Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2730 • Страница 2 из 137<  1  2  3  4  5 ... 137  >
Мини FAQ <------
Linux SMP в VMWare за 7-мь простых шагов
Установка и настройка клиента в VMWare для счета -bigadv заданий на 8-ми ядерниках, (c) anubias
Использовать только VMWare Player или VirtualBox!
Исходное сообщение:
Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil Behc
Я уже угорел тут со своим линухом под вмварей.
Сухой остаток такой:
если HostOS - 64 bit, то и guest OS 64-bit под vmware тоже идет.
если же host OS - 32 бита (как у меня), то все зависит от того включена технология виртуализации на компе или нет. При чем тут стоит заметить что если сам проц поддерживает VT, то в биосе она может быть отключена (так сделано на многих лэптопах, где настройки в биосе крайне скудные). В плане десктопов дело должно обстоять лучше, все зависит я так понимаю от матери, на форумах читал, многие смогли включить поддержку VT в биосе.
ЗЫ поддержку VT для процессора я смотрел через pcWizard
TheAnd Сухой остаток: надо брать готовый пакет со скриптом и гонять его на круглосуточных машинах. Иначе геморроя слишком много, проще подождать те 2-3 месяца, что остались до выхода беты под Win.
Даже не знаю, что и сказать: глюки с часами в Gentoo/VMWare: пока в Виндах проходит 19 минут, в Linux/VMWare - 9. Нифига себе разница.
Последний раз редактировалось Hil 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia Vice-captain
Hil Может из-за этого в некоторых случаях и появляется высокий ppd...
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
В некоторых, наверное, да.
Hil
Нифига себе разница
Вероятно, выстрел "в молоко", но можно попробовать:
Код:
 # echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq
Как в федоре (которая 100-метровый дистрибутив с SMP) сменить время? Не силен я в консоли, извините уж.
.ılı.ılı.
JDima # date HHMM
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Anoss пишет invalid date в ответ на "date 1809". Точно такой синтаксис? Под рутом вводил.
.ılı.ılı.
JDima мм.. ну попробуй MMDDhhmm (05231809)
Так в чем прикол по сравнению с вин?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
В системе дата сменилась, а в SMP - нет.
.ılı.ılı.
JDima Лог в студию! :)
Просто у клиентов время по гринвичу, а по часам - поясное, может дело в этом.
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
armadillo
В смысле в LinSMP?
1) Меньше сложностей при установке и работе
2) Готовые дистрибутивы для VMWare
3) Большая надежности Linux
4) Более высокая производительность (в чистом Linux +10% по сравнению с WinSMP)
Behc писал(а):
Лог в студию!
Инструкцию по предоставлению лога в студию, в студию! Я консоль не люблю, качаю потихоньку suse с целью установки на нее SMP, уж больно тут неудобно...
И еще. Как перманентно задать vmware приоретет ниже среднего? Через несколько минут после изменения в диспетчере задач опять то же самое.
.ılı.ılı.
Обновил и актуализировал FAQ.
Вроде удалось поставить линукс
Вопрос - как мониторить клиента?
Добавлено спустя 13 минут, 44 секунды
[21:28:32] - Preparing to get new work unit...
[21:28:32] + Attempting to get work packet
[21:28:32] - Connecting to assignment server
[21:28:33] - Successful: assigned to (171.64.65.56).
[21:28:33] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[21:37:44] Loaded queue successfully.
[21:41:26] + Closed connections
[21:41:31]
[21:41:31] + Processing work unit
[21:41:31] Core required: FahCore_a1.exe
[21:41:31] Core found.
[21:41:31] Working on Unit 06 [July 6 21:41:31]
[21:41:31] + Working ...
sh: ./mpiexec: Нет такого файла или каталога
[21:41:31] CoreStatus = 7F (127)
[21:41:31] Client-core communications error: ERROR 0x7f
[21:41:31] Deleting current work unit & continuing...
[21:41:31] - Preparing to get new work unit...
[21:41:31] + Attempting to get work packet
[21:41:31] - Connecting to assignment server
[21:41:32] - Successful: assigned to (171.64.65.56).
[21:41:32] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[21:41:32] Loaded queue successfully.
Показывает, что процы не загружены....
Как решить проблему?
TSC! Russia - мой компьютер против рака!
3D
mpiexec точно есть в каталоге FAH? Без него работать не будет.
Behc
Есть конечно
Он же в архиве был.
3D
А что за система? Может в ней отсутствуют 32-битные части для запуска fah как в ubuntu.
Попробовал заново, теперь такая ошибка -
[07:43:23] Entering M.D.
[07:43:41] mpressed 517.3 percent)
[07:43:41] - Starting from initial work packet
[07:43:41]
[07:43:41] Project: 2605 (Run 12, Clone 54, Gen 14)
[07:43:41]
[07:43:41] Entering M.D.
NNODES=4, MYRANK=0, HOSTNAME=main
NNODES=4, MYRANK=1, HOSTNAME=main
NNODES=4, MYRANK=2, HOSTNAME=main
NNODES=4, MYRANK=3, HOSTNAME=main
И дальше ничего не происходит
Добавлено спустя 36 секунд
Behc
Fedora Core 7 x86_64
Сейчас этот форум просматривают: sco01 и гости: 8
