Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2609 • Страница 94 из 131<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 131  >
TSC! Russia member
Фото: 32
tguskill
переходник Молекс - 4пинCPU стоит рублей 30-40...
у меня например вагон новых в столе - могу прислать..
как говориться кто хочет - ищет возможности...
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
http://www.nix.ru/autocatalog/cables/BitFenix_BFAMSC8EPS45KKRP_Alchemy_8pin_EPS12V_Black_Black_115329.html не говоря уже о таком добре...
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
Век живи - век учись. Только вот что-то я очкую, что линия для питания винчестеров может не быть расчитана на питание ксеона 1366, да еще и в разгоне.
Поэтому куплю лучше корсара, а этот БП не пропадет. Но за предложение спасибо
TSC! Russia member
Фото: 32
tguskill
там все равно линии "виртуальные" - в самом БП в один пучок сходяться... Сечения на молексах и доп питании одинаково...
tguskill
Так купи удлинитель 8-pin. У меня через такой ZM-PCM1 воткнут. Ещё два в загашниках есть. :old_smile:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
sco01
Насколько я помню тестирования на Ф-Центре, там не у всех БП такая архитектура, проверять, на недешевом железе не особо хочется, хотя, скорее всего ты и прав. Да и запустит систему хочу 2-го января. А коугар нормальный БП, пристрою его в хозяйстве легко.
TSC! Russia member
tguskill Так вон в никсе по ссылке камрада sco01 именно кабель удлинительный 8-pin EPS12V и всего менее 250 рублей... какой смысл ещё один блок брать а уже купленный пристраивать куда-то...
И в оверхарде разноцветные BitFenix Alchemy 8-pin 45cm EPS12V Multisleeved Cable есть... правда они до 9 работать не будут...
у меня с корпусом такой удлинитель шел. Без него тоже бы не дотянулся провод за боковой стенкой
На всякий случай, 8 pin CPU и 8 pin GPU - разные. Скорее всего эти удлинители для видео. Столкнулся недавно и очень был возмущён!
Нет подписи.
Нет. Сам пользуюсь из комплекта (сосед дал) "Zalman Z9 Plus". Плюс "8-pin EPS12V" в названии как бЭ намекает. :tooth:
Cooler Master RC-942-KKN1 HAF X
Идёт именно с таким удлинителем. В моём случае пригодился: профильный блок питания вентилем вверх не хватает длины 8 pin CPU.
suum cuique
Не поделишься на что?
Именно такие я и взял. Они для процессоров на катят.
Нет подписи.
Uploaded with imageshack..us
Скромно так, киловата 2.5 в час.
hvvt
Смотрю на фото Никса - http://www.nix.ru/autocatalog/cables/11 ... _draft.jpg
Смотрю на свой запасной удлинитель:
верхний ряд, слева - шестигранник, квадрат, квадрат, шестигранник;
нижний ряд, слева - квадрат, шестигранник, шестигранник, квадрат;
Совпадает, если рисунок верный. По левому верхнему пину только немного не видно.
TSC! Russia member
Фото: 32
hvvt
BitFenix Alchemy 8-pin 45cm EPS12V Multisleeved Cable - прекрасно встают на доп питание CPU и работает...
а вот если тебе впарили 8 пин видео (там по соседству в каталоге есть) - то это твои проблемы и только...
Комната как комната - http://www.modsrigs.com/UploadImages/30 ... 344_01.jpg
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1337068
Звиняюсь, не удержался. Серийный, кстати. :old_smile:
noname2 шикарный дом для кота с подогревом :)
TSC! Russia ex-Captain
Психи. У них там и ружжо для психов на одной из фоток :dirol:
Эээ...мужики походу что-то компенсируют))
TSC! Russia Captain
LiF писал(а):
А что за система? профиль надо прописать
Такой компактный корпус, я уже от таких отвык :)
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
