Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26644 • Страница 939 из 1333 • <  1 ... 936  937  938  939  940  941  942 ... 1333  >
и понятно и не понятно. :tooth: кину монетку.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
hryap писал(а):
Вот бы этого чела к нам в команду!
Я как-то приглашал, кстати. Очень красиво и грамотно написал пол страницы текста A4. Ответа нУль, даже слов отказа и выражения отсутствия интереса.
Код:
да, маньяк, и не скрываю этого :)
смысл - в процессе сборки всего этого и последующем запуске какого-нить 3дмарка... нравится мне таких монстриков порождать. дурное влияние xtremesystems.org :)
Можно было бы подстегнуть пробенчить f@h и отметиться тем самым оверскими рекордами. Но ведь это сиюминутность, а в f@h важнее постоянство, а значит состояние души. Думаю, не прокатит, не такой он. :tooth:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Комрады!
Случилось страшное! Умер домашний комп :weep:
Он просто умер... Видимо не выдержал прелестей разгона :gun:
Может сталкивался кто - материнка ASUS P5Q3 (профильная)
При включении питалова на БП часто мигает LED индикатор на материнке.
На кнопку ВКЛ не реагирует
Бот же бл*дство... :weep: :weep: :weep:
Nobody is perfect!
But I'm realy fucking close!
BOSUN
Никакой реакции и даже вентиляторы не крутятся, так?
Вообщей ни какой...
Мертвее не бывает.
Только индикатор на мамке мигает
Гугл тоже ни хрена пока не подсказал
Nobody is perfect!
Не паниковать! :) Проверь БП для начала. От мамки отключи его, вонзи в 220 его, и замкни черный и зеленый провода на длинном разъеме его. Если заработает - одно. А не - другое. :)
Сергей.
Да паники собственно и нет...
Серега, спасибо за наводку - вечером гляну, по результатам отзвонюсь
Nobody is perfect!
BOSUN
БП без нагрузки может себя повести нормально, лучше проверить на другой МП.
А по симптомам смерти МП:
1) Южный мост сделал КоЗу.
2) Пробой сетевухи/звуковухи.
3) Что-то ещё (один из преобразователей питания) на МП в тепловом пробое.
BOSUN
И не забудь напряжение +5V БП проверить. При, например, +3В мама не запустится.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
У самого так южник сгорал. Правда мог вертушками крутить без прохождения POST. А через пару часов и вовсе сдохла мама. Про смерть же ЦП давно уже не слышал. Просто тоже POST'а не должно быть. :-)
Не уверен, что поможет в расследовании, но...
Неделю назад, чистил от пыли (выдергивал оперативку) - заметил такую хрень
Если выдернуть кабель питалова из БП и некоторое время подержать комп выключенным, то он отказывался запускаться при нажатии кнопки ВКЛ. То биш стартует и сразу вырубается. Запустился он тогда с 3 - 4 попытки.
Пару дней назад, менял на нем камень. Повторилось все в точности...
Nobody is perfect!
BOSUN
Очень напоминает неработоспособность дежурного источника БП. Просто подсохли кондёрчики.
Выходит, сдох Эпсилон :(
Nobody is perfect!
TEAPO 1000мкФ 10В вероятно два штуки :rip: Менять на любые качественные 1000 мкФ х 6,3 В ;)
Вобщем поиск по гуглю усилил мою веру в сдохший БП.
Если это так, то теперь буду искать кто их в Пиитере чинит.
Если вообще чинят...
Да вот еще... дома лежит БП на 450 Вт. Потянет ли он профильную систему на Q9550?
Nobody is perfect!
BOSUN
А что-то мешает проверить?
Смеёшься? Конечно чинят по возможности. Разве что SP-b какой-то особенный город...
Вместе с HD4870X2? Лучше не стоит, хотя на глаз потребление проходит.
Все калькуляторы по БП в один голос орут, что нужно не меньше 500 ВТ.
Так что... Остался я временно без любимых игрушек :weep:
Nobody is perfect!
Та ладно, я вообще с этим фолдингом поиграть не могу. :fingal: Надо второй ПК собирать, иначе вообще играть разучусь. :tooth:
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
так это, потом же и на него клиентов фаховских надо понаставить, шоб не простаивал :D
Ты читаешь мои мысли. :tooth: Походу, мне вообще не поиграть. :gun: :tooth:
