Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 97 из 129<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Фото: 11
Behc писал(а):
lego-lego FahMon, вкладка "Производительность".
спасибо. поставил - наблюдаю. :)
С уважением, Алексей.
distributed.net - Top 10 Participants Overall!
Друзья, кто-нибудь может подсказать, где FahMon хранит настройки и статистику по производительности? Чет найти нема :oops:
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it is called the present.
borisych инструменты>настройки.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias , Я имел ввиду где он физически хранит настройки ... и кажется нашел :
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\FahMon\
завтра на работе проверю)
C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\FahMon\config
Добавлено спустя 36 секунд
это в висте,на хрюше примерно также.
Пардон, а Fahspy где хранит настройки???
Пропали панели с логами/статистикой заданий (остался только строчный мониторинг). Удалил папку с ФС, создал из архива новую, запускаю - то же самое. Панелей нет. Все настройки интерфейса перерыл - или я тупой, или одно из двух...
http://fahmon.net/download.html последняя версия 2.3.99.1
Добавлено спустя 13 минут, 44 секунды
Вопрос по мониторингу. Есть ли программы, которые смотрят эффективный ппд по всему существующему логу? С учетом предыдущих юнитов.
Добавлено спустя 1 час, 11 минут, 18 секунд
Что-то вроде мониторинга проектов в фахмоне, но не только по проектам, но и ппд за последние день/неделю по клиентам.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
только на сайтах :(
настолько расширенной в программах нет.
есть ещё база по процам/заданиям fahinfo и сё
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
borskiy Ой, у меня было такое же, не понял как лечить, не разбирался, забил(на второстепенном компе)
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
borskiy HKEY_CURRENT_USER\Software\Angel999\FahSpy не тут?
Lendy, спасибо!
ЗЫ Старею, наверное... Не допетрил в реестр глянуть. :(
viewtopic.php?f=21&t=2634&start=260
Тут кто-то контакт ищет с Angel999. Может кто со знанием английского ответит?
I do not speak in English.
Интересно, иконка загруженности ЦП от FaH мигает и выдаёт картинку от Boinc, чтобы это значило?
Хорошего БП мало не бывает.
WenT
винда глючит. :)
TSC! Russia - присоединяйтесь!
господа, в линухе я нуль. фолдинг успешно работает (2 смп), но никак не могу собрать фахмон. дохожу до команды make,
*** Не заданы цели и не найден make-файл.
убунта 9.04, чего делать не пойму, курю мануалы неделю наверное (потихоньку), с остальным проблем пока нету.
Don't panic!
make нужно запускать из директории, где лежит файл с расширением *.make
и запускать надо так: sudo make
ЗЫ. дай ссыль на исходники фахмона :) инет медленный, искать очень долго
http://fahmon.net/downloads/current.php?linux здесь.
make файлов не нашел, или просто не пойму как они выглядят.
во всех инструкциях
make
а потом уже
sudo make install
может я что-то не догоняю :?:
Don't panic!
Kensei а что тебя так торкнуло на линь? :tooth:
на работе лицензии на вынь не выделяют, а мне неохота покупать ;) да и понравилось, работает все быстро и качественно. месяц фолдинга без глюков :oops:
Don't panic!
Kensei
Привет. :hi:
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
