Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 98 из 515<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
spider66
Благодарю за совет, но в случае его применения радиатор забьется пылью достаточно быстро и его эффективность значительно снизится.
Фото: 3
Fighter Да, есть такое дело, но:
если на вдув - то на расстоянии, а не вплотную, при твой колоссальной площади теплоотвода эффект будет огромный, а можно и на выдув - тогда вообще ничего не забьётся и лопасти вентилятора будет легко очистить от тонкого слоя наевшей пыли. Через годик-другой.
spider66
Эффект будет не колосальный, а максимум 5 градусов снижения температуры воды.
Учитывая текущую температуру воды в 38 градусов получим где-то 33 в лучшем случае, зато сколько радостного гемороя с промывкой вентиляторов и радиатора. И при этом мой процессор на 4500 215*21 1.45v демонстрирует красивые синие картинки даже когда система полностью остыла. По моему лишние 100 мГц. того не стоят. Я сейчас борюсь с идиотской мыслью добавить радиатор от внешнего блока. Но бонус в 100 мГц... пока лень побеждает. :))) Вот если бы уменьшить дельту Т процессор/вода, вот это да-а-а. Только не знаю как. Притирать процессор... А много ль корова дает молока? :)))
Борьба с летним зноем продолжается... Когда в корпусе уже всё перепробовано, приходит очередь апгрейдить компьютерный стол:
:lol:
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Fergity
а сидеть наверное не очень? :tooth: Мокро. :lol:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias
Минусовая температура в помещении плюс непромокаемый комбинезон, не передающий сквозь себя тепло, и всё будет просто замечательно
:tooth:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 3
Fighter
всё это писалось не с уговорами увеличить разгон: при лучшем охлаждении возможно понизить напряжение и, соответственно, тепловыделение. Или у тебя
Радиатор от внутреннего блока кондиционера хладопроизводительностью 5 кВт. в пассивном режиме, без обдува.
стоит на балконе? Тогда да, игра не стоит свеч. :-)
А с ЖМ притирка ничего не даст, имхо.
Фотка радиатора есть в какой-нибудь форумной теме? Глянуть бы на такого монстра.
Гм, неужели предположения могут-таки оказаться правдой? Трансформируемые GeForce GTX 465 - это результат низкого спроса на GeForce GTX 470? :spy:
spider66
Пока нет. Я позже напишу небольшую заметку как оно все собиралось и каких результатов удалось достичь. Пока еще окончательно система не закончена.
Сегодня заметил интересную вещь:
При счете Розеты процессор нагревается на 58-60 градусов, но стоит выключить Розету и включить FaH, температура моментально повышается до 66 градусов.
Fighter это уже давно подмечено - фолдинх греет сильнее....
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
а прайм еще сильнее...
TSC! Russia ex-Captain
В связи с тем что второй комп простаивает, надумал продать из него GTX260. Теперь вот думаю как вложить вырученные деньги. Думаю следом продать GTX275 и купить ферми. Вот только какую, 480 или 470, а может подождать 485? Может кто из местных типо Behc'a поможет подешевле найти? :oops: По барахолке пошарил, но так как сам не из москвы/питера, то как-то сыкотно покупать кота в мешке.
[kane]Enforce Если брать сейчас, то я бы брал 470. Или 465, которые превращаются в 470. А вообще подожди немного, когда второе поколение появится. А то непонятно, будут ли они гореть, как это было в G200.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Lendy, дак вот в том то и дело, очень жду аналога GTX285 в стане ферми.
Хотя как альтернатива покупке видюхи есть мысль собрать СВО, но на весь комплект денег нет, частями только если покупать за бугром. Вот и думаю, ждать выхода видюхи или начать водичку собирать на том, что есть.
460-ка жду... Вроде как должен быть просто кик-эсс для нашего брата. Дешевый/много шейдеров/хорошие частоты шейдеров.
Есть соображения насчет ППД?
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Erste NVIDIA GeForce GTX 460 gesichtet
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Подробности о GeForce GTX 460
Upgrade complete (c)
Вот и я переехал на i7 (вернее, на Xeon 3440), так что прибавлю в ппд :beer:
Раскочегарил проц до 3.8ггц при 1.3В, температура самого горячего ядра 90С, жееесть, у меня такого даже на печке Q6600 не было :-)
Через пару часов досчитается протухшая жаба и посмотрим на ппд :slobber:
А еще чуть опосля догоню память до 6ГБ и буду молотить бигжабы, так что держитесь те, кто меня обгонял последние месяцы :-)
TSC! Russia Vice-captain
Андрей А.
Добро пожаловать в стан ксеонщиков! :beer:
Температура высоковата, может у тебя кривизна крышки процессора не совпадает с кривизной основания кулера? :)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
да вроде нет, сегодня перекидывал все железо на новую мать, отпечаток термопасты на кулере почти идеальный...
Дома сейчас душновато, +25 где то.
Еще вопрос - в бивесе выставил множитель 20 (при том, что у 3440 он 19), CPU-Z показывает такой же множитель (20), а Еверест 19... Кому верить?
