Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26638 • Страница 1011 из 1332<  1 ... 1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014 ... 1332  >
Фото: 105
LAV48 писал(а):
targitaj писал(а):
Город Волгоград ушел в заплыв...
Хорошо пыль прибило :D
Только Красноармейский район, как обычно, выделился - вместо дождя пылевая буря. Пришёл с работы - вся квартира в песке.
Фото: 6
Жить в Волгограде и не научиться, уходя, закрывать все окна\форточки :bandhead:
It's dolomite, baby! (c)
В николаеве солнечно +27 и прохладный северо-западный ветер .
Hell Scream, ога, на аватарке видно.... :lol:
Фото: 105
Ага, закрыть и к вечеру жара с компом прогреют квартиру замечательно, и с утра как бы пылевую бурю ничего не предвещало.
Ну да ладно - песок убрали, а на улице дождик пошёл.
Hell Scream, оперативненько у вас весна наступила :)
Куда зимний пейзажик девал?
будь тут я видио сделал
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=U29Dsknyo0w о как смотрю на этот дом долго долго
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
то из чернобыля фотка могу расшарить серв с фотками за 2 минутки :hi:
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
там только картинки вирусов нет http://46.33.227.246/
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
В Чернобыле картинка с человеком с разложеной рукой :this:
Древние кельты в бою были ужасны — они не надевали никакой одежды и красились в синий цвет. Зрелище толпы голых синих мужиков само по себе приводило противника в ужас. :fingal: (http://bash.org.ru/abyss)
Последний день перед отпуском.... Разогнал нетбук на Atom+Ion, сижу правлю звуковые дорожки для Мадоки, под BD подгоняю...
Заодно на неделе подключил-таки третий монитор - получилась вот такая штука http://photo.auditory.ru/d/1217629-2/IMG_6197.jpg
С одной стороны, GeForce 520 пассивный себя оправдал полностью - FullHD-поток выводит на левый монитор, загружая где-то 17% ГПУ. На нормальный телевизор, думаю, будеть чуть больше, но тоже "в пределах". И настраивается всё элементарно... единственная проблема - "замечательные", *****, дрова 270.* и их порождение - 275.*, *****, бета. 266-е про 520 видюху ещё не знают, а 270 и 275 сбрасывают частоты на ведущей 580-й после остановки (руками или по окончании расчёта) задания гпу-клиента. Раза этак в полтора-два сбрасывают. До перезагрузки. Так что покамест опять считаю только SMP.
А вообще, три монитора - удобно. На двух - по одному окну Евы, третий под инет... или если не играть - два боковых под консоли с ssh, центральный для всего остального =)
Кабеля приберу позже - как правая трубка обретёт замену. А то выдвигать этот стол - даже втроём не самая простая задача...
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
три монитора как-то маловато :D
правда сам сейчас за двумя сижу :cry:
Don't panic!
Kensei
KVM, не?
KenseiТри - это к одному компу =) Так-то их больше бывает.
Фото: 3
Похоже кирдык жосткому?
Kensei
не практично...как заметил LAV48)))
я спокоен как дохлый тибетский монах...
Ребят, проблема вчера постигла. Видать произошел перегрев БП, комп вырубился, но не стартовал. Через минут 15, я, наладив полноценное охлаждение БП, комп запустил. Биос был сброшен вообще, т.е. с 2-го биоса загрузился (впервые такое). Загрузка сохраненных профилей не происходила, хотя они отображались. После манипуляций вернул все в допроблемное состояние 920@4200, DDR 1600. Все нормально работало, пока не пришло время выключить комп. Процедура завершения работы вин7 проходит как обычно, происходит полное выключение компа, но через пару секунд комп опять же включается. Времени разбираться с проблемой не было, поэтому было решено щелкнуть тумблером на БП. С утра решил проверить - после выключения происходит включение опять же. Не перезагрузка, а включение именно. Куда копать? в биосе может что не поправил?
Kirja
Пробовать другой БП, хотя бы на пару выключений.
Kirja
Может функция включения после потери питания неправильно работает? AC Back Function
Нет подписи.
antiBILLotic, т.е. ты считаешь что в БП что-то стряслось? БП имеется, но только к понедельнику-вторнику.
hvvt AC Back Function попробовал все 3 положения - не помогает.
Есть смысл разбирать БП? предохранитель или перемычка какая может слетели от перегрева?
ps. При завершении работы система полностью выключается. Секунды через 3-4 происходит включение, причем с 10-ти секундным холостым ходом, и только потом включается монитор и начинает БИОС грузиться. видать на самом деле БП конец приходит. Есть у кого возможность в никсе по оптовой цене заказать? Присмотрел давно уже Chieftec <CFT-1000G-DF>. Или что взять в 5т.р. на киловатт?
TSC! Russia member
Фото: 32
Kirja
скорее всего дело окажеться в матери, а не БП... у тебя же биос сбросился...
зайди в биосе раздел где с чего стартовать (модемы, клавы, видики и пр) и выставь руками везде выкл, можно на время отключить даже отключить все доп контролеры на матери для проверки... режим сна если есть s3 или s1 и т.д.
Многие Гиги так ведут себя при установке доп контролера ком/лпт - отключение в биосе мне всегда помогало...
Бег – искусство оставаться на месте
sco01 я ещё не ковырялся в энергосберегающих в биосе, возможно там есть ответ на эту проблему. А возможно ли такое из-за перегрева элементов питания или северника на материнке? (т.к. всего неделю как на сво перешел - обдув материнки снизился. По температурам на материнке вроде бы все в норме.
