Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3036 • Страница 95 из 152<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 152  >
TSC! Russia member
В теме рассматривается любая статистика по заданиям проекта Folding@Home
FahSpy - устарела, но все еще работоспособна
Удобная программа мониторинга - FahSpy (разработка - Angel999). Для клиента 7-й версии необходимо использовать связку FAH log converter by biker + FahSpy.
Перед публикацией статистики рекомендуется в папку FahSpy\Data сохранить свежий файл базы по заданиям с сайта Стэнфорда сделать "Сохранить как" тип html файл под именем psummary.html
Программа FahSpy давно не обновлялась и связка может не всех устраивать, поэтому на данный момент лучше пользоваться HFM.NET
Особенности заполнения конфигурации, копирование сведений статистики
Советую при добавлении клиента в поле Client Name название писать в виде конфигурации:
EVGA GTX980 1404 1.225v 346.96 FAHClient V7.4.4 -advanced Ubuntu 14.04.2 LTS x64 спецсимволы здесь недопустимы
Потом статистику смотреть можно в Tools\Benchmarks Viewer и оттуда копировать сведения о конфигурации и PPD, значений о шаге задания нужно всего два: Min. Time и Avg. Time
А в Tools\Work Unit History можно взять Run, Clock и Gen в последней строчке или в "*", это модификации задания, но если лень открывать и вписывать руками, то можно и не вписывать, достаточно будет просто названия задания
Пример заполнения статистики, используя HFM.NET:
Пример
Код:
[quote] [b]EVGA GTX980 1404 1.225v  346.96  FAHClient V7.4.4 -advanced  Ubuntu 14.04.2 LTS x64[/b]
Project ID: 9704 (69-4-33) в скобках необязательное
Core:  OPENMM_21 v0.0.12*
Min. Time / Frame : 00:01:20 - 446 697.1 PPD
Avg. Time / Frame : 00:01:21 - 438 450.8 PPD
[/quote]
* - версию ядра смотрю через View\Show/hide log/Queue Viewer или клавиша F8 и копирую, пролистав на начало запуска задания
Примеры заполнения конфигураций в FahSpy и HFM.NET:
Intel Core i7-5930K 3.7Ghz 4.0GHz 2x1 GB DDR3-1800 MHz Win7 SP1 x86 v6.34 -smp 10
Intel Core i7-5930K 3.7Ghz GTX980Ti 1500 1.231v Win10 x64 358.91 WHQL v7.4.4 -beta
- Если на компьютере одновременно работает несколько клиентов, то обязательно писать итог
- Если счет идет только на видеокарте, то модель процессора можно не писать
Наши рекорды:
Одноядерный процессор: 3'086 PPD показал aliencash
Многоядерный процессор от AMD: 664'151 PPD показал brother225 на Threadripper 2950х
Многоядерный процессор от Intel: 772'041 PPD показал VRoman на i9-12900К@4.3
Ноутбук: 21'591 PPD показал rscp на Sager NP8170-S1 (i7 2720QM + GTX580M)
Одночиповая видеокарта от AMD: 425'009 PPD показал musicman321 на RX480
Одночиповая видеокарта от Nvidia: 68'438'059 PPD показал sashmxm на RTX5090
Двухчиповая видеокарта от AMD: свободно
Двухчиповая видеокарта от Nvidia: 220'646 PPD показал Sir_N_Drew на GTX690
Cистема с несколькими видеокартами от AMD: свободно
Cистема с несколькими видеокартами от Nvidia: 15'843'367 PPD показал sashmxm на 2xRTX3080 LHR
Двухпроцессорная система от Intel: 2'337'906 PPD показал alienfrom33 на 2*XeonE5-2680 V3 (12*2.5GHz)
Четырехпроцессорная серверная система от AMD: 636'491 PPD показал B&B на 4*Opteron 6176@2700
Четырехпроцессорная серверная система от Intel: свободно
- Оценить производительность видеокарты на различных заданиях можно по таблице GPU Folding Projects - Performance от Folding.LAR.Systems
Официальная страница по выдаваемым на данный момент заданиям (с бета).
Последний раз редактировалось sashmxm 21.02.2026 9:22, всего редактировалось 143 раз(а).
Одночиповая видеокарта от Nvidia 68'438'059 sashmxm
Фото: 105
hdwr писал(а):
по калькулятору не проверял, но явно жирные)
Тогда где ты берешь ППД? FahSpy и расчет по калькулятору совпадают.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Конфигурация: Phenom II X6 1055T@2800, R9 290 1030@1400, Catalyst 14.4, Win 7 Professional SP1 x64, FAHClient 7.4.4
Номер задачи: 10472 (0-27-47)
Имя задачи: p10472
Размер задачи: 0,0 КБ
Размер результата:
Очки: 55997,35
Фреймы: 100
Ядро: ZETA_DEV
IP сервера: 140.163.4.235
Очков в час: 3589,15
Очков в сутки: 86140
Ср. время на шаг: 0:09:21
Bonus factor: 3,7484
Client.cfg:
Завершено: 14%
FahSpy 2.0.1
TSC! Russia member
Smoke77 FahSpy при помощи FAH log converter
Фото: 6
Конфигурация: EVGA GTX 780 HC (1123/3005) / 337.88 WHQL / Windows 8.1 Pro x64 / FAHClient 7.4.4 -advanced
Номер задачи: 13000 (249-0-66)
Имя задачи: p13000
Размер результата:
Очки: 85344,46
Фреймы: 100
Ядро: ZETA
IP сервера: 140.163.4.231
Очков в час: 8135,22
Очков в сутки: 195245
Ср. время на шаг: 0:06:17
Bonus factor: 4,9842
Client.cfg:
Завершено: 46%
FahSpy 2.0.1
Это Питер, детка =)
Smoke77 , MegaCalcii , hdwr - есть ли для 7970 и из производных формула соотношения частот гпу-память? А то как-то маловато у меня пока, по 115К с 7970 - 1000@сток память.
TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02
Чем дальше, тем тише и быстрее :)
Фото: 105
В отличии от майнинга оптимального соотношения нет. Больше частота гпу - больше ппд. Разгон памяти влияет слабо, но зависимость от увеличения есть. Еще заметил, что специальный биос для майнинга также увеличивает ппд, у меня в гигу с эльпидой прошит.
ХЗ что такое биос для майнинга))) У SHA-256 вообще нет зависимости от частоты, чем ниже тем меньше грелось, а у scrypt - там 0,57 железное соотношение - шаг влево-вправо падение в разы.
А от разрядности зависит? у меня в ферме все карты на 1х, но есть платформа с 6ю слотами 16х, можно посмотреть кто там не ниже 4-8х электрически.
Вообще какой ППД на 7970 считается нормальным?
Фото: 105
Я так понял изменяются задержки памяти и отключаются неиспользуемые блоки. Но только для 290, 290X.
Во всяком случае в x4 падения скорости нет.
Посмотри здесь в ветке, народ выкладывал результаты для 280X. Думаю почти аналогично будет.
TSC! Russia member
R9 280X 1130/1750 14.8 (aka 7970)
170394
185083
на выходных показывало на тех же 9406 ~156k
sashmxm спасибо. пока поставил 1100-1500. будем посмотреть стабильность - карты 2 года другое считали, может разучились)
Все же думаю даже 150К на 9406 не будет - либо 1х им мало, либо проц слабый (на ферму G530, но он вроде только при распаковке задания нагружен). Карты холодные, 50 градусов нет. Как вариант - может и 14.4 сменить на 14.8.
Фото: 23
Обновил систему с win7 до win8, и с 14.7 до 14.9
Конфигурация: Core i7-3770K@4500, DDR3-2133 C11, Win 8.1 Pro x64, FAHClient 7.4.4
Номер задачи: 6382 (3-32-27)
Имя задачи: p6382
Размер результата:
Очки: 7425,06
Фреймы: 100
Ядро: GRO_A4
IP сервера: 155.247.166.220
Очков в час: 980,33
Очков в сутки: 23528
Ср. время на шаг: 0:04:32
Bonus factor: 8,7251
Client.cfg:
Завершено: 24%
FahSpy 2.0.1
Конфигурация: Core i7-3770K@4500, R9 290X 1050@1350, Catalyst 14.9, Win 8.1 Pro x64, FAHClient 7.4.4
Номер задачи: 9406 (356-0-164)
Имя задачи: p9406
Размер результата:
Очки: 51902,55
Фреймы: 100
Ядро: ZETA
IP сервера: 171.64.65.56
Очков в час: 12456,61
Очков в сутки: 298959 по каркулятору 266000
Ср. время на шаг: 0:02:30
Bonus factor: 4,9431
Client.cfg:
Завершено: 14%
FahSpy 2.0.1
Номер задачи: 9406 (334-0-173)
Имя задачи: p9406
Размер результата:
Очки: 55264,65
Фреймы: 100
Ядро: ZETA
Очков в час: 14313,15
Очков в сутки: 343516 по каркулятору 299000
Ср. время на шаг: 0:02:19
Bonus factor: 5,2633
Client.cfg:
Завершено: 17%
FahSpy 2.0.1
Sir_N_Drew
Что-то с ключом -advanced, стали падать 7624 на 57k PPD.
Вернул ключ beta
Фото: 23
Номер задачи: 6387 (13-0-26)
Имя задачи: p6387
Размер результата:
Очки: 2625,95
Фреймы: 100
Ядро: GRO_A4
Очков в час: 1070,20
Очков в сутки: 25685 по каркулятеру 20320
Ср. время на шаг: 0:01:28
Bonus factor: 9,9846
Client.cfg:
Завершено: 64%
FahSpy 2.0.1
Номер задачи: 9406 (723-1-11)
Имя задачи: p9406
Размер результата:
Очки: 56114,10
Фреймы: 100
Ядро: ZETA
Очков в час: 14890,23
Очков в сутки: 357365 по каркулятеру 312317
Ср. время на шаг: 0:02:15
Bonus factor: 5,3442
Client.cfg:
Завершено: 24%
FahSpy 2.0.1
Номер задачи: 9406 (199-0-95)
Имя задачи: p9406
Размер результата:
Очки: 58397,85
Фреймы: 100
Ядро: ZETA
Очков в час: 16424,40
Очков в сутки: 394185 по каркулятеру 338284
Ср. время на шаг: 0:02:08
Bonus factor: 5,5617
Client.cfg:
Завершено: 71%
FahSpy 2.0.1
ИТОГО = 670921
llyamka, подрос ведь PPD на дровах 14.9, по сравнению с предыдущими?
Ввиду того, что БИОС, прошитый в карту, который без 2D-частот, вступает в конфликт с этими дровами - у меня дёргается/рассыпается картинка на мониторе, особо не протестируешь. Но я всё таки смог погонять задание 13000 до 6%, прирост составил ~ 30000 PPD.
Вот старый результат:
Конфигурация: AMD RADEON R9 290X (1250MHz@1.33v/1250MHz/PowerLimit +50%) / Core i7 920@4400MHz@1.51v / 3x4Gb DDR3-1600(9-9-9-27) / Win 7 x64 sp1 / v. 7.4.4 / Catalyst 14.4
Номер задачи: 13000 (2029-3-41)
Имя задачи: p13000
Очки: 91905,99
Фреймы: 100
Ядро: ZETA
Очков в час: 11369,81
Очков в сутки: 272876
Ср. время на шаг: 0:04:51
Bonus factor: 5,3674
Завершено: 10%
FahSpy 2.0.1
Новый скопировать не успел, но, запомнил, там было порядка 302000.
Фото: 23
killer2636
пока с уверенностью не могу сказать, не следил. может задания вкуснее... я ведь еще и винду новую накатил.
TSC! Russia ex-Captain
Итак, максвел в строю.
Win 8.1 x64, 7.4.4, -beta, PRCG 9202 (325, 2, 205)
FW 344.11 WHQL
GTX980@1240 (в нагрузке по GPU-Z)
TPF 2:22
PPD 191733.58 (по калькулятору).
GTX980@1502 (в нагрузке по GPU-Z)
TPF 2:00
PPD 246807.77 (по калькулятору).
FW 344.16 WHQL
TPF 1:45
PPD 301541.26 (по калькулятору).
TPF 1:32
PPD 367662.17 (по калькулятору).
Теперь вот думаю как в эту же систему добавить GTX750Ti, она не поддерживается 344.16 драйвером :?:
[kane]Enforce, спасибо за результаты. Большая разница между версиями драйверов.
Просто огромная. Доктора на офф форуме рекомендуют последнюю версию, на 344.11 не всегда считает, например, ключ адвансед, как я понял, сработает только на 344.16.
TSC! Russia Captain
[kane]Enforce
1502 Mhz это на воде результаты или на воздухе? Как температура? Поздравляю с покупкой!
Всем фолдинг-кранчерам надо срочно бежать за максвеллом :)
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Мда, по сравнению с такими результатами, AMD, с их говёными драйверами и почти в два раза большем энергопотреблении (R9 290X), смотрится не просто бледно, а провально.
