Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
Behc писал(а):
Yura12 Предпочительный деадлайн - время, к которому сдать задание. Если до предпочтительного дедлайна не отправить результат, то доктора выдадут ещё это задание ещё одному участнику для обсчета, что замедляет проект.
..... Зато позволит сравнить результаты, т.к. называемая избыточность.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Yura12 Мужики, ей богу, вы уже запарили со своей избыточностью!
Вы что, все повально гуманитарии и нормальной математики, теории эксперимента или типа того в институте не было?!
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008 Откуда: Пермь
В связи с выходом ядра core_14, на котором время на шаг может сильно разнится, было бы неплохо предусмотреть в FahSpy альтернативные методы расчёта PPD(например, основанный на всех шагах).
GUI Fixed total PPD value not updating unless a client is clicked. Allow about and benchmark dialogs to be closed with escape key (thanks to smartcat99s). Added columns for client type (determined from the core type) and core version number. Main progress bar now hides along with the WU Info panel. Total PPD display moved into the status bar. Improved sorting of inaccessible or disabled clients. Removed "zebra" background colour scheme from benchmarks list. Added IRC channel link to help menu and First Time Dialog. Removed info panel from default view, and replaced with extra columns. Added informative tooltips to a number of controls. Window stays maximised after hiding the FAHlog if it was maximised initially.
Monitoring Improved handling of clients within Virtual Machines. Prevented FahMon? from crashing when the FAH client produces excessively large unitinfo.txt files. Fixed miscalculation of frame count when step count is a non-standard number. Limited FAHlog parsing to last 16KiB. Added ability to reload client in series rather than launching a thread for each client. Will improve memory usage with large numbers of clients. Significantly reduced CPU usage while reloading. Added support for monitoring clients over http. Added limited support for monitoring clients over ftp. Added slower, configurable timer for reloading http/ftp clients. This is also used for web output. Added support for saving web output to an ftp server. Added support for additional cores. Web output is now sorted in the same way as the client list.
Other Added crash reporter to help debugging. Fixed non-fatal bug in single-instance handler. Fixed internal queue.dat/wx character conversion. FahMon? messages are now logged with millisecond timestamps. Added partial Norwegian translation. Plugged several memory leaks. Message Manager now only logs errors by default. Replaced internal inet protocol handling with libcurl. Added "stress test" mode. Start with -s or --stress New user manual.
Windows Reduced executable size by aggressively optimising MSVC linking and padding boundaries. Reduced executable size by aggressively stripping unneeded options from wxWidgets. Added --local option to allow config to be managed from local directory. Fixed main window location behaviour.
+ Обновлён перевод на русский язык - Версию под OSX всё ещё не обновили (последняя 2.3.2b) Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд И инфа для Angel999 с форума докторов:
Angel666 I notice you had an issue where you're breaking eula, I can help you if you want, but only with local console clients right now. I'm working on an installer/monitor/manager and can use the clients functionality to configure them through a gui, it's entirely according to eula since it does not alter client files directly. The part I am working on is better monitoring/logging of stats and improving the installer, but the part used to configure clients I know is 100% stable.
It's also already in .net ( though in vb.net idk what your used language is ).
I also have a queue.dat parsing class based on smokings wiki documentation I'm willing to share with you so you can use it for fahspy and don't have to rely on unitinfo.txt.
Pm or email me if interested, I treid to make contact directly but you don't have a site/home for fahspy that I can find.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2008 Откуда: К-на-А
Кто дружит с языками программирования? хотелось бы иметь прогу которая выводила на экран инфу по процентам задания, ппд и времени шага. Я думаю это несложно написать, данные пусть берет из логов фахспая например.
Вот как я себе ее представляю)
#77 Основное назначение - наглядность процесса)
Ваши соображения по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
Nyash любое запущенное дополнительно приложение на рабочем столе снижает ППД на видеокарте и смп тоже,поэтому идеальный комп для фолдинга-стоящий в сторонке. А так мне хватает фахспая,пробовал фахмон-не впечатлил своей функциональностью. MyFah тоже прикольный монитор,но частенько барахлит,ну и главное его предназначение-это отображение счета в онлайн,правда реализация вообще ни в какие ворота не лезет.Имхо. Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд посмотрел на твой стол-тебе срочно нужно установить Trayit
anubias Trayit есть - там ж на рабстоле ярлычок), приложения в панели меня не напрягают, поэтому его и не включил.
Да и это "приложение" навряд ли создаст серьезную загрузку чтобы снизить ппд. Сам пользуюсь фахспаем, но от него мне нужны именно те данные о которых написал, да и неудобно каждый раз вызывать из трея и присматриваться к полоскам. А так глянул на экран и все видно. Было бы.
Мне так, наоборот, темнеющие полоски более наглядными кажутся. FahMon меня только ими не устраивает - нельзя сразу всю ферму оглядеть - а всматриваться в цифры напрягает.
