Ну всё ясно. Для меня главное был трей. Ну и папку грохнуть само-собой. А дальше никто не полезет, не тот уровень. Да и не долго осталось - скоро все права поотбираю всё равно . Спасибо за отклики.
Отцы, прощения прошу если не нашел, но возможно клиент поменялся, а FAQ ещё не обновили. Ну не спрашивает он у меня поставиться в режиме сервиса или нет. В результате для сокрытия иконки приходится ставить полную версию, а потом через msconfig убивать манагера и клиет-трей. Может есть более изящный способ ставить клиента в скрытом режиме? Ибо есть неплохая локалка, готов её зарядить на благо команды. Но вот "палиться" не хотелось бы. Заранее спасибо. ЗЫ. за поздравления спасибо , то ли ещё будет
Прошу прощения, если немного не в теме.
Если вы ставите версию 6.x, то она действительно не даёт ставиться сервисом. Поэтому сам использую (правда в крайне малых масштабах:( ) версию 5.10.45. Написал четыре bat-ника (создание службы, запуск службы, остановка службы, удаление службы). И всё - никаких иконок в трее, просто копируешь папку на комп, запустил нужный bat-ник и "вперёд"! Лишь бы в админах быть.
hoarfrost Как это не ставится, если ставится?! Даже, если ничего не менять при установке - поставится сервисом.
Тогда странно... У меня дома стоит 6.2.14 и среди служб ничего похожего на BOINC я не вижу... При попытке запускать BOINC такой же версии на компе, на котором он не был установлен (по принципу "принёс и запустил") ни к чему не привели. Поэтому и пришлось 5.10.45 использовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Москва
Doctor_ORZ В новом клиенте boinc опции "установить как сервис" больше нет. Но зато теперь можно выходить из boinc manager (просто делаешь ему exit), иконка в трее пропадает, а расчеты продолжаются (проверь на всякий случай по загрузке проца через task manager).
_________________ Join TSC! Russia at Folding@Home & Rosetta@Home
Welcome tsc.overclockers.ru
Опция "Установить как сервис" была переименована в "Safe" or "Protected Application Execution". Функционал остался тот же.
Камрад, это и раньше так можно было. Собственно, окно с предупреждением, что расчеты прервутся, я видел всего несколько раз и быстро сменил эту версию боинка.
Отцы, не могу понять, что за фигня. Сеть компов, везде почти одинаковый софт, железо только разное. Потихоньку их окучиваю на предмет обсчета. И вот на одном компе (что характерно - АМД, но правда рядом есть ещё один, но старенький, а это супер-пупер) клиент в упор не видит ни одного задания. Менеджер не смог получить задания, ибо он недоступен. Типа этого что-то. Хотя остальные считают без проблем. Настройки на компах в локалке одинаковые, настройки клиентов - тоже. Что за фигня? Переставлял клиента - пофигу...
И есть ещё комп с вистой. Сначала считал нормально, но когда я не уследил, то одно задание оказалось просроченное. И теперь он никак не может получить новые - ожидание растягивается на 24 часа, если руками толкануть - тоже не хочет ничего качать. Как это побеждать? Нужна подробная инфа - не вопрос, просто сейчас не за этими компами сижу.
Doctor_ORZ В первом случае проверь файлик hosts, боинк походу localhost найти не может или файрволл "шутит".
Во втором - переставь боинк с вычисткой старых файлов настроек.
Народ, а есть ли толковый перевод (и рациональные настройки) для разных пресетов - "Как и когда BOINC использует Ваш компьютер Настройки вычислений" ?
А то я только сейчас понял, что "надо кое-что поправить в консерватории" - не все компы работают 7Х24, стало быть пусть они задания берут поменьше, на несколько часов счета. Или это не критично? Просто может они начнуть не успевать обсчитать к сроку из-за редкого их включения.
После установки и настройки по http://tsc.overclockers.ru/boinc.html клиент начал что-то считать, но с кешем заданий ничего не делал, это нормально ?
Вызывают сложности следующие пункты:
После регистрации: б) Выбрать View or edit general preferences (Просмотр или редактирование общих настроек). в) Найти Connect to network about every (determines size of work cache; maximum 10 days) если там стоит 0.1, увеличить, т. к. это число определяет размер кеша заданий (если задается дробное число, то писать с точкой, например 0.5, если указать 0,5 то задания могут не загружаться!).
на странице
а) Зайти на собственную станицу: с главной страницы соответствующего проекта РВ перейти по ссылке "Your account"
