Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2614 • Страница 99 из 131<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 131  >
Слегка модернезировал охлаждение.
Спасибо комраду S.M.O.G.-у за подогнанные фитинги :)
Nobody is perfect!
But I'm realy fucking close!
Фото: 6
BOSUN для полного счастья осталось упростить контур за счёт EX2-1055
Это Питер, детка =)
дорого однако...
Да и нет уверенности, что будет лучше :)
Nobody is perfect!
Фото: 24
Эх, красота! :D Сильно шумный?
Я вот никак не осмелюсь на воду: интересно и занятно, но затратно, собака. :old_redface: А железо постоянно обновляется... :?:
Взял бы, да заехал чтоль...
Заодно и послушаешь :)
Nobody is perfect!
Фото: 24
а вот может и соберусь как-нить! :-P
TSC! Russia member
Перенес систему в новый кузов :-)
Фото получше потом выложу.
#77 #77
TSC! Russia member
Master991
Симпатично! Еще бы белые панельки для реобасов научились бы делать (и сделали бы их сменными). А отсутствие бокового обдува не смущает? И напомни, что у тебя с видюхой произошло? Переразгон?
[url]А у нас вот такого красавца сейчас продают: [url=http://omsk.dns-shop.ru/catalog/i138342/korpus-miditower-atx-coolermaster-cm-690-ii-advanced-white.html]CoolerMaster CM 690-II Advanced White[/url]. Цена хорошая, но с глухой боковой стенкой совсем не интересно, да и не нужно уже. [/url]
Фото: 6
Моя система в данный момент :)
#77 #77 #77
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Sir_N_Drew
Да. Уж. :D
Желаю скорее найти подходящую пару процессоров, чтобы она в полную мощность заработала!
Фото: 6
economist2000 придётся ещё втыкать модули по 8 гб, а то памяти по 4 гб уже сейчас не хватает - NFS World при фолдинге вылетает, выдавая нехватку памяти.
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
economist2000 писал(а):
Master991
Спасибо :-)
Реобас менять наверно буду (на горячую питание подсоединял, сгорели лампочки все), но белых действительно выбор невелик...
боковой неплохо заменяется передней вертушкой, которая на корзине для жестких дисков висит и под углом прямо на карту дует :-)
а 560ti на частоте 950 по ядру гонялась и в один прекрасный момент перестала определяться..сдал по гарантии. Потом ветку почитал немного: вроде как на отвал чипа похоже... :-( думал брать новую, но кеплер - полное разочарование кранчера, а под с амд, к сожалению много очков не снимешь + один поток у процессора отнимают.
Если бюджет позволит - перейду на воду и 580 воткну *мечтательно* :-)
TSC! Russia member
А температуры как были? И какое напряжение ставил? Я пробовал одну карточку на 930 гонять - день-два нормально, а потом пошли ошибки валидации и драйвер слетел. Хорошо хоть, на 900 потом нормально заработала, больше не гоняю выше 900, что и разгоном назвать сложно - это частота такой же карточки, как моя, но с приставкой ТОР.
580 и под воздухом нормально охлаждается
Arctic ATT2 + BeQuiet 140-ка на 1000 оборотов.
Желудок это понятие растяжимое...
Фото: 6
malTTa а как же шум турбины? На воде при хорошем радиаторе можно бесшумную систему сделать.
Это Питер, детка =)
Sir_N_Drew
malTTa писал(а):
Аrctic ATT2 + BeQuiet 140-ка на 1000 оборотов.
и никакого шума.
TSC! Russia member
хм.. точно не помню, но температура, в зависимости от задания, не превышала 73, 78 градусов. Напруга, если не ошибаюсь 1.1в. Никаких проблем вообще с таким разгоном не было: держала 980МГц, но оставил запас.
воздух это конечно хорошо, но очень уж прельщает идея водянки, тем более корпус теперь позволяет это всё хорошо разместить :-)
и никакого шума
140ка на 1000 оборотов...шум воздуха в любом случае заметен будет.. А так согласен - охладить можно :-)
TSC! Russia member
Master991
Понятно. По температурам - у меня сейчас до 76 доходит, выше - комп начинает бсодить, но напряжение дефолтное, 1,012В. Когда разгонять пытался до 930 МГц, что-то в районе 1,037-1,054 ставил примерно. У тебя разгон сильнее, и напряжение соответственно заметно выше. Может, в этом дело? Хотя, 550Ti изначально на 1,075В работала у меня...
TSC! Russia member
если честно - точно не помню, может напруга чуть меньше была - 1.087, но сути дела это почти не меняет)) отработала она 7 месяцев, другие карточки и в более жестких условиях работали :-)
так что или буду ждать чуда от Нв с нормальным блоком математики в GPU (Tesla? :-) ) или 580 возьму.
TSC! Russia ex-Captain
Почистил от пыли, перебрал водянку и кое-что заменил:
#77#77#77#77
