Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26638 • Страница 1007 из 1332<  1 ... 1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010 ... 1332  >
У меня иной раз просто пена гуляла по шлангам. Особенной разницы не замечал, если охлад этой пены нормальный. :)
Kirja писал(а):
Вот теперь понимаю, что 2*120 радиатора маловато для и7-920@3800
Вот потому-то я и отказался от воды. Что надо? Надо не воду, надо тишину. И хрен-ли мне эта вода, если ее охлаждать 3-мя вентиляторами нужно? :) Тепловые трубки охлаждает всего 1 вертилятор. И тоже не шумит ни разу. А помпы и вовсе нет как класса - тут и шуметь нечему. :)
Сергей.
Kirja Что то у тебя не так в системе раз такие температуры. У меня температуры максимальные на проце который разогнан до 3,98 и видеокарта в фолдинге по 60 градусов при 3*120 в контуре. До ксеона стоял 920 и грелся всего на пару градусов больше. Попробуй удалить все пузыри из контура, отпиши по поводу жидкости, выложи фото системника. Может скажем точнее.
TSC! Russia да прибудет с тобой вычислительный кластер...
Фото: 6
Kirja писал(а):
Вот теперь понимаю, что 2*120 радиатора маловато для и7-920@3800 даже(!), под нешумящие вентиляторы.
мне 1*120 для 4 ГГц хватает. причём дешёвенькой водянки в сборе Corsair H70 (с хорошими вентиляторами на ~1200).
может, у меня более удачный камень? наверное, но чтоб настолько - вряд ли.
Фото: 6
Kirja
У тебя, похоже, воздух или в радиаторе или в водоблоке.
It's dolomite, baby! (c)
Хорошая всё-таки штука торрент. Вчера совсем забыл про Роя Джонса и Лебедева. Поставил на закачку. :old_smile:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 6
Я так понимаю, что в Москве футболками никто не заморочится. Ну и ладно.
Помпа Laing DDC+, EK HF, EK Rad 240 и EK res. Вентиляторы Nanoxia FX+ 2000rpm. СВО вне корпуса (столько геморроя на подключение ушло), и т.к. собирал впервые немного непродумал что при нагреве шланги легко гнутся и перекрывают поток жидкости. Жидкость вода дистилированная + 2 капли отравы.
и что-то вчера даже с 1.35 на ядре не удалось погнать до 4ггц :( сейчас 3800 стабильные на 1.28, как и прежде). Вот опять вопрос встает в необходимом напряжении qpi ??? сейчас 1.39в, но это первое значение из нерекомендуемых - выше уже страшновато. Как у вас камрады? Память не мешает, т.к. уменьшал множитель до 6.
Kirja писал(а):
Как у вас камрады?
Для воды? 1.55В. Шутка, это особо дерзкие. :old_haha:
Kirja
QPI 1.35 - максимум для этих серий. У меня так и стояло. 4ГГц брал легко. Наверно, не в этом дело. С малым множителем и большим BCLK нужно большое Vuncore и большое QPI.
БСОДы какие?
Нет подписи.
hvvt бсоды запишу как буду гнать ещё, сейчас пока не до этого. Но qpi 1.39 использовался в паре с памятью KVR 1333 на множителе 8 при BCLK 180. Неужто память менять? кстати, запускал на множителе 8 и BCLK 190 при vddr 1.66 - толку все-равно 0.
TSC! Russia ex-Captain
Так то хорошая вода, хз чо температуры такие "дикие" :roll:
BLueScreenView
0x00000124
0x00000000
0x87a1a01c
0xba000000
0x00400405
halmacpi.dll
halmacpi.dll+efcd
Hardware Abstraction Layer DLL
Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 32-bit
124-я ошибка вроде про память говорит.
С разгоном вроде разобрался - дело было в uncore - стоял множитель х20, понизил до х19 - погнал на тех же напряжениях до 4.1, в итоге сейчас cpu=1.35 (ещё не разбирался, может и меньше можно), qpi=1.39, vddr=1.66. BCLK=196, множитель памяти 8, DDR=1568 на 9-ках. все стабильно. температуры на проце где-то 65-66, воды 34.5-35.5. ВОздух так и не получилось пока убрать, фотки выложу завтра уже. Чего ещё подправить может?
Добавлено спустя 47 секунд:
сильно ли влияет множитель uncore на вычислительные способности? куда он завязан, если просто, на пальцах?
Недостаток питания ЦП.
124 от конуры до сандика всегда говорила про недостаточнность vcore. на сандиках почему-то наоборот, а ранее просто не встречалась.
Don't panic!
sco01 недавно говорил и об избытке питания в случае с SB. Не знаю, насколько правда.
Добавлено спустя 58 секунд:
Kensei
Оперелил про SB. :old_smile:
истина :-) как овнер сандика и профессионал 124-й ошибки говорю.
Don't panic!
noname2, Kensei спасибо, будем копать туда, желанные 4.2 близко :) думаю до 1.38 уложусь.
на С0 выкручивал до 1,5 на воздухе, на D0 обычно 1,4 достаточно для 4200.
Don't panic!
BTW Happy Birthday, Kensei.
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Фото: 6
Kensei
:beer: :beer:
