Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 587 • Страница 11 из 30<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 30  >
Официальный сайт BOINC
Версия клиента: 8.2.11 от 20.04.26
Скачать: http://boinc.berkeley.edu/download.php
Полезно:
Последний раз редактировалось sashmxm 03.05.2026 9:01, всего редактировалось 43 раз(а).
Boinc 8.2.11
Так-то оно конечно так... только на этом пути столько плюх от зубров получишь, б-рр. :) А когда во всем разберешься, - фигли писать-то? И так все ясно. Спрашивайте - отвечу. Вот и весь фак. :) Ладно, все так живут, наверно это не так уж и плохо. :)
Сергей.
Что за фигня?
Не могу добавить проект. Пишет "Идёт подключение к localhost" и через пару минут - "Отсутствует соединение".
Подключение к инету - прямое. Ни прокси, ни файерволов, ни других геморроев в сетке нет.
Пробовал запускать BOINC и из-под рута, результат - тот же.
(Gentoo, kernel - 2.6.39-r3).
borskiy
Сноси с зачисткой папок. Под мастдаем это порченный XML. Под Туксом - хммммм... Другие проги локалхост видят?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Конечно! Как его можно не увидеть?
Кстати, при чём здесь локалхост? Он что, собирается задания ОТ МЕНЯ получать?
borskiy, так вот я тоже над этим всегда думал, так как внизу окна вечная надпись Подключен к localhost (6.10.58). но особо до лампочки, подумал что у боинка что то типа своего сервачка там, к которому подключается клиент, а тот уже ведёт всю активность в сети. вот если это так, то у тебя он не может соединиться с ним.
О, как! И как же его заставить с ним соединиться?
Насколько я понимаю, этот "сервачок" представляет собой службу в винде или демона в пингвине?
Выходит, что-то недоустановилось? Или этого демона нужно вручную стартовать?
Насколько я помню, боинк делится на две составляющие. Первая, техническая, отвечает за получение\отправку заданий, запуск расчетных ядер, управление состоянием проектов и т.п. Вторая часть, пользовательская, представляет собой графический интерфейс пользователя, предоставляет юзеру возможность мониторинга и изменения настроек клиента. Так вот пользовательская часть позволяет подключаться к технической части не только локального компьютера (localhost), но и удаленного (rpc) через tcp (см. напр. http://distributed.ru/boinc/client). Так уж получается, что клиент "самоопределяет" себя через системную опцию localhost...
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Fergity, это понятно. Вопрос в другом: Эта самая "техническая часть" или "сервачок" по emerge не устанавливается? Где её брать-то?
При обычной (emerge -auD boinc) установке из репозитория скачивается и собирается несколько пакетов. Видимо, "техническую часть" нужно стартовать отдельно?
КАК это сделать? Вернее, ЧТО ИМЕННО нужно стартовать?
PS Вот список собираемых пакетов:
dev-perl/XML-NamespaceSupport-1.110.0
sys-devel/automake-1.10.3
dev-perl/XML-SAX-0.16
app-text/docbook-xml-dtd-4.4-r2
app-admin/eselect-wxwidgets-1.4
dev-perl/XML-LibXML-1.70
app-text/docbook2X-0.8.8-r2
media-libs/freeglut-2.6.0
x11-libs/wxGTK-2.8.11.0
sci-misc/boinc-6.12.33
Что из этого является "серверной частью"?
Может, что-то ещё нужно размаскировать?
borskiy,я не компетентен в этом вопросе.
Ага! Кажется, разобрался.
Если кому интересно (или столкнулся с подобной проблемой):
1) Собираем:
USE="X server cuda" emerge -auD boinc
2) добавляем демона в автозагрузку:
rc-update add boinc default
3) Перегружаемся или стартуем вручную: /etc/init.d/boinc start
4) Узнаём пароль: cat /var/lib/boinc/gui_rpc_auth.cfg
5) Запускаем GUI-клиента (boincmgr) и вбиваем ентот пароль в соответствующее окошко.
Дальше - как в винде.
borskiy, мне кажется что всё должно работать, только установив пакет боинка, но по линуксу я к сожалению не спец. а если качнуть его не из репозитория, а с сайта и собрать самому? есть возможность?
upd:
ну и отлично! :)
В Mandriva - всё так и было. Но в Gentoo это не прокатывает.
Вот оно в чем дело, оказывается! Под виндой этот пароль нужен только для доступа с другого компьютера, а локально всё по-умолчанию само работает. Кстати, пароль в указанный файл можно и свой вбить.
Вот и ответ :)
Ещё вопросик из цикла "что бы это значило":
Код:
oleg@borskiy ~ $ boincmgr -n localhost -p 111
13:11:22: Ошибка: Невозможно получить официальное имя хоста (ошибка 0: Победа)
И так - до бесконечности.
PS Клиент при этом работает штатно.
TSC! Russia member
:lol: убил! У каждого свои причуды. В openSUSE 11.4 AMD64 нет модуля отвечающего за подключение проектов. Может они предлагают порукоблудить, но я скачал официальный последний стабильный клиент, а потом нашел скрипт для создания демона. :?: Тоже рукоблудие, но с другой стороны подход. Зато клиент последний :).
«Ты можешь рассчитывать на человечество, они всегда сведут все к наименьшему знаменателю и насрут на все сверху!» Lemmy Kilmister
здравствуйте имеется boinc клиент профильное железо и 8600гт хотелось бы вставить 8600гт в pci-e x4 b и постоянно на ней считать а под графику 8800,реально ли это? участвую seti home ник "vadim" Einstein@Home ник "lightning"
Реально. В директории BOINC\Data (где она находится, можно посмотреть в первых строках на закладке "Сообщения" в BOINC-менеджере) нужно создать файл cc_config.xml, в который включить секцию <exclude_gpu> с содержанием по следующей схеме:
Код:
<cc_config>
<options>
<exclude_gpu>
   <url>project_URL</url>
   [<device_num>N</device_num>]
   [<type>nvidia|ati</type>]
   [<app>appname</app>]
</exclude_gpu>
</options>
</cc_config>
где:
project_URL - ссылка на проект;
device_num - номер устройства (можно посмотреть в тех же "Сообщениях");
appname - название приложения.
Подробнее - здесь.
Для отключения одной из карт:
  • Для ATI:
Код:
<ignore_ati_dev>N</ignore_ati_dev>
  • Для Nvidia:
Код:
<ignore_cuda_dev>N</ignore_cuda_dev>
Не использовать видеокарты для расчётов:
Код:
<no_gpus>1</no_gpus>
Обратный параметр - включение всех карт, установленных на компьютере. Помогает, если BOINC не хочет видеть какие-то старые карты:
Код:
<use_all_gpus>1</use_all_gpus>
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
Последний раз редактировалось sashmxm 20.07.2020 15:28, всего редактировалось 4 раз(а).
TSC! Russia member
А какие DE в этих мандриве и генту?
Может я совсем ламер или просто чего то не понимаю. Следовал FAQ по R@H . Но почему то BOINC клиент использует процессор только на 50%. Проц - AMD Turion II M500 2.2GHz
