Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 100 из 129<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Biker
Оперативно. :applause:
Работает. Поставил на свою большую простынь из 24-х клиентов. Посмотрим.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Фото: 6
Biker
:beer: А скриптик сваять возможно? Там же получается простая замена текста по маске?
It's dolomite, baby! (c)
ага. почти. строчные td и tr в прописные - сделал в текстовом редакторе, заменить все. а заголовок таблицы с шапкой целиком из старого скопировал, потому что лень было разбираться, что именно там фахспаю нужно.
старый:
Код:
<TABLE align=center width=100% >
<TR bgcolor="#c0c0f0"><TD>Project Number</TD><TD>Server IP</TD><TD>Work Unit Name</TD><TD>Number of Atoms</TD><TD>Preferred (days)</TD><TD>Final Deadline (days)</TD>
<TD>Credit</TD><TD>Frames</TD><TD>Code</TD><TD>Description</TD><TD>Contact</TD>
новый:
Код:
    <table>
      <tr bgcolor="#c0c0f0">
        <th>Project Number</th><th>Server IP</th><th>Work Unit Name</th>
        <th>Number of Atoms</th><th>Preferred (days)</th>
        <th>Final deadline (days)</th><th>Credit</th><th>Frames</th>
        <th>Code</th><th>Description</th><th>Contact</th><th>Kfactor</th>
      </tr>
Biker а теперь простым смертным :oops: ,что с этим скриптом делать? :?:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias
с этим ничего не делать, это я просто продемонстрировал различия в старом и новом psummary.html
и вообще ничего не делать, если обсуждаемой проблемы не наблюдаешь. работает - не трожь! (ц) :D
ну и если все-таки твоя магия даст сбой, и будут те же грабли, что у нас, вот тогда...
1. забекапить FahSpy\Data\psummary.html
2. переделанный для фахспай новый psummary.html положить в FahSpy\Data\
3. перезапустить FahSpy
я у себя отключил автообновление баз, чтобы psummary сам не обновлялся.
в общем не виноват фахспай,а финоваты :haha: как всегда доктора.Наверное идут работы по реконструкции страницы http://fah-web.stanford.edu/psummaryC.html просто сегодня запустил новый монитор :haha: HFM.NET , а бигжабы он не обсчитывает и обнаружил,что они исчезли из продажи :spy: Хотя продолжают приходить и считаться.
Наверное опять буржуи возмущаются,что русские халяву откусывают и бонус уменьшат. :fingal: :spy:
хотелось бы, чтобы при парсинге psummaryC.html fahspy не обращал внимание на регистр тэгов. так было бы правильнее, имхо. и универсальнее.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
еще хотелось бы, чтобы доктора, когда сносят из psummaryC треть заданий, были поаккуратнее :tooth:
Biker :-x когда научитесь ругаться доступными словами
парсинг
wikipedia :-x
синтакси́ческий ана́лиз (па́рсинг) — это процесс сопоставления линейной последовательности лексем (слов, токенов) языка с его формальной грамматикой. Результатом обычно является дерево разбора. Обычно применяется совместно с лексическим анализом. Синтаксический анализатор (парсер) — это программа или часть программы, выполняющая синтаксический анализ.
это примерно тоже-если я при беседе с родителями больного ребенка буду сыпать одними медицинскими терминами.
anubias
В программировании парсингом называется извлечение из некоей последовательности данных нужных последовательностей, то бишь, анализ путём разложения на осмысленные части (строки, слова, команды и собственно данные и т. п.). Парсинг лога - соответственно, анализ лога, выделение в нём смысловых частей.
Ну это как я понимаю, возможно, есть более точное и правильное определение.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil спасибо все понял,но не с первого раза :-)
разбирался с "пирсингом" :lol: Сегодня перезапустил фахспай и обновил базы,все GROCVS стали громаксами по 64 очка, GROGPU все по 0
:hi: :super: :bow: докторам за оформление баз,что то мне это уже начинает бесить и е :-x нравится.Что им на нас начхать????? :(
Потом закрыл фахспай и заменил файл psummaryC.html удалив буковку С - psummary.html все заработало.
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
это после обновления баз стандартным путем
Конфигурация: i7 920@4013 6Gb DDR3 1146 XP 64 SP2 295 GTX vmware smp
Номер задачи: 752 (0-6-26)
Имя задачи: p752_vln2.8pbc
Размер задачи: 28,84 МБ
Размер результата: ~ 90,5 МБ
Очки: 149
Фреймы: 100
Ядро: GROMACS
IP сервера: 171.64.122.130
Очков в час: 2,61
Очков в сутки: 63
Ср. время на шаг: 0:34:13
Client.cfg: bigpackets=big, type=3
Завершено: 85%
FahSpy 1.5.0
Конфигурация: Q9550@3825 DDR2 900 4Gb Windows 7 64b vmw smp + 2 gpu
Номер задачи: 752 (45-55-155)
Размер задачи: 4,62 МБ
Размер результата: ~ 46,4 МБ
Очки: 149
Фреймы: 100
Ядро: GROMACS
Очков в час: 19,07
Очков в сутки: 458
Ср. время на шаг: 0:04:41
Завершено: 77%
FahSpy 1.5.0
Конфигурация: Phenom 940@3400 4Gb DDR2 1066 XP 64b vmw smp + 4 gpu
Номер задачи: 752 (38-46-155)
Размер задачи: 4,60 МБ
Очки: 149
Фреймы: 100
Ядро: GROMACS
Очков в час: 14,78
Очков в сутки: 355
Ср. время на шаг: 0:06:03
Завершено: 97%
FahSpy 1.5.0
это заменено старым файлом с другой машины
Номер задачи: 2683 (0-6-26)
Имя задачи: p2683_
Очки: 25403
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
IP сервера: 171.67.108.22
Очков в час: 445,38
Очков в сутки: 10689
Завершено: 85%
FahSpy 1.5.0
Номер задачи: 2671 (45-55-155)
Имя задачи: p2671_IBX in water
Очки: 1920
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
IP сервера: 171.67.108.24
Очков в час: 245,69
Очков в сутки: 5896
Завершено: 77%
FahSpy 1.5.0
Номер задачи: 2671 (38-46-155)
Очки: 1920
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
Очков в час: 190,41
Очков в сутки: 4570
Завершено: 97%
FahSpy 1.5.0
Саш, не прошло и двух суток....... :haha: :beer:
Миша м2удаки доктора,других слов нет или хотят выжить,выжать с арены русскую программу мониторинга.Бред однако.Но факт остается фактом. фахмон мне совсем не нравится. :-x
Последний раз редактировалось anubias 20.12.2009 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Мне тоже. Пользуюсь "пирсингом" :-) Байкера (классно звучит, почти бозон Хиггинса :haha:), а где не слетело - отключил автообновление.
так легко это у них не выйдет #77
Angel999 достаточно будет чуть доработать механизм парсинга для большей универсальности, и FahSpy будет еще долго работать без модернизации.
мне тоже нравится FahSpy :up:
TSC! Russia member
Фото: 32
Biker
Так давай-те же поможем Angel999 в нелегком деле борьбы с докторами. Ура-а-а-а.... :-)
(В каждой шутке есть доля... шутки - Кэп говорит что требовалось помощь по созданию сайту чтобы наладить работу Фахспая - и никто не вызвался помочь :-( )
Бег – искусство оставаться на месте
Ура! :beer:
ну, собственно, про два основных момента в новом psummary.html я уже писал (Angel999'у в icq на всякий случай написал тоже). теперь надо подождать. пока можно пользоваться старыми или переделанными psummary.
все-таки сайт нужен больше для распространения программы, а не для того чтобы FahSpy начал понимать новый формат psummary.
хотя может там раньше bug tracker был, я не знаю.
TSC! Russia Vice-captain
Не было. Но там была база данных по размерам заданий (входящий/исходящий трафик). Именно поэтому сейчас при обновлении сперва скачивается psummary.html, а потом выдает 404 ошибку.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
TSC! Russia ex-Captain
Я бы с радостью, но ни Хэ не понимаю в этом :( А деньгами если, то поможем думаю.
[kane]Enforce
viewtopic.php?f=21&t=37594&start=660
Ждёмс.
