Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 11 из 515 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
SerozhaM а если не секрет, КАК? У меня ядро обновляется до 1.19 САМО, поскольку этого требуют задания, очевидно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil, 1.19 качается когда лезет P5748 жаба, остальные неплохо считаются на 1.15. С учетом того что 5748 раздаются крайне редко (мне по крайней мере), то после просчета такого задания целесообразно воткнуть назад ядро 1.15. Здесь где то ссылка на него была, кто то добрый выкладывал. Вопрос в другом, зачем доктора обновляют автоматом и 11 ядро если для P5748 юзают 13е?
Небольшой полуОФФ, важно не только железо оптимально подобрать, но не забыть и про ОС. Я провел небольшое тестирование с помощью встроенного попугаеметра BOINC, и вот что у меня получилось:
Operating System Microsoft Windows Vista
Ultimate x64 Editon, Service Pack 1, (06.00.6001.00)
Measured floating point speed 3044.77 million ops/sec
Measured integer speed 8980.36 million ops/sec
Operating System Linux
2.6.27-gentoo-r3 (ядро собрано с участием genkernel)
Measured floating point speed 3248.87 million ops/sec
Measured integer speed 12836.2 million ops/sec
2.6.27-ARCH (это ArchLinux с дефолтным ядром)
Measured floating point speed 3148.6 million ops/sec
Measured integer speed 12939.45 million ops/sec
Operating System Microsoft Windows XP
Professional x64 Editon, Service Pack 2, (05.02.3790.00)
Measured floating point speed 3292.15 million ops/sec
Measured integer speed 9498.63 million ops/sec
Так что замена ОС иногда способна дать достаточно заметный скачок в производительности.
[img]http://www.boincstats.com/signature/user_708597_project14.gif[/img]
RussianE39 Я про преимущество Линукс писал еще пару месяцев назад, но не все могут с ним ежедневно работать. Поэтому заметка не обрела популярности :-)
Но ты молодец, ищешь.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
главный бонус в линуксе щас отстствие проблем для smp задание :) и почти удвоение очков за 2669и тд. на ядре gro-cvs
зы
Тема про юзер инфо я прочит потом :) и тоже вспомнил :)... но у меня это первая "реальная" проблемас смп в линухе. Вот сейчас 2669 досчитается ещё 1 ипосмотрим всплывёт ли баг. Зодно попробую бэкап на 99% сделать :)
Последний раз редактировалось NIKE-SPAWN 24.11.2008 14:44, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia Vice-captain
NIKE-SPAWN писал(а):
глабый бонус
Какой-какой? :)
Не отсутствие проблем, а меньшее их количество. Про проблемы с ubuntu 8.10 и файлы unitunfi.txt по 165 Мб я уже писал.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Для проца Q9550 с разгоном до 3800 какая нужна память DDR2 и DDR3. Какие номильнальные частоты у памяти должны быть.
К сожалению нет времени штудировать весь форум поэтому спрашиваю у вас, вдруг кто знает.
Присоединяйся к команде распределенных вычислений TSC! Russia. http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21.
ARBUZ_2007 DDR2 прокатит (конечно, разная память на разных платах будет). DDR2 не тянет, только когда шина уже очень высокая, квады такую не держат, поверь. :) Да и двуядерникам оччень редко нужно бывает. Разве что E8200 гнать гипотетически может не хватить DDR2.
ARBUZ_2007 3800/8.5 ~ 450MHz по шине. Минимальный множитель 2. То есть память должна держать 900Mhz. Можно взять хорошую 800(PC2-6400) или любую 1066(PC2-8500). Про новые чипсеты и DDR3 не знаю, но думаю там примерно то же самое.
Написал в ветке про охлаждение, но так как время в обрез напишу и здесь, прошу не ругаться если что.
Итак:
ЦПУ водоблок Swiftech Apogee GTZ CPU Waterblock - 1 шт. http://specialtech.co.uk/spshop/customer/product.php?productid=6451
Радиатор ThermoChill PA120.3 Triple Radiator - 1 шт. http://specialtech.co.uk/spshop/customer/product.php?productid=3771
Помпа плюс резервуар Laing DDC1+ 12V Ultra Pump with XSPC Reservoir Top - 1 шт. http://specialtech.co.uk/spshop/customer/product.php?productid=6647
GPU водоблок - EK Full Cover Graphics Card Waterblock - Acetal : FC88 GT / GTS (G92) - 1 шт. http://specialtech.co.uk/spshop/customer/product.php?productid=5038
Пока решил купить только один GPU водоблок.
Материнка будет такая примерно
поэтому на первую 8800GTS которая будет стоять со стороны процессора мне надо установить тонкий водоблок, чтобы во второй слот PCI-Eх16 со сторонгы процессора я смог поставить вторую 8800GTS
в 3-й и 4-й слоты двухслотовые 8800GTS нормально устанавливаются как я вижу по картинке.
Парни большая просьба напишите что еще нужно (с этого же сайта http://specialtech.co.uk): сколько фитингов (и каких), переходников (каких), шлангов (каких) (какой длинны), жидкости (сколько и какой).
Если нажмете на ссылку например водоблока CPU то на страничке с водоблоком есть фишка такая:
Options
Fittings
Quantity
там можно выбирать тип фитинга и размер.
У меня к сожалению нет времени, а пока оно появится и я разберусь у меня не останется времени чтобы купить все это.
Корпус системного блока Gigabyte 3D AVrora со специальными под шланги СВО заводскими отверстиями на задней стенке блока.
Тоесть прошу вас дописать что мне еще нужно добавить в заказ чтобы всего этого хватило чтобы приехать домой и собрать готовую рабочую СВО.
СВО я подобрал наконец то.
Теперь вопрос такой:
в xpert есть два проца:
oem INTEL Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz 2x6Mb 1333MHz EM64T) Socket 775 - 9519 руб.
oem INTEL Core 2 Quad Q9550 степпинг E0 SLB8V (2.83GHz 2x6Mb 1333MHz EM64T) Socket 775 - 10516.5 руб.
какой из них лучше выбрать?
ARBUZ_2007 Теоретически, второй, на более новом степпинге, должен лучше разгоняться. Но тут тоже от конкретного экземпляра зависит. Второй, конечно, предпочтительней.
aliencash Наткнулся на диаграмму с ppd в фолдинге http://www.techpowerup.com/reviews/ATI/HD_4830/19.html. Может стоит пополнить шапку? Хоть и без данных по мощности.
По показаниям РиваТюнера нынешние жабы используют от 60 до 110МВ видеопамяти (по крайней мере - nVidia). Нужно проверить ATI-шные - если там аналогично, то для фолдинга карты с 1024МВ избыточны.
вопрос возник: сколько дадут 2 мои 4850???
Лучше 1 раз протестить, чем 100 раз прочитать и услышать
KUPI0XA от почти 4 до почти 6 тысяч очков, смотря по разгону и заданиям.
ARBUZ_2007 Фитинги ОЧЕНЬ рекомендую "елочка с гаечкой". Щас ссылку дам. Посчитать их количетсво не проблема думаю :-)
Вот такие(шансов протечь - НЕТ):
http://www.caseking.de/shop/catalog/Wat ... 7_869.html
Так же рекомендую купить вот это(резак для шлангов):
http://www.caseking.de/shop/catalog/Wat ... :1062.html
Помогает легко и непринужденно отрезать шланг и получить ровный и главное 90 градусный торец(важно, в случае употребления фитингов в которые шланг просто вставляется, не помню названия.)
"компрессионные" фитинги :)
их "камоци" называют....вроде как по фирме-изобретателе: http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=
ARBUZ_2007 всё хозяйство уже приобрел......ждём сборки мега-пулемётной машины :)
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Есть ноут ASUS M51Se Core2Duo T5750@2,0GHz, 2 Gb, ATI Radeon HD 3470 256 Mb - хочу прикрутить фолдинг - что лучше SMP или GPU2? (OC Vista SP1)
HEZ Inc ©
Вступай в WoT клан X-Over
hezinc Полагаю, ноутбук не круглые сутки будет считать? Если так, то только GPU2, SMP не будет укладываться в deadline. Можно ещё консольного клиента прикрутить вдобавок.
band1c
Да только рабочее время, не могу запустить последний GROGPU2 - пишет не поддерживаются драйвера, с сайта производителя последние. Где-то читал как переделать обычные каталисты в мобильные - поможет? (главное ничего неубить).
HEZ Inc ©
