Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3036 • Страница 97 из 152<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 152  >
TSC! Russia member
В теме рассматривается любая статистика по заданиям проекта Folding@Home
FahSpy - устарела, но все еще работоспособна
Удобная программа мониторинга - FahSpy (разработка - Angel999). Для клиента 7-й версии необходимо использовать связку FAH log converter by biker + FahSpy.
Перед публикацией статистики рекомендуется в папку FahSpy\Data сохранить свежий файл базы по заданиям с сайта Стэнфорда сделать "Сохранить как" тип html файл под именем psummary.html
Программа FahSpy давно не обновлялась и связка может не всех устраивать, поэтому на данный момент лучше пользоваться HFM.NET
Особенности заполнения конфигурации, копирование сведений статистики
Советую при добавлении клиента в поле Client Name название писать в виде конфигурации:
EVGA GTX980 1404 1.225v 346.96 FAHClient V7.4.4 -advanced Ubuntu 14.04.2 LTS x64 спецсимволы здесь недопустимы
Потом статистику смотреть можно в Tools\Benchmarks Viewer и оттуда копировать сведения о конфигурации и PPD, значений о шаге задания нужно всего два: Min. Time и Avg. Time
А в Tools\Work Unit History можно взять Run, Clock и Gen в последней строчке или в "*", это модификации задания, но если лень открывать и вписывать руками, то можно и не вписывать, достаточно будет просто названия задания
Пример заполнения статистики, используя HFM.NET:
Пример
Код:
[quote] [b]EVGA GTX980 1404 1.225v  346.96  FAHClient V7.4.4 -advanced  Ubuntu 14.04.2 LTS x64[/b]
Project ID: 9704 (69-4-33) в скобках необязательное
Core:  OPENMM_21 v0.0.12*
Min. Time / Frame : 00:01:20 - 446 697.1 PPD
Avg. Time / Frame : 00:01:21 - 438 450.8 PPD
[/quote]
* - версию ядра смотрю через View\Show/hide log/Queue Viewer или клавиша F8 и копирую, пролистав на начало запуска задания
Примеры заполнения конфигураций в FahSpy и HFM.NET:
Intel Core i7-5930K 3.7Ghz 4.0GHz 2x1 GB DDR3-1800 MHz Win7 SP1 x86 v6.34 -smp 10
Intel Core i7-5930K 3.7Ghz GTX980Ti 1500 1.231v Win10 x64 358.91 WHQL v7.4.4 -beta
- Если на компьютере одновременно работает несколько клиентов, то обязательно писать итог
- Если счет идет только на видеокарте, то модель процессора можно не писать
Наши рекорды:
Одноядерный процессор: 3'086 PPD показал aliencash
Многоядерный процессор от AMD: 664'151 PPD показал brother225 на Threadripper 2950х
Многоядерный процессор от Intel: 772'041 PPD показал VRoman на i9-12900К@4.3
Ноутбук: 21'591 PPD показал rscp на Sager NP8170-S1 (i7 2720QM + GTX580M)
Одночиповая видеокарта от AMD: 425'009 PPD показал musicman321 на RX480
Одночиповая видеокарта от Nvidia: 68'438'059 PPD показал sashmxm на RTX5090
Двухчиповая видеокарта от AMD: свободно
Двухчиповая видеокарта от Nvidia: 220'646 PPD показал Sir_N_Drew на GTX690
Cистема с несколькими видеокартами от AMD: свободно
Cистема с несколькими видеокартами от Nvidia: 15'843'367 PPD показал sashmxm на 2xRTX3080 LHR
Двухпроцессорная система от Intel: 2'337'906 PPD показал alienfrom33 на 2*XeonE5-2680 V3 (12*2.5GHz)
Четырехпроцессорная серверная система от AMD: 636'491 PPD показал B&B на 4*Opteron 6176@2700
Четырехпроцессорная серверная система от Intel: свободно
- Оценить производительность видеокарты на различных заданиях можно по таблице GPU Folding Projects - Performance от Folding.LAR.Systems
Официальная страница по выдаваемым на данный момент заданиям (с бета).
Последний раз редактировалось sashmxm 21.02.2026 9:22, всего редактировалось 143 раз(а).
Одночиповая видеокарта от Nvidia 68'438'059 sashmxm
Sir_N_Drew sco01
Как и предполагал - выделение 2-х потоков ничего не дало. Ещё предположения будут?
Последний раз редактировалось NGC7293 11.10.2014 15:49, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Фото: 32
NGC7293
ты так и не ответил на "в логах не плавает время между %?" - возможно приоритет низкий у видика, и что то типа роликов ютуба или фильмов ему мешает
так же возможен переразгон либо перегрев (тепло дали недавно у некоторых) - при небольшом переразгоне задание еще не вылетает но время сильно увеличивается
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
если есть фаервол и антивирь поставь в исключения кстати
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
Никакого пререразгона, время не плавает.
TSC! Russia member
Фото: 32
NGC7293
а смотрел не в самом начале жабы скорость кстати? а то до первых 6-7 % он бред показывает
проверял вот здесь ппд введя свое время между % из логов - http://www.linuxforge.net/bonuscalc2.php?
почему так в разгоне уверен? пробовал на 100мгц скинуть на время и глянуть например?
sco01
конечно не в самом начале
не проверял. уже и не получится.
т.к. с разгоном не играл. всё считалось нормально
проблема началась после того как сменил дрова 340.52 на 337.88 и обновил клиент на 7.4.4.
дрова уже откатывал. сейчас откатился на 7.3.6 клиента - будем посмотреть.
Фото: 6
NGC7293 ты просто переустанавливал драйвер без чистки "хвостов"?
Это Питер, детка =)
Sir_N_Drew
что имеешь ввиду?
откат на 7.3.6 поправил ситуацию. fah client на задании 13000 указывает 118K PPD, а по калькулятору http://www.linuxforge.net/bonuscalc2.php получается около 160k ppd
TSC! Russia member
Фото: 32
NGC7293
как раз одним из главных багов что исправлял 7,4,4 был неправильный показ ппд предыдущим клиентом
+ сейчас ввели новый раздающие серваки и по моему старые клиенты с ним не коректно работают
т.е. желательно сейчас считать все таки 7,4,4 - может он у тебя криво встал тогда? ты поверх ставил?
TSC! Russia ex-Captain
GTX980@1138, Win 8.1 x64, FW 344.16 WHQL, 7.4.4
PRCG 7623 (44, 0, 281)
FahCore15
TPF 2:55
PPD 69579
Что с ключами, что без всякая бяка идёт :(
sco01
клиент 7.4.4 переустанавливал раза 3, в первый раз ставил поверх, потом с полным удалением.
Ещё идеи?
p.s. сейчас fahclient 7.3.6 показывает 200к PPD, а по калькулятору около 164k получается.
Фото: 6
NGC7293 писал(а):
что имеешь ввиду?
Display Driver Uninstaller
Это Питер, детка =)
Sir_N_Drew
использовал driver sweeper, ccleaner, при установке дров ставил галку - perform clean install
да и как показал откат на 7.3.6 - не в дровах дело
Последний раз редактировалось Sir_N_Drew 24.10.2014 9:59, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia Captain
Конфигурация: Gigabyte GeForce GTX780Ti(GV-N78TOC-3GD)@1085(1.2v)/6000 / 335.23 / FAHClient V7.4.4 -advanced / Win 7 x64
Номер задачи: 10467 (0-497-46)
Имя задачи: p10467
Размер задачи: 0.0 КБ
Размер результата:
Очки: 75458.55
Фреймы: 100
Ядро: ZETA
IP сервера: 140.163.4.233
Очков в час: 9771.61
Очков в сутки: 234519
Ср. время на шаг: 0:04:38
Bonus factor: 5.1141
Client.cfg:
Завершено: 70%
FahSpy 2.0.1
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Фото: 10
А вот и GTX 970 подоспела. Странно, почему-то FahSpy лажу стал показывать на этих заданиях, когда стояла GTX 780 показывал правильно :scare:
Конфигурация: GTX 970 @(1486/3005) / 344.48 WHQL / FAHClient v7.4.4 / Windows 7 Pro (x64)
Номер задачи: 9201 (34-3-29)
Имя задачи: p9201
Размер задачи: 0,0 КБ
Размер результата:
Очки: 43956,00
Фреймы: 100
Ядро: ZETA
IP сервера: 171.67.108.52
Очков в час: 14788,93
Очков в сутки: 354934 293126 по калькулятору
Ср. время на шаг: 0:01:47
Bonus factor: 5,4945
Client.cfg:
Завершено: 6%
FahSpy 2.0.1
Добавлено спустя 1 минуту:
Освободил 2 потока от Boinc: время на шаг стало 1:45, PPD поднялся до 301541 по калькулятору
Фото: 6
На новых драйверах как-то так. ППД совпадает с показаниями клиента.
Конфигурация: EVGA GTX 780 HC (1123/3005) / 344.48 WHQL / Windows 8.1 Pro x64 / FAHClient 7.4.4 -beta
Номер задачи: 10473 (0-83-70)
Имя задачи: p10473
Размер результата:
Очки: 83079,08
Фреймы: 100
Ядро: ZETA_DEV
IP сервера: 140.163.4.235
Очков в час: 7495,86
Очков в сутки: 179901
Ср. время на шаг: 0:06:39
Bonus factor: 4,8519
Client.cfg:
Завершено: 15%
FahSpy 2.0.1
Это Питер, детка =)
Фото: 10
Что-то Maxwell сливает Kepler'у на этих заданиях, попробую пошаманить с версиями дров
Конфигурация: GTX 970@(1486/3005) / 344.48 WHQL / FAHClient v7.4.4 / Windows 7 Pro (x64)
Номер задачи: 10473 (0-314-18)
Имя задачи: p10473
Размер результата:
Очки: 62558,88
Фреймы: 100
Ядро: ZETA_DEV
Очков в час: 3331,54
Очков в сутки: 79957
Ср. время на шаг: 0:11:16
Bonus factor: 3,6535
Client.cfg:
Завершено: 2%
FahSpy 2.0.1
TSC! Russia member
Фото: 32
musicman321
Завершено: 2%
прикалываешься?? у тебя поди даже next-unit-percentage ключ не забит
Фото: 10
sco01, забит. Просто Maxwell'ы на заданиях из этой серии демонстрируют низкий PPD, видать "дрова еще не созрели".
[kane]Enforce писал(а):
GTX980@1502, Win 8.1 x64, FW 344.16 WHQL, 7.4.4, -beta
PRCG 10471 (0, 57, 55)
FahCore18
TPF 8:42
PPD 91557
Фото: 6
musicman321 или же неприязнь к 18 ядру. У меня кстати версия 0.0.3
Это Питер, детка =)
Sir_N_Drew
А у меня в бане на касперском сайты, раздающие 16-е и 18-е задания
