TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
MegaCalcii писал(а):
Pacificus То-то я смотрю PPD команды подпрыгнул чуток
Я на работе сменил мегафоновский 3G на МТСовский, стало гораздо лучше, теперь и смп клиенты без проблем резалты отправляют и сам модем от роутера не отваливается. Так что мои три копейки тоже пожалуйста посчитайте
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Moscow
Встречаем! Ферми и Кеплер лицом к лицу Ух и жару они дают под столом... Горячие парни ) #77 #77
Добавлено спустя 33 минуты 52 секунды: Если ставить Кеплера сверху, то горячий воздух от Ферми убирает почти весь разгон Титана (1150 Mhz), сбрасывая почти до дефолтных частот (837) из-за турбобуста 2.0 В ППД это, примерно: с 50 тыс. до 35, что приводит к бесмысленности такого расположения карт, но... ... корявое расположение слотов PCI-E приводит к ещё одной проблеме - Титан со стоковым охлаждением не может быть установлен в нижнем разъёме из-за торчащих из материнской платы разъёмов под ЮСБ на корпусе и кнопки вкл./выкл., перезагрузки и прочего. Из-за чего пришлось их, временно, отключить (видно на фото).
Отсюда вопросы: 1) Как Титан, будучи установленным в PCI-E 2.0 x8, показывает такие же цифры, как если бы стоял в PCI-E 2.0 x16? Помимо ФАХа, прогнал 3ДМарк11. 2) Почему на обычном лёгком задании 8071, на котором у меня две недели назад было 28 тыс., теперь лишь 23 (GTX 580)? Может быть из-за новых драйверов?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
killer2636 1)ФАХ сейчас не грузит все конвееры полностью когда их так много - отсюда ненужность х16 У меня например стоят 2 шт 660, так разница между ними 100 очков ппд, хотя одна х16, а вторая х4 2)Нет, т.к. считает на 3 версии Куда, а она не менялась в последних дровах
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: А вот если 28к было когда одна карта стояла, а сейчас 23к когда стало 2шт то это нормально - при установке 2 карты ппд всегда проседает, и особенно сильно если карта др поколения...
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
С ФАХом всё понятно, а как же графический синтетический тест? Кстати, загрузил на неё (580-ую) бета-задание, и, судя по всему, просадки не наблюдается. Титан - 52 тыс. (разгон по ядру 1150) Ферми - 42 тыс. (разгон 900)
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: Нда, силён всё таки ещё старик.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2005 Откуда: Иркутск Фото: 1
наверное, не просто при установке, а еще и обязательно при счёте на второй карте. Я вернул в системник свою старую 8600GT в нижний слот, в верхнем стоит GTX660, монитор зацепил за 8600, считаю только на GTX660. Так вот, за счет того, что вся нагрузка по обслуживанию интефейса win7 ложится на 8600, ppd на 660-ой даже вырос.
sco01 Сейчас идут задачи 7625, ppd 29200-29500 на частоте GPU 1188, в зависимости от нагрузки на проц. На задачах 8070 на той же частоте - в интервале 22800-22900. Еще раз напомню, что счет только на 660, моник подключен к 8600GT, таким образом, 660-ю ничто не "отвлекает" от расчетов.
TSC! Russia member
Evgenii у меня считают обе 660, на одной частоты 1084, на второй обычно 1071 (пока не гнал вообще) - вот на 762х у меня тоже 29к, правда на 8070 только 21,5к примерно, но у тебя и частоты выше... получается не факт что и у тебя нет небольшой просадки
Ну может быть, но величина эта незначительна. Сейчас вот для развлечения и эксперимента полчасика в DIRT-3 погонял на 8600GT - ppd так и остался в районе 29400.
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
korn3r Шикарная конфига для роутера, на работе шлюзы работали на такой рухляди, что страшно было если посыпется, то просто запчастей таких старых не найдешь но работали исправно и шустро для своих задач, ОС freeBSD
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2010 Откуда: рядом с БДТ Фото: 18
спасибо когда собирал, оказалось что старая рухлядь обойдется при покупке не сильно дешевле. я только не понимаю почему проц не может выжать больше 700 PPD, когда как i5 мой выдает 20к (точнее обычно 12к, но в данную минуту показывает 20745). эти цифры меня окончательно запутали
economist2000 писал(а):
Ключ смп не прописан? Подобный Атлон в номинале считал у меня Розетту бодрее, чем разогнанный до 3,45 ГГц Е5700...
запустил v6 клиент с ключами -smp и -forceasm + по совету llyamka обновил базу у FahSpy теперь он вообще 160 ppd выдает + теперь еще и видяха до 13к просела. ничего не понимаю
upd снес v6 клиент. не нашел где в v7 клиенте прописать SMP, да и ФАК говорит что в v7 SMP и так по дефолту стоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
