Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 11 из 129 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Angel999 А как насчет обновления базы со стоимостью жаб? Частенько он не знает сколько поинтов за нее дадут. Вот тебе сразу и облом статистики.
"Правды" нет, "Россию" продали, есть "Труд" за 2 копейки...
Нарушитель
MSDN: FindFirstChangeNotification
Nikus
Имеется ввиду, что F@H Spy не показывает доп. инфу (типа очки, фреймы, ядро) по некоторым считающимся заданиям, и при этом данные (номер, имя задачи) тут http://fah-web.stanford.edu/psummary.html есть?
В таком случае можно сообщить мне эти номер и имя задачи для предметного анализа.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
vnf А это что? Если оповещение об изменении файла, то этого мало. Надо еще выяснять, в него дописали или все стерли и начали писать заново. Вообще, давно не брал я шашки в руки... :( Только алгоритмами занимаюсь и то более высокого уровня.
Angel999 Так если у тебя клиент не скачивает эту инфу с инета, то такие проблемы будут возникать и в будущем - новые задания-то выкладывают регулярно.
Violator aka aZeon
А сделаешь обновление, скажут понаписали шпиёнов, в инет ломятся, может и инфу какую личную туда передают... :spy:
На самом деле, пока программа часто обновляется, эта проблема остро не стоит. Есть более полезные хотелки. Возможно, пока реализую компромиссный вариант: дам вам возможность самостоятельно добавлять недостающие данные в базу программы.
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды
Посмотрел инфу по заданиям... На данный момент F@H Spy не знает только p2306_BBA5_mutant (ядро GBGROMACS). Вечером выложу обновление в котором будет:
(!) Расширена система событий. Добавлена возможность записи событий в EventLog.
(+) Настройки цветов лога.
(!) При наведении на пункты меню, содержащие ссылки на страницы в интернете в
подсказке появляется адрес соответствующей страницы.
(!) Расширено контекстное меню значка в трее.
(+) В лог ошибок программы теперь дописывается версия.
Фото: 3
Нарушитель писал(а):
vnf А это что? Если оповещение об изменении файла, то этого мало. Надо еще выяснять, в него дописали или все стерли и начали писать заново. Вообще, давно не брал я шашки в руки... Sad Только алгоритмами занимаюсь и то более высокого уровня.
сравнивать размер файла-дога...
стал маленьким, значит начат заново
underworlddemon А если был маленьким? После сбоев бывает две перезаписи лога подряд - сам наблюдал.
Violator aka aZeon
Фото: 3
ну я расчитываю, что сбоить не должно :wink:
и по моему сбой можно по другому локализовать...
( или я не прав... :oops: )
underworlddemon Сбои все равно будут - такие возможности надо предусмотреть.
Violator aka aZeon
F@H Spy обновился до версии 1.0.4.
[версия 1.0.4 от 26 янв 2006]
(!) При наведении на пункты меню, содержащие ссылки на страницы в интернете в подсказке появляется адрес соответствующей страницы.
(!) Обновлена база данных по заданиям.
http://webfile.ru/772832
Имя файла - FAHSpy104.rar , размер 449 Кбайт, номер на WebFile.ru - 772832, файл будет доступен минимум до 02.02.2006 21:49.
TSC! Russia ex-Captain
Выложил.
TSC! Russia
Angel999 писал(а):
F@H Spy
Нужно доделать диагог с добавлением каталога для мониторинга. Чаще всего приходится добавлять шары следующего вида:
\\192.168.0.2\с$\Program files\FAH. Но вводить всё это вручную для множества машин, тем более, что на некоторых одна папка FAH, на других две. Получается, что приходится всё это делать вслепую.
В виндовом проводнике в поле Адрес: можно ввести \\192.168.0.2\с$ и откроется содержимое шары. Нужно сделать и в твоём диалоге подобное. Желательно сделать в диалоге выбор не папки, а файла client.cfg и путь брать из пути к этому client.cfg. Это на случай множественной вложенности папок. Иначе очень трудно бывает догадаться где какой кеш и где резервные копии и пр.
+ хорошо бы придумать лог к каждому слоту. Хотелось бы знать какой процент времени клиент бездействовал или был недоступен для твоей программы (чтобы придти к пользователю :insane: и долбануть по бошке :mad2: ) :oops:
Crunched UD: 22 года, FAD: 14 лет; Crunching Fah&Rah@50+Ghz (~87+ лет @ ~Core2Duo 2Ghz)
Angel999
Именно так.
Причем, может быть и обратное, там нет, а у тебя есть. Но это редкость.
Конечно можно. Но ты уже сам нашел. ;) (у меня парочка была, но я их уже слил).
IsiaNT
Диалог исправил. Теперь папка будет открываться точно та, что прописана в строке редактирования. Не зависимо в сети ли, на скрытой ли шаре. Лишь бы путь был корректным. Не будет работать на win95-98, NT4. Для этих ОС диалог останется прежним.
Я по прежнему считаю, что добавлять много каталогов удобно напрямую, редактируя инишку ;) Да и не на столько это частая операция: массовое добавление.
Ну это на вкус и цвет :) Где гарантия, что если в названиях каталогов путаетесь, то при добавлении к названию "client.cfg" путаницы больше не станет: информации стало больше, а полезной не прибавилось ;)
Это уже аналитика. Скорее всего будет, но не сразу. Возможно в выходные я займусь написанием анализатора лога. Но предупреждаю сразу: у меня только QMD.
Вот тут, кстати, Nikus предложил (если я правильно понял его сумбур ;)) некую деревовидность внести в главное информационное окно программы. Типа на первом уровне имена компьютеров, а на втором под каждым компьютером уже собственно каталоги, которые мониторятся на нем.
Как общественности такая идея?
Angel999
Можно добавить в софтину добавление/удаление столбца? Я бы очень хотел видеть очки в день по всем машинам сразу, не щелкая на каждой.
И "эта" при выходе из программы кнопкой закрытия окна, настройки не сохраняются.
Помилуйте, ведь нет такого слова в русском языке. Бог знает кто его выдумал, и бог знает, что сие означает.
Последний раз редактировалось IRAQ Forever 27.01.2006 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Мне не нравится.
Hasta la vista, baby
У меня следующий вопрос: на домашней машине закачались в два слота задания 2362 по 723 очка и у обоих в колонке Run-Clone-Gen одинаковое значение 0-15-0. Скачивались оба задания подряд, друг за другом. Вот и вопросы:
- удалять ли задание из второго слота?
- зачем организаторы так кучно, если не подряд выдают одно и то же задание и можно ли в моём случае что-либо придумать, чтобы не удалять второе столь ценное заданьеце.
И как раз очерендная хотелка к
Angel999 писал(а):
F@H Spy
- нужно красным выделять подобное безобразие в слотах. Иначе потери неминуемы, а может быть вообще автоматом удалять одинаковые задания при получении их одним клиентом, может добавить такую опцию в настройки FAHSpy?
Думаю, это очень важно. Данная хотелка получает повышенный приоритет :) Удалять, конечно, программа пока ничего не будет, но красным подсветить - это святое :)
А удалять ли, зависит уже от тебя. Могу только информировать, что за расчет одинаковых заданий очки начисляются как за одно.
А случайно Machine ID в этих слотах не одинаковый? Если разный - тогда странно...
Фото: 6
Angel999
IsiaNT писал(а):
Нужно доделать диагог с добавлением каталога для мониторинга. Чаще всего приходится добавлять шары следующего вида:\\192.168.0.2\с$\Program files\FA
можно сделать лучше, я могу дать алгоритм обнаружения, автоматический, во всей сети. никаких ручных вводов. собственно, частично оно у меня реализовано в тестовом виде. естественно, понадобятся права админа. мне в формате командной строки никогда не приблизиться по виду представления информации к твоему продукту. да такой цели и не ставилось...
большая часть подобных программ - обработка ошибок, представление ошибки в удобном виде. частично, есть и это.
выровняй столбцы в графе RunCloneGen. что за бардак? всего-то табуляцию надо вставить.
сделай графу "номер п/п" непонятно, сколько машин в мониторе прописано.
It's dolomite, baby! (c)
