Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 11 из 122<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
TSC! Russia Vice-captain
Alexey.Solodovnikov Неа, не издеваются. Просто развивают нашу сообразительность. :D
Alexey.Solodovnikov писал(а):
откуда нормальному человеку знать, что SMP клиент надо запускать с ключом -smp для номальной работы?
Хотя бы официальный Folding@home SMP FAQ прочитать стоит. Так что лишний наезд.
After setting the configuration there are couple of ways to start the SMP FAH client. One way is to start it is by typing in each time the following command: ./fah6 -smp -verbosity 9
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc писал(а):
Хотя бы официальный SMP FAQ прочитать стоит. Так что лишний наезд.
Это не наезд :) Это недоумение, т.к. среднестатический пользователь (возьмем даже подкованоно Biga) в FAQ просто не полезет, если все, "вроде нормально" работает после запуска ;) А про про потерю PPD для Quad под Linux по сравнению с Windows тоже в FAQ написано? :)
Alexey.Solodovnikov
О какой потере очков идёт речь? Это ж просто задания разные! :D И доктора тоже самое скажут.
SMP клиенты (так же как GPU и PS3) относятся к категории "High performance client", так что и использовать их должны "High performance users". :D
В том то и дело, что разные. Просто о этом доктора молчат! Т.е. человек пересаживаясь с Windows на Linux на своем Quad, в целях повышения PPD команды, вдруг замечает, что его PPD падает ниже плинтуса. Он ничего не понимает и идет на форум докторов, спрашивает коллег, которые отмечают тоже самое, и вся эта толпа начинает дружно искать проблемы в железе, бесконечно экспериментируя и _теряя свое время_ (и PPD, естественно)! А доктора тактично молчат - вот, что вызывает недоумение. А если бы в FAQ по SMP стояло:
Для SMP под Linux, запущенном на 4 и более ядрах (Quad для примера) ваш PPD упадет в ~1.5 раза по сравнению с тем же клиентом, запущенным под Windows.
то все встало бы на свои места. Одна строчка, а сэкономит столько времени!
1) "Для SMP под Linux, запущенном на 4 и более ядрах (Quad для примера) ваш PPD может упасть в ~1.5 раза по сравнению с тем же клиентом, запущенным под Windows". А может и не упась. :)
2) Клиент проходит бета-тестирование.
3) Первое - это наука, а спорт на втором месте.
4) Нигде у докторов нет и не будет такого, что используйте такие-то настройки и получите максимальную скорость (см. п. 3).
Предлагаю вариант для нашего FAQ (не для докторского, ясное дело):
Для SMP под Linux, запущенном на 4 и более ядрах (Quad для примера) ваш PPD скорее всего значительно снизится (в ~1.5 раза) по сравнению с тем же клиентом, запущенным под Windows".
и следующим пунктом варианты решения (с напильником):
1. Модифицированный клиент, который всегда сообщает докторам, что ядер - 2 штуки.
2. Несколько VM которые, уменьшают количество ядер для клиента до 2-x.
3. Proxy Server, который модифицирует значение количество ядер, отправляемое на сервер назначения заданий (это пока в разработке :))
Тогда надо определится, приносит ли высокий PPD больше пользы науке или нет :)
Ответ неверный! Для этого достаточно почитать PointsFAQ:
Q: How do I configure my client to get bonus point WUs?
A: Please see our Configuration FAQ for these details.
Ага, там рассматриваются только вариант использования -advmethods (type=3) и bigpackets=yes/no (или small,normal,big). И никаких type=4 и больше и блокировки серверов.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
Ещё они предлагают использовать для слабых компьютеров задания без дедлайна, которые сами же больше года не выдают. :lol:
Установил на рабочем компе Fedora 8 х86_64 и получилось запустить 2-ю бетку fah6 для Linux x64.
Один процент считается примерно за 21-22 минуты. То есть ППД близко к WinSMP
на той же машине (Pentium D 945 @ 3.4 GHz / 2048 RAM). Наверно даже чуть шустрее считает, чем
под виндовым клиентом. В случае с виндой вручную привязываю счётные ядра в пордяке 0-1-1-0,
прирост чувствуется. Скажите пожалуйста в случае с двухядерником требется ли привязка счетных
ядер под Linux-ом к тому или иному ядру процессора?
Username=Saint_Petersburg
Team=47191
Чушь несете (с)
Если человек "садится" на Линь ради фолдинга - он должен быть готов запускать 2-4 копии клиента, и привязывать ее к ядрам - тогда и ппд не только не упадет, но и даже поднимется.
Просто Линукс как более "продвинуто"-ориентированная платформа требует "доработки напильником", но за такие труды она же дает и "выхлоп" в виде стабильности/количества очков.
Добавлено спустя 6 минут, 35 секунд
maaster НЕТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Объяснение просто: в случае с двухядерником у нас есть ЦЕЛЫЙ кристалл с двумя ядрами. Привязка требуется только в случае 4-х ядреников от ИНТЕЛ, потому что они не обладают "полной симметрией". Т.е. ядра разбиты на пары 2 по 2. Отсюда и необходимость привязки клиента к ОДНОЙ паре ядер.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Lev(RUS) Он вроде о заданиях типа 3043, на которых скорость ниже, чем на 2605 и 2653.
Добавлено спустя 5 минут, 34 секунды
Какое-то куцее объяснение и никак не вяжется с использованием AffinityChanger с WinSMP и увеличением скорости при этом на 8-10% на двухядерных системах. :)
Behc Тут рассматривается ЛИНУКС, а у линукса сама операционка "привязывает" процессы к ядрам. А винда их кидает туда-сюда, отсюда выигрышь в Вин по сравнению с Вин.
Почему-то я не сильно переживаю по поводу потери 1000 очков раз в неделю, получая 1000 выигрыша ежесуточно.
Lev(RUS) писал(а):
Чушь несете (с)
Я, собственно, про получения _только_ заданий 306x под Quad + Linux, которые маэстро, как я помню тоже имел честь попробовать.
Еще никто не запрещал заблокировать неугодные серверы, а помимо того
потому что задания такие приходят крайне редко, и на двух квадах у меня средненедельная выработка 60 000 очков, чего и вам желаю. Притом один из них под Вин, и используется для работы/игр.
Lev(RUS) писал(а):
Еще никто не запрещал заблокировать неугодные серверы, а помимо того потому что задания такие приходят крайне редко
Вот, тут мы подошли к интересному моменту - проблема в том, что я и еще один участник команды получали на Quad под Linux только задания 360x! Блокировать сервер у меня получилось, но клиент не получал новый сервер, а просто пытался соединяться с заблокированным в бесконечном цикле. Отсюда 2 вопроса - каким образом попадают в счастливчики, которые получают только задания 306x (возможно по признаку Quad + Linux + IP страны - т.е. нужна некая статистика) и второй вопрос - как блокировать сервер, чтобы получить задания с другого сервера?
Разве не по типу? Я (в виндах) с типом 4 получаю только «хорошие» задания (2653 и т.д.), если они есть. С типом 0 — пополам «хорошие» и «плохие»…
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Люди, вы тут спорите, а я вот хотел спросить, кто кокае ядро гоняет? У меня 2 клиента на E6750@3360MHz:
1) 2.6.22 -> 2.6.23 - "прирост" со знаком минус:-100ppd на каждого клиента (это называется: "впервые ввели CFS"?).
2) 2.6.22 -> 2.6.24 : +40ppd на каждого из 2-х клиентов ("допинали" CFS??)
Итого 2.6.23->2.6.24 разница ~280ppd для всей системы (это для заданий 2605 и подобных), а на C2Q разница, вероятно, будет еще больше...
Предлагаю по возможности проверить это и оптимизировать свои системы (если результат подтвердится).
RU_Sanya Спасибо за информацию, попробую поставить 2.6.24!
RU_Sanya, я тоже попробую, спасибо за информацию.
SMP зависает на строчке Entering M.D.
Что я опять делаю не так?
Biga инсталл.бат, конечно, перезапускал? Обычно в этом грабли...
TSC! Russia - присоединяйтесь!
