Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2614 • Страница 98 из 131<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 131  >
Фото: 6
BOSUN прикольно. Я так понимаю один водоблок работает вхолостую?
Это Питер, детка =)
Эмммм...
С чего это?
Оба заняты, пара 5645 стоит
Nobody is perfect!
But I'm realy fucking close!
BOSUN
оооооо
и сколько такой ящичек выдает очей в сутки? :?:
Фото: 6
BOSUN сорри, перепутал :oops:
Это Питер, детка =)
BOSUN
Радиатор со шлангами промывал перед сборкой? Залил просто дистиллированную? Никаких компрессионных фитингов, автомобильные хомуты, всё по-простому. :D :beer:
Зачем тройники? Чем такой вариант с 5.25 резервуаром не угодил?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Да уж, мощное железо, да еще какое исполнение! :beer:
Надо для контраста попугать общественность, выложить последнюю редакцию своего компа, с видеокартой на деревянных костылях... :D
Под водой пока не знаю, под воздухом выдавал 144К на задаче 8101
Можно сказать, что шланг промывал чисто номинально. Пока помпу проверял, погонял воду по шлангу.
Автомобильные хомуты рулят. Потом поменяю на манерные из нержи.
Тройники планирвались изначально. Просто так хотелось.
5.25 не рассматривался в принципе, ибо у кого то из комрадов была куплена сдвоенная помпа.
Nobody is perfect!
BOSUN помпа у меня покупалась) и ставить ее в отсек для дисков не вариант. Корпус бы ходуном ходил, там два лаинга разогнанных. А так если крепеж нужен в отсек с дисководами я тут видел у себя его недавно могу найти, отдать.
P.S. у помп насколько я помню можно сделать регулировку там одну перемычку перерезать и припаять сопротивление.
P.S.2 какого размера шланг? у меня некоторое количество фитингов есть, могу тоже отдать, если размер подойдет.
Decipimur specie recti
S.M.O.G. да да... точно - долго лежала.
Все что есть и не нужно - заберу, не могу сказать, что я перфекционист, но люблю чтоб все качественно было
Внешний диаметр шланга 19 мм
Nobody is perfect!
BOSUN пластинки крепежные нашел, одну только немного поправить нужно, я думаю работы на пару минут)
Есть еще штук 8 фитингов компрессионных 13/19 ну и остатки разнообразного шланга под этот размер.
Ну и еще горка анти вибрационных прокладок для вентиляторов 120 мм
Фото: 6
Я бы от нескольких не отказался :oops:
Это Питер, детка =)
Sir_N_Drew забрали уже все(
TSC! Russia member
Сфотографировал напоследок свою 550-ую, на деревянных костылях работавшую возле системника. :D Хорошая была карточка, тихая (фактически, бесшумная, если есть обдув сбоку. На 1ГГц в таком виде, как на снимке грелась под 8018 жабами до 52-54 градусов, в комнате 24. Жалко было отдавать, но не нужна стала...
Фото: 6
economist2000 полуоткрытый стенд практически.
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Кронштейны из конструктора... :cry: :applause:
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
Фото: 6
ToEst кстати, так можно и системник ради прикола собрать :crazy:
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Нее, я не настолько приколист. :) Просто конструктор не выбросил, и из него можно быстрее что-то собрать, если появится идея, чем искать в магазинах какие-либо бытовые/строительные крепления и т.п.
TSC! Russia member
Ферма, пока потрохами наружу :)
2X Xeon E5-2680 ES @ Supermicro X9DRL-iF
#77#77
маманя прикольная, хотя 3 дырки креплений и не совпадают с ATX, в корпусах с выдавленными точками креплений аккуратно нужно...
TSC! Russia member
hdwr
Какие кулеры стоят?
economist2000 cooler master hyper 212 evo.
