Куратор(ы):   llyamka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4848 • Страница 104 из 243<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 243  >
Не фонтан. :( Что-то между 8 и 9 тысяч. Если надо точнее, погляди ветку о статистике. Я тоже хотел, а теперь не. Буду ждать бульдозер 16-ти ядерный. Наверно как раз к тому времени попаду под денежный дождь. :)
Сергей.
даже так нормально в принципе за свои деньги, имхо )) я бы с радостью тоже взял i7 (особенно шестиядерный), но это ж столько денег надо...
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
TSC! Russia Vice-captain
Проблема даже не в стоимости процессора (тот же L5640 можно недорого взять, всего тысячи на 3 дороже 1090T), но сама платформа дорогая получается. :(
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
я про все и говорю, там и память 3-х канальная и мать-перемать... зато наверное PPD космический )) с 12-тью-то потоками
Память можно и в два канала использовать. :) А мать, да, зло.
На 6-core Phenom доктора на оффоруме разрешили БЖ считать в поправленном Linux, если не модифицирован сам клиент и укладываешься в дедлайн, это около 4 ГГц. С оговоркой, что им всё же очень хотелось бы, чтоб БЖ считались на 8-ми ядрах и больше, и не обещают на будущих БЖ, что уложишься в дедлайн.
Но тут в комплексе всё прикинуть надо, цену систем + жоркость (а у Phenom 6core@4 ГГц она явно будет немаленькая) + имеющийся тариф + предполагаемый срок использования до следующего апргейда.
В принципе, 3 модуля DDR3 для i7 можно и с ебэя притащить юзанные от 100% продавца, или в барахолке выпасти подешевле, с манибэком.
A clarification has been requested here. The purpose of bigadv is to run specific systems that are often large and slow and where we typically want a few relatively long trajectories rather than many shorter ones. As a result, the number of work units is often (though not always) limited, and we want to incentivize the fastest turnaround possible.
Bigadv was really designed for systems with >=8 cores. Manipulating the system to run bigadv on systems with 6 physical cores is possible; we would discourage it but aren't at the moment actively declaring it cheating if done without modifying the client. HOWEVER, we really want to emphasize the design for systems with >=8 cores. Just because someone can make the deadlines on current bigadv projects with certain 6-core systems is no guarantee that it will be possible in the future. If you're trying to game the system, complaining when the manipulation stops yielding you results is bad form. We'd really rather encourage more people to run bigadv with 12, 24, 48, etc. cores.
As mentioned above, there are a lot of more sophisticated things we could do for allocating machines and WU's. We'd love to be able to do them; some have technical issues, and in general we're trying to run a robust system with limited programming resources. And our primary goal is to do good science, with the help of our donors. We have some resources dedicated to infrastructure, but a lot of other work involves taking people away from science to work on infrastructure.
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=55&t=15882&start=75
а кстати, фолдить мне надо только в винде... такой моментик... что посоветуете? ))
Я со своим компом точно скоро с горя напьюсь, бигжаб считать отказался, после перезапуска какую то бигжабу взял, но почти час на шаг. Опять перезапуск чистка, все бигжабы кончились. Считает как простой клиент всего 13000 с чемто в сутки :weep:
Температуры непонятно почему на 10 градусов подскочила, та и комп в целом подтупливает. Че за хрень с ним творится не понятно, короче достал он меня,- я спать, а он пусть сам с собой развлекается :gun:
Закончилось тем, что считает как простой клиент (fah spy показывает ppd около 19к)
Decipimur specie recti
Последний раз редактировалось S.M.O.G. 20.09.2010 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Cебе взял c ебэя от продавцов с 100% рейтингом б/у-шные мамку на X58, 3x2 Gb DDR3, Xeon L5640 ES, через недели 3-4 должно приползти. Двухпроцессорную на 1366 пока не тяну, да и в новостях light-peak 10 Gbit уже в следующем году обещают, можно будет в принципе попробовать поизвращаться с WinServer 2008 R2 HPC на двух односокетных LGA1366.
Jeepster, все кучей взял? Или по отдельности ловил?
Что это такое с клиентом.. Всё никак не может досчитать задания, проблема началась дня три назад.. переустанавливал клиент, поработает и снова такая же фигня, разгона нет.
Код:
[02:21:32] Completed 35%
[02:22:53] Completed 36%
[02:24:14] Completed 37%
[02:25:35] Completed 38%
[02:26:56] Completed 39%
[02:28:17] Completed 40%
[02:29:38] Completed 41%
[02:30:59] Completed 42%
[02:32:20] Completed 43%
[02:33:41] Completed 44%
[02:35:02] Completed 45%
[02:36:23] Completed 46%
[02:37:24] Completed 47%
[02:37:24] mdrun_gpu returned
[02:37:24] NANs detected on GPU
[02:37:24]
[02:37:24] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[02:37:27] CoreStatus = 7A (122)
[02:37:27] Sending work to server
[02:37:27] Project: 6605 (Run 3, Clone 949, Gen 313)
[02:37:27] - Error: Could not get length of results file work/wuresults_02.dat
[02:37:27] - Error: Could not read unit 02 file. Removing from queue.
[02:37:27] - Preparing to get new work unit...
[02:37:27] + Attempting to get work packet
[02:37:27] - Connecting to assignment server
[02:37:28] - Successful: assigned to (171.67.108.21).
[02:37:28] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[02:37:28] Loaded queue successfully.
[02:37:29] + Closed connections
Хорошего БП мало не бывает.
WenT
Переразгон? Перегрев? Отвал чипа?
Переразгона нет - даже на номинале такая фигня, поменяю термопасту наверно.. почистил пока все папки, тьфу-тьфу считаем :-)
Так, что тут случилось, пока я был трезвый? :)
Мое имхо знает одно. Если фолдинг говорит, что мэшин анстабле, то это означает только одно.
Это значит, что Мэшин Анстабле. :)
А это значит, что железо (хардварь) неисправна. Или оно работает в запредельном режиме. Или какая то его часть. :) Что именно - надо искать.
Сообщения, что "машин стабле" нет именно потому, что "машин стабле." :) Ищи. Где то собака порылась, и именно поэтому машина нестабильна. По нашему, просто глючит комп. Нестабилен. Потому и глючитъ :) Я уже пол-года не видел таких сообщений. Точно с тех пор, как научился знать меру разгона не для рекорда, а для 24х7 :)
Кста, лопает, сцууко, 860 Ватт за 1 час. А это, с учетом ночного тарифа, 50р в сутки. За месяц получаетцо около 1400р. А за 12 месяцев пицот баксоф и ниипет. Дай господи мне терпения... за всего 600, я себе ногу сломал в красном море, в Египте. :) Вместе с перелетом и всякими рыбками в красном море. И все было включено, ни разу трезвым не был. :) За что мучаюсь, камрады? :)
Сергей.
Хм... ну не сосем сломал, конечно. Так, малость повредил одну, и слегка другую. :) Но ведь почти за бесплатно! За несчастные 600 багсегоф.
И еще, камрады. Сейчас, думаю, надо срочно обмывать 10-е место. Ибо недолго уже осталось красоваццо на нем. :) Мы с lead типо начали, но это ни о чем. Так, одного малька раздавили... по лоховски, на скорую руку. :) А по взрослому, а? Меньше месяца осталось до падения с пьедестала, камрады! :) Кста, и это тоже по ходу отметить надо бы... :)
Как вам идейка, а?
Сергей.
Привет, ребятушки.Вот тут для себя решил, что каждый день скранчу для дела пользы что нибудь.НО очень удивило, что нет хорошего ФАКА для новичка.Вот представьте на секунду - зашёл новичёк - ну и что ему делать?Я вот скачал версию 6.30,2 а она сама прописалась на автозагрузку и каждый день назойливо к подвигам продвигает.НО дело нужное и важное.
НУ, Типа, Я С Вами...
Вот опять перезагружал после харда с UBUNTU и процесс пошёл.Карта нормально нагрелась до 85с.Ну да не об этом.Вопрос: на аллею славы как участника меня добавят на форуме?
Всё выше сказанное IMHO
Последний раз редактировалось b-max 25.09.2010 1:55, всего редактировалось 1 раз.
А, йоптить, так оно и есть. :) Понимаешь-ли, камрад, дело в том, что когда тебе нужен фак для старта, тебе предлагают тухлятину. :) И не потому, что тебя не любят, а потому, что все быстро меняется. А когда ты ею наелсо, и теперь сам можешь "факовать" - тебе становится не интересно. Вот и висит тухлятина. Начинающим не интересна, и зубрам не интересна. :) В общем, так называемый "усер мануал" к софтине рулит. И ихний форум. Но это все не по нашему. Это надо превозмочь. Придетсо себя заставить. :) Другого пути, по-хорошему, нет. :)
Хотя нет, вру. Другого пути есть. В нем, надо тереццо в конференциях. Дядьки не злые, подскажут чего-как. :) Хотя факи править не будут. :)
Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:
С другой стороны, откровенно "не врубной" чел, может и пусть спокойно идет лесом? Ну кому он нужен, не умеющий, не знающий, не понимающий? А и фака мне дайте свежего, и писю мою пописать отнесите... Дело хозяйское.
Не врубилсо - твоя проблема. Здесь ведь никто никому не должен. Нет? :)
Памажитялюдидобрыесамимынемесныеотсталиотпоездаденьгивсеукрали. :) Это значит только одно. Им нужно умереть. :) Не от рака. :)
Сергей.
es1840, злой ты ))
b-max,
Для проца: качаешь последнюю версию SMP клиента - viewtopic.php?f=21&t=190300 тут все есть в шапке, в ту же папку подсунь файл config.cfg (который я могу тебе дать)
Для видеокарты: ставишь GPU Tray Client - подсовываешь файл конфигурации (брать там же)
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Это к товарищу Базарову, заполни конфиг (чем считаешь и сколько), смотри пример у меня в профиле. Он проанализирует и возможно добавит, если ты за нас считаешь ;)
сюда имеешь в виду? :tooth: http://tsc.overclockers.ru/heroes.html
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Братушки, без всякого наипалова... замена гнатой на 670 9800GX2 на 460GTХ гнатую на на 800, означает 80 ватт за 1 час экономии электричества. :) То есть, с 860 Вт/час, у меня стало 720 Вт/час. ППД при этом вырос. Не значительно, но все-же вырос. :) Сейчас стабильно более 50 тонн за сутки. О-па, как я рад. :)
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 46 секунд:
lеad писал(а):
es1840, злой ты ))
А сам знаю! :) Одно радует, недолго уже осталось. :)
Господи, как все надоело... :(
Сергей.
