Куратор(ы):   Mad'Max    sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2442 • Страница 102 из 123 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 123  >
Куратор темы
Обсуждаем POEM@Home. Проект закрыт
На данный момент:
командное место в общем зачете: 5 (еще статистика)
командное место по скорости: 6 (еще статистика)
ТОП-10 команды по суточному вкладу (от stats.free-dc.org):
ТОП-10 команды по общему вкладу (за все время участия):
Последний раз редактировалось MegaCalcii 05.08.2023 13:29, всего редактировалось 95 раз(а).
Проект закрыт
Подтверждаю, сейчас на одном из компов так же считается 2.17.
http://boinc.fzk.de/poem/result.php?resultid=148865696
http://boincstats.com/ru/stats/-1/user/detail/1185714/projectList
Куратор темы
POEM++ 2.17 запущен!
Thomas Koch:
The new POEM@HOME version is now live. Both CPU and OpenCL versions have been updated.
In combination with the release, we also started three new types of GPU work units. Special thanks go to Vladimir Tankovich, whose GPU code made this possible.
Important: If you configured your client to run multiple GPU jobs on a single ATI card, jobs may fail. We are still investigating in this case. If you get this error, please adjust your settings to only run one POEM job per GPU in the meantime.
Как вы уже заметили, новое приложение вышло в свет из тестирования как для видеокарт, так и для процессоров. Вместе с запуском нового приложения также стартовали и три новых задания (типы). Особое спасибо Владимиру Танковичу, благодаря которому стало возможно создание нового кода GPU. Важно следующее: если прокт настроен на работу сразу нескольких заданий на одной карте, то возможны сбои - пока этот вопрос остался открытым, поэтому рекомендуется запускать по одному заданию на карту, если эта проблема актуально на вашем компе. (просто по умолчанию это делать не вижу смысла , если можно заработать больше очков - в общих чертах, смотрите по обстановке!)
По производительности кранчеры радуются за АТИ карточки - миллиона, конечно , не будет, но х2 - 3 можно выжимать.
у меня в кеше задания как для ядра 2.01 , так и для 2.17
счас считается задания на ядре 2.17 на нвидии - компом пользоваться невозможно - всё тормозит.
при этом я через app_config.xml разрешил использовать видеокарту только на 99%
придётся поставить опцию что во время работы за компом пользователя не считать на видеокартах.
зато вроде обещает посчитать задание не за 4 часа как на ядре 2.01 , а за 2,5 часа на ядре 2.17
посмотрим ещё.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Куратор темы
Да, и poempp_collective_move_set - задания остались, только на новом ядре считаются на порядок быстрее и ценность повышена так же . Насчёт тормозов не могу ничего сказать - на данный момент запустил в 2 потока - не тормозит.
Последний раз редактировалось sashmxm 26.01.2015 21:13, всего редактировалось 2 раз(а).
TSC! Russia member
Фото: 14
Версия ядра для ЦП обновилась до 2.18
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
А на цп считать веселее не стало?
Куратор темы
ну судя по результатам, то определённо нет. Так же скудно.
может, конечно, это переходный период с версии 2.01 и не все задания посчитаны, но в недостатке новых не ощущаю. Неужели они всё таки решили эту вечную проблему "эх шаз бы посчитал, да нечего" :?:
Возможно. :-)
http://boinc.fzk.de/poem/results.php?hostid=225230
TSC! Russia member
Фото: 14
HD 6970 с новым ядром считает медленне чем 7750, в общем для шеститысячной серии прибавка маленькая от нового ядра.
http://boinc.fzk.de/poem/results.php?ho ... =4&appid=4
Читак? :shock:
http://boinc.fzk.de/poem/hosts_user.php ... erid=35366
Куратор темы
SlavicUnion писал(а):
Читак? :shock:
как это объяснить никто не знает, как и компы в Wuproр, которые задания считают не за 6 часов, а за пару сек.
Здраствуйте!
Я посмотрел по логам и почти всем АМД карточкам не хватает ЦПУ. АМД драйвер для OpenCL запускается в отдельном процессе с низким приоритетом, поэтому для хорошего быстродействия ему надо зарезервировать целое ядро (в task manger это не отображается).
Ожидемое время одного WU на 260Х - 3300-3400 сек, и если WU за 8400 поинтов заметно медленнее чем за 9100, то надо освободить больше CPU для драйвера. остальные GCN карточки должны работать пропорционально CU и частоте.
PS: Томас сказал что те "читерские" результаты и валидатор пофиксит в понедельник.
vtankovich Какие люди! Добро пожаловать и спасибо за инфу! :beer:
Куратор темы
vtankovich
для этого проекта с самого начала счёта на GPU рекомендовалось резервировать целое ядро. Однако с новым приложением было такое заблуждение в том, что из-за значительного снижения загрузки потока CPU уже целое и не требуется. Хорошо , что прояснили! Учтём в рекомендациях для кранчеров. Пока в проекте при загрузке ~80% (1 WU - 1 GPU) остаётся актуален вопрос с запуском нескольких заданий на одной видеокарте. По результатам в нашей статистике (в шапке темы) отчётливо видно, что запуск 2 заданий даёт существенный прирост PPD.
TSC! Russia member
Фото: 14
vtankovich
Здравствуйте!
sashmxm
Если довести нагрузку на гп (любом) до 99-100%, как в том же fah то надобность в двух потоках отпадает.
Другое дело, что на amd fx один поток (одно ядро) это половина модуля, где другая половина грызет цп задание и из за этого может быть недогруз гп.
У меня например работает сейчас 1 цп + 1 гп (97% загрузка гп и 89-90% цп), но стоит что-то начать делать за компом, открывать проги и прочее, как сразу загрузка гп сильно проседает, а если тормознуть часть или все цп задания то не проседает.
ОС лагает правда при любом раскладе если работает гп.
Куратор темы
SlavicUnion
запустил на 2CPU+1GPU, посмотрим, что это даст для производительности. Пока я вижу всё те же 84%..
TSC! Russia member
Фото: 14
sashmxm
Я все-таки думаю, что это недоработка ядра 2.17, надо поинтересоваться у владельцев последних intel цп, как у них с загрузками.
У меня на первых бета ядрах загрузка была стабильно 99%, а вот с версии наверное 2.14 выше 97% не поднимается, в два потока гп может 98 быть.
В принципе это все мелочи, главное теперь можно перерабатывать более жирные задания во много раз быстрее.
Видеокарты с gcn грызут задания с таким большим объемом вычислений, как семечки.
Кстати у меня в несколько потоков гп задания не ломаются, не знаю, как на gcn картах.
На не GCN картах можно запускать в 2 потока.
на GCN картах что-то очень хитро ломается, если это не у амд баг. все очевидные вещи уже проверены.
260X - 3200-3300сек.
970X @ 1430Mhz - 1800 в один поток, 1600 в 2.
290X потестил - 1400-1450 сек на WU в один поток.
загрузка 80% для 290X ожидаема - проверки на тот баг, который проявляется когда есть много WU, 10% съедают.
не GCN карточки заметно медленнее потому что у них мало регистров и мало local memory.
Теоретически еще можно легко оптимизировать код чтобы работал на 25% быстрее(такую прибавку вижу на 970Х, если на CUDA портировать), но реально это сложно потому что компилятор от АМД не принимает внешних подсказок, а сам тупит.
у меня на ядре 2.01 видюха 650ти считала одно задание за 5 часов на половине яядра проца 8320
с ядром 2.17 считает в тех же условиях 7 часов
у видеокарты 5750 ситуация от нового ядра почти не изменилась, хотя может стало считать на полчаса быстрее (~15 часов)
при этом если идёт счёт на жефорсе (к 650ти подключен монитор), то комп невыносимо тормозит.
с ядром 2.01 в 90% случаев при счёте на жефорсе можно было пользоваться браузером, слушать музыку и смотреть фильмы.
пришлось сделать настройку "если комп используется пользователем, то не считать на видеокартах"
ну и что делать?
поставить чтобы 1 гпу поток обрабатывался одним цпу ядром?
поставить чтобы видеокарта 650ти обрабатывала 2 задания за раз на одном ядре проца?
ничего не делать?
я бы может стал бы считать цпу задания поема, очки меня после девальвации начисляемых очков как-то мало интерисуют, но просто обидно что за цпу задания дают слишком мизерное количество очков.
уровняли бы уже 7 ядер проца 8350 с очками которые дают видеокарте такой же стоимости.
Куратор темы
TheVITALI у меня на 8350@4500 ничего не тормозит, не понимаю, это из-за NVIDIA? :?:
TSC! Russia member
Фото: 14
TheVITALI
Добавили бы в цп ядро avx/fma, вот бы был рост проиводительности. Сейчас же только sse2 по-моему. :fingal:
Хотя возможно, что нельзя перевести на новые инструкции из за специфики поекта.
