## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
Доброго времени суток. Я тут задался вопросом, как на 7м клиенте перенести жабу с одной машины на другую ? Простое копирование всей папки или папки work почему-то не канает, как на 6м, отправляет на закачку нового.
*********************** Log Started 2013-08-11T08:00:53Z *********************** 08:00:53:************************* Folding@home Client ************************* 08:00:53: Website: http://folding.stanford.edu/ 08:00:53: Copyright: (c) 2009-2012 Stanford University 08:00:53: Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com> 08:00:53: Args: --lifeline 484 --command-port=36330 08:00:53: Config: C:/Documents and Settings/Yura/Application 08:00:53: Data/FAHClient/config.xml 08:00:53:******************************** Build ******************************** 08:00:53: Version: 7.1.52 08:00:53: Date: Mar 20 2012 08:00:53: Time: 19:37:42 08:00:53: SVN Rev: 3515 08:00:53: Branch: fah/trunk/client 08:00:53: Compiler: Intel(R) C++ MSVC 1500 mode 1200 08:00:53: Options: /TP /nologo /EHa /Qdiag-disable:4297,4103,1786,279 /Ox -arch:SSE 08:00:53: /QaxSSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2 /Qopenmp /Qrestrict /MT 08:00:53: Platform: win32 XP 08:00:53: Bits: 32 08:00:53: Mode: Release 08:00:53:******************************* System ******************************** 08:00:53: CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ 08:00:53: CPU ID: AuthenticAMD Family 15 Model 107 Stepping 2 08:00:53: CPUs: 2 08:00:53: Memory: 2.00GiB 08:00:53: Free Memory: 1.04GiB 08:00:53: Threads: WINDOWS_THREADS 08:00:53: On Battery: false 08:00:53: UTC offset: 2 08:00:53: PID: 4080 08:00:53: CWD: C:/Documents and Settings/Yura/Application Data/FAHClient 08:00:53: OS: Microsoft Windows XP Service Pack 3 08:00:53: OS Arch: X86 08:00:53: GPUs: 1 08:00:53: GPU 0: FERMI:1 GF119 [GeForce GT 520] 08:00:53: CUDA: 2.1 08:00:53: CUDA Driver: 5000 08:00:53:Win32 Service: false 08:00:53:*********************************************************************** 08:00:53:<config> 08:00:53: <!-- Folding Slot Configuration --> 08:00:53: <gpu v='true'/> 08:00:53: <smp v='false'/> 08:00:53: 08:00:53: <!-- Network --> 08:00:53: <proxy v=':8080'/> 08:00:53: 08:00:53: <!-- User Information --> 08:00:53: <passkey v='********************************'/> 08:00:53: <team v='11897'/> 08:00:53: <user v='L'/> 08:00:53: 08:00:53: <!-- Folding Slots --> 08:00:53: <slot id='0' type='GPU'/> 08:00:53:</config> 08:00:53:Trying to access database... 08:00:56:Successfully acquired database lock 08:00:56:Enabled folding slot 00: READY gpu:0:"GF119 [GeForce GT 520]" 08:00:57:WU01:FS00:Starting 08:00:57:WU01:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" "C:/Documents and Settings/Yura/Application Data/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah/FahCore_15.exe" -dir 01 -suffix 01 -version 701 -lifeline 4080 -checkpoint 15 -gpu 0 08:00:57:WU01:FS00:Started FahCore on PID 2860 08:01:00:Server connection id=1 on 0.0.0.0:36330 from 127.0.0.1 08:01:04:WU01:FS00:Core PID:3068 08:01:04:WU01:FS00:FahCore 0x15 started 08:01:11:Server connection id=2 on 0.0.0.0:36330 from 127.0.0.1 08:01:17:Server connection id=1 ended 08:01:17:WU01:FS00:0x15: 08:01:17:WU01:FS00:0x15:*------------------------------* 08:01:17:WU01:FS00:0x15:Folding@Home GPU Core 08:01:17:WU01:FS00:0x15:Version 2.25 (Wed May 9 17:03:01 EDT 2012) 08:01:17:WU01:FS00:0x15:Build host AmoebaRemote 08:01:17:WU01:FS00:0x15:Board Type NVIDIA/CUDA 08:01:17:WU01:FS00:0x15:Core 15 08:01:17:WU01:FS00:0x15: 08:01:17:WU01:FS00:0x15:Window's signal control handler registered. 08:01:17:WU01:FS00:0x15:Preparing to commence simulation 08:01:17:WU01:FS00:0x15:- Ensuring status. Please wait. 08:01:27:WU01:FS00:0x15:- Looking at optimizations... 08:01:27:WU01:FS00:0x15:- Working with standard loops on this execution. 08:01:27:WU01:FS00:0x15:- Previous termination of core was improper. 08:01:27:WU01:FS00:0x15:- Files status OK 08:01:27:WU01:FS00:0x15:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<> 08:01:27:WU01:FS00:0x15:- Expanded 126535 -> 507182 (decompressed 400.8 percent) 08:01:27:WU01:FS00:0x15:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=126535 data_size=507182, decompressed_data_size=507182 diff=0 08:01:27:WU01:FS00:0x15:- Digital signature verified 08:01:27:WU01:FS00:0x15: 08:01:28:WU01:FS00:0x15:Project: 7626 (Run 495, Clone 3, Gen 72) 08:01:28:WU01:FS00:0x15: 08:01:28:WU01:FS00:0x15:Entering M.D. 08:01:31:WU01:FS00:0x15:Will resume from checkpoint file 01/wudata_01.ckp 08:01:31:WU01:FS00:0x15:Tpr hash 01/wudata_01.tpr: 2927135951 3062119767 3215863536 3829203256 3632745884 08:01:31:WU01:FS00:0x15:GPU device id=0 08:01:34:WU01:FS00:0x15:Working on Protein 08:01:34:WU01:FS00:0x15:Client config unavailable. 08:01:34:WU01:FS00:0x15:Starting GUI Server 08:03:39:WU01:FS00:0x15:Resuming from checkpoint 08:03:39:WU01:FS00:0x15:fcCheckPointResume: retreived and current tpr file hash: 08:03:39:WU01:FS00:0x15: 0 2927135951 2927135951 08:03:39:WU01:FS00:0x15: 1 3062119767 3062119767 08:03:39:WU01:FS00:0x15: 2 3215863536 3215863536 08:03:39:WU01:FS00:0x15: 3 3829203256 3829203256 08:03:39:WU01:FS00:0x15: 4 3632745884 3632745884 08:03:39:WU01:FS00:0x15:fcCheckPointResume: file hashes same. 08:03:39:WU01:FS00:0x15:fcCheckPointResume: state restored. 08:03:39:WU01:FS00:0x15:fcCheckPointResume: name 01/wudata_01.log Verified 01/wudata_01.log 08:03:39:WU01:FS00:0x15:fcCheckPointResume: name 01/wudata_01.trr Verified 01/wudata_01.trr 08:03:39:WU01:FS00:0x15:fcCheckPointResume: name 01/wudata_01.xtc Verified 01/wudata_01.xtc 08:03:39:WU01:FS00:0x15:fcCheckPointResume: name 01/wudata_01.edr Verified 01/wudata_01.edr 08:03:39:WU01:FS00:0x15:fcCheckPointResume: state restored 2 08:03:39:WU01:FS00:0x15:Resumed from checkpoint 08:03:39:WU01:FS00:0x15:Setting checkpoint frequency: 400000 08:03:39:WU01:FS00:0x15:Completed 6400001 out of 40000000 steps (16%). 08:03:40:WARNING:WU01:FS00:Detected clock skew, adjusting time estimates 08:23:44:WU01:FS00:0x15:Run: exception thrown in GuardedRun -- cannot continue further. 08:23:44:WU01:FS00:0x15:Going to send back what have done -- stepsTotalG=40000000 08:23:44:WU01:FS00:0x15:Work fraction=0.1633 steps=40000000. 08:23:48:WU01:FS00:0x15:logfile size=17991 infoLength=17991 edr=0 trr=23 08:23:48:WU01:FS00:0x15:+ Opened results file 08:23:48:WU01:FS00:0x15:- Writing 18527 bytes of core data to disk... 08:23:49:WU01:FS00:0x15:Done: 18015 -> 5335 (compressed to 29.6 percent) 08:23:49:WU01:FS00:0x15: ... Done. 08:23:49:WU01:FS00:0x15:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=01/wudata_01.ckp 08:23:49:WU01:FS00:0x15: 08:23:49:WU01:FS00:0x15:Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END 08:23:50:WU01:FS00:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 08:23:50:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:7626 run:495 clone:3 gen:72 core:0x15 unit:0x00000066664f2dd14fe61c9a5020e595 08:23:50:WU01:FS00:Uploading 5.71KiB to 171.64.65.105 08:23:50:WU01:FS00:Connecting to 171.64.65.105:8080 08:23:50:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 08:23:51:WU01:FS00:Upload complete 08:23:51:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400) 08:23:51:WU01:FS00:Cleaning up 08:23:52:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home 08:23:52:WU00:FS00:Assigned to work server 171.67.108.36 08:23:52:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:"GF119 [GeForce GT 520]" from 171.67.108.36 08:23:52:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.36:8080 08:23:55:WU00:FS00:Downloading 59.38KiB 08:23:57:WU00:FS00:Download complete 08:23:57:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:OK project:8074 run:3 clone:48 gen:132 core:0x15 unit:0x000000916652edb450b42ffe116aafd3 08:23:57:WU00:FS00:Starting 08:23:57:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" "C:/Documents and Settings/Yura/Application Data/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah/FahCore_15.exe" -dir 00 -suffix 01 -version 701 -lifeline 4080 -checkpoint 15 -gpu 0 08:23:57:WU00:FS00:Started FahCore on PID 1632 08:23:57:WU00:FS00:Core PID:2132 08:23:57:WU00:FS00:FahCore 0x15 started 08:23:57:WU00:FS00:Downloading project 8074 description 08:23:57:WU00:FS00:Connecting to fah-web.stanford.edu:80 08:23:58:WU00:FS00:0x15: 08:23:58:WU00:FS00:0x15:*------------------------------* 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Folding@Home GPU Core 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Version 2.25 (Wed May 9 17:03:01 EDT 2012) 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Build host AmoebaRemote 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Board Type NVIDIA/CUDA 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Core 15 08:23:58:WU00:FS00:0x15: 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Window's signal control handler registered. 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Preparing to commence simulation 08:23:58:WU00:FS00:0x15:- Looking at optimizations... 08:23:58:WU00:FS00:0x15:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=00/wudata_01.ckp 08:23:58:WU00:FS00:0x15:- Created dyn 08:23:58:WU00:FS00:0x15:- Files status OK 08:23:58:WU00:FS00:0x15:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<> 08:23:58:WU00:FS00:0x15:- Expanded 60291 -> 264602 (decompressed 438.8 percent) 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=60291 data_size=264602, decompressed_data_size=264602 diff=0 08:23:58:WU00:FS00:0x15:- Digital signature verified 08:23:58:WU00:FS00:0x15: 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Project: 8074 (Run 3, Clone 48, Gen 132) 08:23:58:WU00:FS00:0x15: 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Assembly optimizations on if available. 08:23:58:WU00:FS00:0x15:Entering M.D. 08:23:58:WU00:FS00:Project 8074 description downloaded successfully 08:24:00:WU00:FS00:0x15:Tpr hash 00/wudata_01.tpr: 3865482423 4229369033 2088766486 1679088927 725432724 08:24:00:WU00:FS00:0x15:GPU device id=0 08:24:00:WU00:FS00:0x15:Working on Good gRace! Old Maple Actually Chews Slate 08:24:00:WU00:FS00:0x15:Client config unavailable. 08:24:00:WU00:FS00:0x15:Starting GUI Server 08:25:04:WU00:FS00:0x15:Setting checkpoint frequency: 500000 08:25:04:WU00:FS00:0x15:Completed 3 out of 50000000 steps (0%). 08:25:33:WU00:FS00:0x15:Run: exception thrown in GuardedRun -- cannot continue further. 08:25:33:WU00:FS00:0x15:Going to send back what have done -- stepsTotalG=50000000 08:25:33:WU00:FS00:0x15:Work fraction=0.0003 steps=50000000. 08:25:37:WU00:FS00:0x15:logfile size=14193 infoLength=14193 edr=0 trr=23 08:25:37:WU00:FS00:0x15:+ Opened results file 08:25:37:WU00:FS00:0x15:- Writing 14729 bytes of core data to disk... 08:25:37:WU00:FS00:0x15:Done: 14217 -> 4667 (compressed to 32.8 percent) 08:25:37:WU00:FS00:0x15: ... Done. 08:25:37:WU00:FS00:0x15:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=00/wudata_01.ckp 08:25:37:WU00:FS00:0x15: 08:25:37:WU00:FS00:0x15:Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END 08:25:37:WU00:FS00:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 08:25:38:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:FAULTY project:8074 run:3 clone:48 gen:132 core:0x15 unit:0x000000916652edb450b42ffe116aafd3 08:25:38:WU00:FS00:Uploading 5.06KiB to 171.67.108.36 08:25:38:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.36:8080 08:25:38:WU01:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 08:25:39:WU01:FS00:News: Welcome to Folding@Home 08:25:39:WU01:FS00:Assigned to work server 171.67.108.36 08:25:39:WU01:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:"GF119 [GeForce GT 520]" from 171.67.108.36 08:25:39:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.36:8080 08:25:39:WU00:FS00:Upload complete 08:25:39:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400) 08:25:39:WU00:FS00:Cleaning up 08:25:40:WU01:FS00:Downloading 59.36KiB 08:25:42:WU01:FS00:Download complete 08:25:42:WU01:FS00:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:OK project:8074 run:36 clone:42 gen:136 core:0x15 unit:0x0000009a6652edb450b430bb573d78d3 08:25:42:WU01:FS00:Starting 08:25:42:WU01:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" "C:/Documents and Settings/Yura/Application Data/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah/FahCore_15.exe" -dir 01 -suffix 01 -version 701 -lifeline 4080 -checkpoint 15 -gpu 0 08:25:42:WU01:FS00:Started FahCore on PID 464 08:25:42:WU01:FS00:Core PID:3136 08:25:42:WU01:FS00:FahCore 0x15 started 08:25:42:WU01:FS00:0x15: 08:25:42:WU01:FS00:0x15:*------------------------------* 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Folding@Home GPU Core 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Version 2.25 (Wed May 9 17:03:01 EDT 2012) 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Build host AmoebaRemote 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Board Type NVIDIA/CUDA 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Core 15 08:25:42:WU01:FS00:0x15: 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Window's signal control handler registered. 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Preparing to commence simulation 08:25:42:WU01:FS00:0x15:- Looking at optimizations... 08:25:42:WU01:FS00:0x15:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=01/wudata_01.ckp 08:25:42:WU01:FS00:0x15:- Created dyn 08:25:42:WU01:FS00:0x15:- Files status OK 08:25:42:WU01:FS00:0x15:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<> 08:25:42:WU01:FS00:0x15:- Expanded 60274 -> 264578 (decompressed 438.9 percent) 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=60274 data_size=264578, decompressed_data_size=264578 diff=0 08:25:42:WU01:FS00:0x15:- Digital signature verified 08:25:42:WU01:FS00:0x15: 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Project: 8074 (Run 36, Clone 42, Gen 136) 08:25:42:WU01:FS00:0x15: 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Assembly optimizations on if available. 08:25:42:WU01:FS00:0x15:Entering M.D. 08:25:44:WU01:FS00:0x15:Tpr hash 01/wudata_01.tpr: 1472087524 4084280405 2042079604 3251393194 4215602988 08:25:44:WU01:FS00:0x15:GPU device id=0 08:25:44:WU01:FS00:0x15:Working on Grunge ROck MAChoS 08:25:44:WU01:FS00:0x15:Client config unavailable. 08:25:44:WU01:FS00:0x15:Starting GUI Server 08:26:47:WU01:FS00:0x15:Setting checkpoint frequency: 500000 08:26:47:WU01:FS00:0x15:Completed 3 out of 50000000 steps (0%). 08:31:28:WU01:FS00:0x15:Run: exception thrown in GuardedRun -- cannot continue further. 08:31:28:WU01:FS00:0x15:Going to send back what have done -- stepsTotalG=50000000 08:31:28:WU01:FS00:0x15:Work fraction=0.0027 steps=50000000. 08:31:32:WU01:FS00:0x15:logfile size=14169 infoLength=14169 edr=0 trr=23 08:31:32:WU01:FS00:0x15:+ Opened results file 08:31:32:WU01:FS00:0x15:- Writing 14705 bytes of core data to disk... 08:31:32:WU01:FS00:0x15:Done: 14193 -> 4623 (compressed to 32.5 percent) 08:31:32:WU01:FS00:0x15: ... Done. 08:31:32:WU01:FS00:0x15:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=01/wudata_01.ckp 08:31:36:WU01:FS00:0x15: 08:31:36:WU01:FS00:0x15:Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE 08:31:36:WU01:FS00:FahCore returned: UNSTABLE_MACHINE (122 = 0x7a) 08:31:36:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:8074 run:36 clone:42 gen:136 core:0x15 unit:0x0000009a6652edb450b430bb573d78d3 08:31:36:WU01:FS00:Uploading 5.01KiB to 171.67.108.36 08:31:36:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.36:8080 08:31:36:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 08:31:37:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home 08:31:37:WU00:FS00:Assigned to work server 171.67.108.36 08:31:37:WU01:FS00:Upload complete 08:31:37:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:"GF119 [GeForce GT 520]" from 171.67.108.36 08:31:37:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.36:8080 08:31:37:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400) 08:31:37:WU01:FS00:Cleaning up 08:31:39:WU00:FS00:Downloading 59.46KiB 08:31:40:WU00:FS00:Download complete 08:31:40:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:OK project:8074 run:53 clone:17 gen:207 core:0x15 unit:0x000000e66652edb450b431185cb81e5e 08:31:40:WU00:FS00:Starting 08:31:40:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" "C:/Documents and Settings/Yura/Application Data/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah/FahCore_15.exe" -dir 00 -suffix 01 -version 701 -lifeline 4080 -checkpoint 15 -gpu 0 08:31:40:WU00:FS00:Started FahCore on PID 3560 08:31:40:WU00:FS00:Core PID:3820 08:31:40:WU00:FS00:FahCore 0x15 started 08:31:40:WU00:FS00:0x15: 08:31:40:WU00:FS00:0x15:*------------------------------* 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Folding@Home GPU Core 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Version 2.25 (Wed May 9 17:03:01 EDT 2012) 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Build host AmoebaRemote 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Board Type NVIDIA/CUDA 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Core 15 08:31:40:WU00:FS00:0x15: 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Window's signal control handler registered. 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Preparing to commence simulation 08:31:40:WU00:FS00:0x15:- Looking at optimizations... 08:31:40:WU00:FS00:0x15:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=00/wudata_01.ckp 08:31:40:WU00:FS00:0x15:- Created dyn 08:31:40:WU00:FS00:0x15:- Files status OK 08:31:40:WU00:FS00:0x15:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<> 08:31:40:WU00:FS00:0x15:- Expanded 60371 -> 264610 (decompressed 438.3 percent) 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=60371 data_size=264610, decompressed_data_size=264610 diff=0 08:31:40:WU00:FS00:0x15:- Digital signature verified 08:31:40:WU00:FS00:0x15: 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Project: 8074 (Run 53, Clone 17, Gen 207) 08:31:40:WU00:FS00:0x15: 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Assembly optimizations on if available. 08:31:40:WU00:FS00:0x15:Entering M.D. 08:31:42:WU00:FS00:0x15:Tpr hash 00/wudata_01.tpr: 1256745222 1600170674 284693684 2618964745 3769345192 08:31:42:WU00:FS00:0x15:GPU device id=0 08:31:42:WU00:FS00:0x15:Working on GRoups of Organic Molecules in ACtion for Science 08:31:42:WU00:FS00:0x15:Client config unavailable. 08:31:42:WU00:FS00:0x15:Starting GUI Server 08:32:45:WU00:FS00:0x15:Setting checkpoint frequency: 500000 08:32:45:WU00:FS00:0x15:Completed 3 out of 50000000 steps (0%).
UNSTABLE_MACHINE разгона нет, температура в норме, считает сутками нормально пока не позвонишь.
Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд: EARLY_UNIT_END из за звонка.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: Веб камера виновата, вначале видео трансляции система подвисает на 2 секунды, это и сбрасывает задание по всей видимости. Камера нонейм дешёвый.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2005 Откуда: Иркутск Фото: 1
L4wl13t для статистики у меня Logitech C270, никогда не наблюдал проблем с видеожабами при одновременном использовании скайпа. может видик слабоват (GT520) для одновлеменного переваривания скайпа и фолдинга или с драйвером проблема?
Evgenii Драйвер на камеру стоит стандартный, с диска ничего не ставил - без фолдинга не лагает вначале... Странно то что тянет ютуб видео, изобилие флэш анимации на страницах, даже одновременное включение тяжёлых видеоигр вместе с фолдингом, танки варфэйс и другие, правда фпс падает при этом заметно, но не лагает и не сбрасывается задание, считает и играет одновременно Хотя с виндовсплеером проблемы, при запуске ави файла всё вешается и задание сбрасывается, вот такая несовместимость непонятная, плюс к этому ещё теперь и вебкамера В общем прежде чем позвонить или ответить с видео надо ставить на паузу. Хочу взять себе с170, на этой количество кадров не устраивает и качество, по цене почти как с270 но зато гневных отзывов в интернете поменьше, да и не нужно мне hd качество c моим интернетом, всего 1024/512кбит.
L4wl13t может тут комплексная проблема связки ПО: виндовс XP-клиент7-видеодрайвер-драйвер на камеру. Я бы для начала попробовал переустановить/обновить дрова на видео и камеру. Ну или это один из глюков XP а про камеру с270 - я её не выбирал, подарили
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
L4wl13t Скайп мне нравился, пока его не купила МС. Та же самая камера, что была у меня и раньше, подключил, поставил дрова - при отключении камеры и последующем включении (вешал на удлиннитель), скайп подвесил весь комп...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Фото: 2
Подскажите. Установил на втором компьютере Fah 7.3.6 При установке не было полей для ввода своих данных. После установки нет значка в трее. То есть я не могу открыть морду клиента на компе. Вводил ник, команду и кей через вэб морду, которая запускается в браузере при запуске программы. причем на основном компьютере ведь значек в трее есть...а на втором нет и точка. И ядра все загружены. Только вот IGU не видит. Может знает кто, как значок в трее реализовать? #77
_________________ 2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
O Smirnoff писал(а):
Ты его устанавливал как службу, или как приложение? Если самостоятельно запустить FAHClient.exe - значок появляется?..
Я кликнул по ярлыку, дальше пошла установка, выбрал рекомендуемый способ и т.д. Если самостоятельно запускать ярлык тоже не появляется, хотя в процессах конечно же fah есть и ядра под нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Дефолт-сити
sergei.a.mochalov писал(а):
Опять в скайп? Комп на работе?
А ха ха. Да можно пошагово просто описать что тыкать. Комп через тимвивер настраивался, так он мне не доступен. Там ревнивец сидит, меня не пустит))) Но я таки решил комп своей хорошей подруги и бывшей девушки заюзать на благо)))
Если тебе нужен значок - надо, всё-же, сделать uninstall, и установить заново, причём именно как приложение.
А как еще я могу установить программу? Как приложение и установил, кликнул два раза по ярлыку, согласился со всем, жму инстал, но только после этого в версии 7.2.9 по скринам должно быть окно для заполнения с ником, номером команды и паскеем, а у меня идет установка и все. В конце спрашивает желаю ли я запустить программу, говорю желаю и жду окна программы для настройки. Вместо этого ее нет ни в трее ни визуально нигде, лишь в процессах. А так же открывается веб морда программы, где я вписал Ник, тим и паскей с уровнем нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
В смысле - в режиме "Express install"? Мне этот "экспресс" никогда и ни в какой программе не нравится, предпочитаю сам управлять процессом... Буквально позавчера ставил на три свои стенда (везде Win7 x64), везде ярлычки в трее появлялись и всё нормально управлялось. Писать подробную инструкцию, или это будет излишне?
