный дедлайн.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
кому верить? обновление баз не помогает :mad2:
[08:54:50] Folding@Home Gromacs Core
[08:54:50] Version 1.90 (March 8, 2006)
[08:54:50]
[08:54:50] Preparing to commence simulation
[08:54:50] - Looking at optimizations...
[08:54:50] - Created dyn
[08:54:50] - Files status OK
[08:54:51] - Expanded 237807 -> 1168228 (decompressed 491.2 percent)
[08:54:51] - Starting from initial work packet
[08:54:52]
[08:54:52] Project: 4437 (Run 56, Clone 2, Gen 7)
[08:54:52]
[08:54:54] Assembly optimizations on if available.
[08:54:54] Entering M.D.
[08:55:01] Protein: p4437
[08:55:01]
[08:55:02] Writing local files
[08:56:31] Extra SSE boost OK.
[08:56:32] Writing local files
[08:56:33] Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
[10:36:43] Writing local files
[10:36:44] Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
[12:10:19] Writing local files
[12:10:20] Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
[13:56:17] Writing local files
[13:56:19] Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
[16:19:27] Writing local files
[16:19:28] Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
[19:01:52] Writing local files
[19:01:53] Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
Конфигурация: Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-52, 1600 MHz 2Gb DDR2-533 Vista 32 bit 2 клиента
Номер задачи: 0 (56-2-7)
Имя задачи: нет данных (возможно следует обновить базу по заданиям)
Размер задачи: 232,2 КБ
Размер результата:
Очки: 0
Фреймы: 0
Ядро:
IP сервера:
Очков в час:
Очков в сутки:
Ср. время на шаг: 2:17:11
Client.cfg: bigpackets=normal, type=3
Завершено: 5%
FahSpy 1.5.0
anubias 4437 ещё нет в базе докторов.
Behc а жаба то живая? :tooth: ноут мучать будет 6 дней :D
Это какая-то очень секретная жаба :) Её нет в базе уже не меньше месяца.
ещё 4436, попадались больше месяца назад
xguyver у меня две таких было:прошлый раз убил,сейчас досчитаю-посмотрим. :wink:
anubias
Я их не трогал, считались и считались, просто разгрызал их целерон 3,06 Ггц, он сам по себе мертворожденный, очков от него -- капля в море, поэтому и вклад его оценить возможности не было никакой
Позже просто воткнул в него 9600GT, а с громаксами на ЦПУ завязал
4434-4437 появились месяца полтора-два назад, я их давил как-то толпами. это 225 очковые задания. 4434-4436 в базу добавили (при обновлении в fahspy информация о них появляется), но по ссылке которую дал Behc на докторов их нет :) , а задания 4437 по какой-то причине не добавлены в базу до сих пор.
anubias, что-то долго туриончик его давить собрался, 6 дней имхо чето не то... c2d e4500 давил его с ppd 223-225, т.е. за сутки разбирался с ним, у селерона 3.0 уходило чуть более полутора суток, если мне память не изменяет
jiZo так там их у меня 4 CPU клиента :tooth: щелкают потихонечку-благо дедлайн, если память не изменяет месяца 1,5-2 :)
Добрый день. Вопрос такой.
Скачал я FAH4LAN, установил клиент на 76 компьютерах, запустил. У себя поднял промежуточный прокси, чтобы не светиться всеми клиентами на основном, т.е. получилось через цепочку прокси серверов. Для мониторинга клиентов, поставил FAHSPY. Все вроде бы нормально, но вот на некоторых машинах после того как задание просчиталось, в FAHSPY появляется статус "готов к отправке", так этот статус и висит, хотя уже пошли считаться вторые и третьи задания. Посмотрел в папку Work. Она соержит файлы wudata_02, т.е. это как я понимаю второе задание, и так де wuresults_01.dat, это как я понимаю результат первого задания. Вопрос - можно ли его отправить вручную ? И почему такое происходит ?
Замени экзешник 6.22,на 6.23.
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
а отправить:просто перезапусти клиента,если не поможет запусти с ключом sendall
Последний раз редактировалось anubias 03.02.2009 13:41, всего редактировалось 1 раз.
vaf76!
и иногда ещё сервера не забирают результат, нужно просто подождать какое то время
но если в течении суток не отправилось, значит что то не так
нужно разбираться, а для этого нужны логи клиентов с зависшими заданиями
