Куратор(ы):   Mad'Max    sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2442 • Страница 97 из 123<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 123  >
Куратор темы
Обсуждаем POEM@Home. Проект закрыт
На данный момент:
командное место в общем зачете: 5 (еще статистика)
командное место по скорости: 6 (еще статистика)
ТОП-10 команды по суточному вкладу (от stats.free-dc.org):
ТОП-10 команды по общему вкладу (за все время участия):
Последний раз редактировалось MegaCalcii 05.08.2023 13:29, всего редактировалось 95 раз(а).
Проект закрыт
Куратор темы
perest у меня профильный комп в начале тоже работал по такой схеме, но из-за постоянных отваливания USB свистка, перешёл на провод и проблемы изчезли. Думаю, дело именно в этом, так как проект не отключался последние 2 дня точно.
да ЮСБ свисток вроде в норме, он не в комп воткнут, а в роутер кинетик, в компы к нему по вай-фаю подрублены. второй то комп нормально принимает и отправляет, а у этого internal server error почему то. комп в сети, я его по Тим вьюверу мониторю(он у меня в колхозе молотит, далеко от меня).
Куратор темы
ну если через тим мониторишь, то проблема соединения с сервером проекта. Может, из-за батника ? Я лично его давно не запускаю, как-то задания вдоволь засыпают и без него.
TSC! Russia member
У меня батник рубит - всё ок.
Будьте добрее.
да вот я тоже без батника работал, потом смотрю, что задания ожидают подтверждения, но подтверждения не приходит, и они так и висят, ну я батник и попробовал, чтоб почаще он там запрашивал :) результата ноль. сами то задания отправлены, но подтверждения нету нифига.
Куратор темы
странная ситуешн. лично у меня, такого не было, сравнить не с чем. Можно ещё проверить файрвол или антивирус - может, там проблема. Рестарт компа был ближайшее время ?
что-то заданий для цпу и гпу не стало.
посмотрел на статистику сервера - 600 заданий для цпу и 0 для гпу.
опять батник запускать? =)
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
есть пару предложений.
1) в шапку темы добавить ссылку на страницу с загрузкой последней версией боенк
2) разделить научный и технический фак на 2 части
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TSC! Russia member
Фото: 14
http://boinc.fzk.de/poem/forum_thread.php?id=1097
Вот теперь то вжарим! #77
Наши отличились Vladimir Tankovich, благодаря этому человеку теперь намечается зверская поддержка 290x и GCN. :good:
Одно гп-задание нагружает вк на полную и не нагружает цп вообще судя по диспетчеру задач, правда если например запустить цп задания в 8 потоков без app_config то загрузка гп проседает все равно.
Этож теперь сколько будет выжимать r9 290x в сутки то!?
Есть правдо один минус, система тормозит на подобии, как в folding-е.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 10
SlavicUnion ошибка вычислений на GTX 970 :roll:
Куратор темы
по времени они , смотрю, не оптимизировали, но использование ЦП впечатляет. Обидно, что потестить не могу пока (коммандировка).Кстати, на первых тест заданиях тоже тормозилово было, потом приоритет подправили и в текущем режиме не ощущается работа клиента. Но оптимизация карт должна была быть - очень нелогичное было получать с 280Х на равне с 7870. и больше снимать, чем 290. Полный ахтунг. При текущем раскладе ценности, с 290Х должно быть на 100к больше чем с 280Х, ну близко к этому . Результаты очень похожи на фолдинг. По текущей версии 2.01 статистика не радует.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Хотя на тест сайте результаты разнятся с скрином - в боинке 5 часов показывает, а реально за 10мин - 2000 очков. Если так, то это реально бомба! Лихие 12-13 годы возвращаются. TheVITALI будет доволен! :D
Тааак, а где этих заданий взять? Реквестирую гайд по отлову!
Куратор темы
demagogen это тесты, так что очки в копилку не идут, если что, на всякий случай. брать на тестовом сервере - http://int-boinctest.int.kit.edu/poem/index.php
TSC! Russia member
Фото: 14
Теперь те команды, что повыше нас точно активизируются и начнётся экшн.
Я по такому случаю поставил 6870 в пару к 6970 с параметром 0.5 cpu 1 gpu нагрузка на обе 98% и еще 7 потоков цп задания.
TSC! Russia member
Вот, что у меня получается: 7870@1300 http://int-boinctest.int.kit.edu/poem/r ... tid=154043 - 110 секунд на жабу. То есть эээ... 1,570,909 очков в сутки... Я даже не знаю, что сказать...
Правда, есть жабы, который на той же 7870@1300 считаются дольше - http://int-boinctest.int.kit.edu/poem/r ... tid=153979. Не понял пока, с чем это связано.
UPD. Дольше считаются жабы, название которых начинается на "poempp_2k39"
Если так пойдёт, то я постараюсь подтянуть всё, что есть, то есть 2х7870, 2х290x, 750ti и 440. :diablo:
Будьте добрее.
Куратор темы
:gun: вот рубилово будет - опять начнутся мегагонки. Тут лидерство будет также трудно, как и раньше удерживать. Но мы тогда результативно выступали и сейчас, думаю, не хуже. :D
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
280Х показывает 90 сек на задание - http://boinc.fzk.de/poem/forum_thread.php?id=1097&postid=9876#9876
и это в дефолте. Думаю на 1130 покажет ещё веселее.
TSC! Russia member
sashmxm Думаю, надо сейчас внимательно следить за новостями и быть готовыми рвануть настолько быстро, насколько это будет возможно. Тогда сможем вырваться вперёд и получить фору.
Кто-нибудь пробовал запускать новые жабы в слотах не x16?
Будьте добрее.
Прювет, смотрю 290-е скоро начнут работать, как включат - зовите :D
PS:
тока мне надо будет напомнить, что там с настройками :oops:
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
TSC! Russia member
290x считает жабу за 70 секунд (1050 мгц, в слоте х8, память 1333), но при этом сильно недогружается. Загрузка прыгает и доходит до 90% по сути только за пару секунд до финала. Надо попробовать в 2 потока считать.
750ti считает жабу за 270 секунд при тех же условиях.
Будьте добрее.
Куратор темы
на ноуте отказывается считать, а 1,05 версия очень неплохо показывала себя даже на таком калькуляторе. сыпятся на 8 сек. все, как один. Хотя 2,01 считает, правда долго и упорно..
TSC! Russia member
sashmxm Возможно, связано с нагревом VRM. Я заметил, что на тестовых жабах питальник у 7870 греется сильнее (примерно на 10 градусов), чем на стандартных.
Будьте добрее.
