Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Moscow
Smoke77 Удаляю несколькими клинерами, в том числе вышеперечисленными. На любых дровах чёрный экран. Проверялось, конечно же, и без какого-либо разгона.
Как уже неоднократно писал: если они не могут эту проблему решить уже год, то, мне кажется, это или архитектура изначально дефектная или писать код не умеют, что более вероятно, а раз не умеют, значит им не место на рынке.
sashmxm, спасибо за информацию.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Smoke77, посмотрел профиль, у Вас тоже 290X. Зачем разглагольствовать? Можно ведь просто это проделать на своей системе, если есть возможность, и убедиться в этом самому
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Это ничего не значит - ЧЭ бывает и без разгона, на одной из моих карт так. Методы лечения помогают и в данном случае.
И еще три обычных 290 Все вышеописанные методы вызывания и лечения ЧЭ опробованы на практике на всех картах.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Вот нашёл на форуме Planet3Dnow! интересное сравнение, правда, по старым заданиям.
Q9550 (2,83 GHz) + 6950 (810 MHz) bei 6 WUs mit je 0,5 CPU = 3850s, also 394k Cr/d 3770K (3.50 GHz) + 7770 (1050 MHz) bei 8 WUs mit je 0,5 CPU = 2400s, also 842k Cr/d
Q9550 (2,83 GHz) + 7770 (1050 MHz) bei 8 WUs mit je 0,5 CPU = 5135s, also 393k Cr/d 3770K (3.50 GHz) + 6950 (810 MHz) bei 6 WUs mit je 0,5 CPU = 2930s, also 520k Cr/d
Я думаю, что на нынешних заданиях загрузка гп на 100% при 1 цп 0.5 гп например с Phenom II и 4790k/4820k/5820k это не одно и тоже и время счета двух заданий на выше упомянутых intel-ах будет заметно меньше при том, что загрузка гп в обоих вариантах будет 100%. Так же думаю, что немалый вклад вносит четырехканальная память, pci-e 3.0 и пропускная способность шин.
Зарегистрировался!
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось sashmxm 30.10.2014 20:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
SlavicUnion без вариантов - в этом проекте идёт прямая зависимость и от CPU ( та же 290Х покажет совершенно разные результаты на Феноме и на и7!) кстати, а куда твоя 290-ая пропала?
TSC! Russia member
Сдал по гарантии (MSI R9 290x gaming 4g), стала греться до 94°C при 100% оборотов ветродуев под сильной нагрузкой на гп - признали не ремонтнопригодной, менять на другую не стал, а взял деньги и заменил цп на fx-8370. Прекантуюсь до Pirate Islands на 6970, могу еще поставить 6870 hawk для счета в три потока (два на 6970 и 1 на 6870) но становится шумно из за того, что младшая карта в нижнем разьеме начинает подогревать старшую в верхнем.
Что то проект не собирается разгоняться, так и топчется на 60.000+ гигафлопс. Новые инструкции (XOP, AVX, FMA, FMA4, AES) добавили бы, если конечно это технически возможно для этого проекта. Или сделали бы пару версий приложений цп, для старых процессоров с SSE и для новых FX/Sandy/Ivi/Haswell c выше перечисленными новыми инструкциями, а то эти новые скоро "постареют" так и не пригодившись толком нигде.
SlavicUnion да для 290 серии нормальный охлад только 3-х вентиляторный, другие просто не справляются с температурой.
Так ему некуда разгоняться - во 1-ых, задания это особо не позволяют сделать с учётом урезания ценности, ну и во 2-ых, основные паравозы уползли BitcoinUtopia (Planet3dNow + SUSA практически в простое, поэтому мы и на 1-ом по скорости).
Последний раз редактировалось sashmxm 30.10.2014 20:50, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Да поначалу перые месяцы все было тихо и холодно с температурой 70-75 и скоростью ветродуев в 40-50%, а ближе к концу лета пошло поехало. Сначала думал, что из за жары на улице но когда она спала, температура чипа на вк не снизилась и при запуске например Valley или BF4 становилась 94 градуса с раскручиванием охлаждения на 100%. Какой то косяк был с этой вк потому, что на забугорных форумах я находил темы где у людей такая же проблема 94/100 на этой же вк.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Москва
SlavicUnion Привет! Добро пожаловать.
По поводу охлада - похоже, что теплотрубка(и) были бракованные. Хотя, может, и что-другое было виной...
Относительно новых инструкций всё сложно, так как, насколько я понимаю, там (в Карлсруэ) проектом ПОЕМ занимается всего пара программистов, которые могут просто не обладать достаточно квалификацией для адаптации жаб под новые инструкции. Хорошо хоть текущую версию заданий до стабильного состояния довели, а то при первом релизе вообще ничего почти не работало.
Точнее именно BOINC направлением , потому что сам проект POEM включает себя дюжину опытных и продвинутых учёных. Там у них целая банда - на сайте можно о них прочитать, если что. А ещё к нам присоединился китайский друг 鲁丰泰
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
1) поддержку инструкций добавляет компилятор, а не програмист. и компилятор генерирует несколько вариантов кода в одном экзешнике для процов которые подерживают те или иные инструкции и не подерживают их.
2) кто уже купил видюхи типа 980 и 970? как они в поеме? в моей стране цены неадекватные пока msi 970 gaming стоит 450$, а такая же но 980 стоит 710$
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TSC! Russia member
Прошу прощения. Забыл это уточнить.
TheVITALI писал(а):
как они в поеме
Пока никто вроде не отписывался. Однако теоретически тяга может быть хорошая. 750ti считает жабу вроде бы за 12000 секунд (точно не могу найти и на 100% не помню). У нее на борту 640 ядрышек. У 980-й 2048 ядрышек, то есть в 3,2 раза больше. Маловероятно, что она будет считать в 3 раза быстрее, но в 2 раза точно. Это уже 2 потока за 6000 секунд, то есть где-то 187000 ппд минимум (очень грубо).
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
( Ме́тод Мо́нте-Ка́рло (методы Монте-Карло, ММК) — общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. Metropolis MC - общий метод, подходящий для быстрых вычислительных машин, для исследования таких свойств, как уравнения состояния веществ, состоящих в взаимодействии с отдельными молекулами. Метод состоит из интеграции модифицированного Monte Carlo над конфигурационном пространством. Результаты для двухмерной системы жёсткой сферы были получены в Los Alamos MANIAC.) В отличии от молекулярной динамики, В Monte Carlo базируются методы симуляции, где фазовое пространство случайных изменений в системе (так называемых «ходов») не страдают ограничением малого смещения в шаге симуляции. Один из наиболее авторитетных методов, основанный в Monte Carlo метод Metropolis MC в области атомистических систем, где распространение системы выбрано цепью Маркова. Для каждого шага симуляции, совершенно случайной модификации системы предложено и принято или отклонено согласно критериям приёма, удовлетворяющего детальный баланс. Это является очень эффективным для задач только с небольшим числом степени свободы, такие, как моделирование единственного смещения молекулы или сворачивание белка. В конденсированных системах имеется много степеней свободы (порядка 10 в 4 степени частиц), и полностью случайные изменения вряд ли приводят шаг к уравновешиванию, что приводит в очень низким ставкам приёма (акцептированию). Это ограничивает число степеней свободы, которые можно изменить за один шаг моделирования для порядка 1. Тогда как приложение Metropolis MC в других алгоритмах, таких как реплика обмена (replica exchange), симулирует обжиг или многократно пробует метод Monte Carlo. Метод является эффективным в отдельных случаях. Это основное ограничение системы является «горлышком бутылки» в любой молекулярной симуляции, основанной на Metropolis MC Monte Carlo. Существуют несколько передовых подходов к повышению эффективности методов отбора проб Monte Carlo, в том числе строительство форс-предвзятого хода для симуляции воды, алгоритмов МС кластеров, используя эффекты обобщения и обратной связи. Точно так же, мы тестируем различные модификации протокола Metropolis MC Monte Carlo, который изменяет более чем одну степень свободы шагом Monte Carlo, сохраняя подробный баланс и равновесие. Чтобы проверить качество этих шагов, мы используем нагретую кристаллическую структуру и пытаемся изменить систему в исходное положение. Новый метод Monte Carlo представлен для моделирования систем, закаленных случайным взаимодействием. Этот подход значительно снижает долгою по времени корреляцию, характеризирующую стандартами методами, что позволяет исследовать при более низких температурах с меньшим компьютерным временем, чем это было необходимо ранее. Впервые применен метод Monte Carlo для определения локализации ядер сворачивания в белках с известной пространственной структурой, а также для определения скоростей сворачивания белков в точке термодинамического равновесия. Оптимизирован основанный на методе динамического программирования подход к локализации ядер сворачивания в белках с известной пространственной структурой, а также к оценке эффективной величины свободноэнергетического барьера на пути сворачивания белка. В результате сравнения результатов расчета с экспериментальными данными показано, что оба метода (метод динамического программирования и метод Monte Carlo) позволяют удовлетворительно предсказывать ядра и скорости сворачивания белков. Впервые проведено систематическое сравнение структур одних и тех же белков, расшифрованных методами рентгеноструктурного анализа, с одной стороны, и ядерного магнитного резонанса, с другой, и найдены тонкие различия между такими структурами.
demagogen да я вчера как сел переводить... пока Bacardi не достал, тоже ничего не понимал. Нашёл одну диссертацию российского уже учёного по методу Монте-Карло, там немного хоть цепочки складываться начались, а то мне иногда кажется, что немцы на английском связь слов в предложениях теряют. Если что, старался сложить весь этот ужас вместе, как мог. Так что строго не судите.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: по сути тут эти методы продолжают их проект , который является оптимизацией протеинов энергетическими методами, которые по большому счёту выполнялись на CPU заданиях, а теперь это наконец-то пришло и на GPU задания.
TheVITALI это значит, что решил прояснить суть текущего проекта - что считаем и зачем. Это не касается никакого нового проекта. Да и сколько можно париться насчёт очков. Если уж так невтерпёж нащёлкать по-больше - welcome to Bitcoin Utopia.
