Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 105 из 129 • <  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Angel999 есть еще одно пожелание,если это возможно:
свой ник в настройках фахспая 99% юзверей вводит вручную и ошибки по идее там не должно быть.
Но когда возникает необходимость сменить ник,например для обезьянних бегов и сделать это надо на n количество нодов,проще это сделать с помощью копирования.
так вот при копировании в client.cfg при таком способе иногда появляется невидимый пробел
#77 #77
Для докторов последний ник будет воспринят как anubias_
Фахспай при этом ошибки не видит и ник подсвечен зеленым.
А очки уходят налево :tooth:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
1
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Последний раз редактировалось miklebat 04.01.2010 19:57, всего редактировалось 1 раз.
miklebat
Миша я сегодня тебя без перевода не понимаю. ;)
Твои дела, твои посты. :-)
miklebat
Ну так ты сам так про синхронизацию писал ,я и поверил :-P а оказывается все дело в мат.части,которую я не учил,не учу и не буду учить. Я познаю мир по другому,по ощущениям-пока не подводило. ;)
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
это тоже своеобразный мониторинг и анализ
anubias писал(а):
Fergity писал(а):
2. Мониторинг не должен заботиться о синхронизации времени - это забота пользователя.
скажи это базарову или майклебату ;)
Да у меня такой проблемы не было никогда. Иногда вместе с книжками, надо и мат. часть понимать. :-)
Я про синхронизации ничего не писал. Они меня не интересуют.
Каждый познаёт Свой Мир по-своему, но если хочешь всех учить, то познавай Не Свой Мир, а мир тех, кого Ты хочешь учить.
miklebat
я никого не учу,а делюсь приобретенным опытом,может и не правильным.
А учат в школе,иногда в институте,а в основном учит жизнь.
Ладно заканчиваем про философию.У каждого она своя.
:fingal:
Хор. Если есть вопросы - в личку. Засим, откланиваюсь. :-)
Angel999 отправка задания во время счета другого прошла успешно,ошибки в определении считающегося задания нет.
Код:
[19:46:23] Completed 85%
[19:47:17] Completed 86%
[19:47:50] Project: 5772 (Run 5, Clone 125, Gen 659)
[19:47:50] + Attempting to send results [January 4 19:47:50 UTC]
[19:47:52] - Couldn't send HTTP request to server
[19:47:52] + Could not connect to Work Server (results)
[19:47:52]     (171.67.108.11:8080)
[19:47:52] + Retrying using alternative port
[19:47:53] - Couldn't send HTTP request to server
[19:47:53] + Could not connect to Work Server (results)
[19:47:53]     (171.67.108.11:80)
[19:47:53] - Error: Could not transmit unit 09 (completed January 4) to work server.
[19:47:53] + Attempting to send results [January 4 19:47:53 UTC]
[19:47:55] + Results successfully sent
[19:47:55] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[19:47:55] + Number of Units Completed: 852
[19:47:55]   Successfully sent unit 09 to Collection server.
[19:47:55] + Working...
[19:48:11] Completed 87%
[19:49:05] Completed 88%
[19:49:59] Completed 89%
[19:50:53] Completed 90%
[19:51:47] Completed 91%
[19:52:41] Completed 92%
[19:53:35] Completed 93%
[19:54:28] Completed 94%
[19:55:22] Completed 95%
[19:56:16] Completed 96%
[19:57:10] Completed 97%
[19:58:04] Completed 98%
[19:58:58] Completed 99%
[19:59:52] Completed 100%
[19:59:52] Successful run
[19:59:52] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
[20:00:02] Reserved 101964 bytes for xtc file; Cosm status=0
[20:00:02] Allocated 101964 bytes for xtc file
[20:00:02] - Reading up to 101964 from "work/wudata_00.xtc": Read 101964
[20:00:02] Read 101964 bytes from xtc file; available packet space=786328500
[20:00:02] xtc file hash check passed.
[20:00:02] Reserved 30216 30216 786328500 bytes for arc file=<work/wudata_00.trr> Cosm status=0
[20:00:02] Allocated 30216 bytes for arc file
[20:00:02] - Reading up to 30216 from "work/wudata_00.trr": Read 30216
[20:00:02] Read 30216 bytes from arc file; available packet space=786298284
[20:00:02] trr file hash check passed.
[20:00:02] Allocated 560 bytes for edr file
[20:00:02] Read bedfile
[20:00:02] edr file hash check passed.
[20:00:02] Logfile not read.
[20:00:02] GuardedRun: success in DynamicWrapper
[20:00:02] GuardedRun: done
[20:00:02] Run: GuardedRun completed.
[20:00:04] - Writing 133252 bytes of core data to disk...
[20:00:04] Done: 132740 -> 132311 (compressed to 99.6 percent)
[20:00:04]   ... Done.
[20:00:04] - Shutting down core
[20:00:04]
[20:00:04] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[20:00:06] CoreStatus = 64 (100)
[20:00:06] Sending work to server
[20:00:06] Project: 10101 (Run 47, Clone 5, Gen 19)
anubias
Кстати, с твоими "рекодами", рассихронизация - была или нет? Ты ведь с другой версией общался в то время?
miklebat
а ты еще и злобный :tooth: , не было,если внимательно следишь за темой,то и вопрос бы не возник.А при чем тут версия фахспая? viewtopic.php?p=6829502#p6829502
Доктора убрали из psummaryC жабы p10101 и разные версии фахспая по разному себя ведут
Конфигурация: не задана (нажмите "Изменить каталог")
Номер задачи: 10101 (536-0-28)
Имя задачи: p10101
Размер задачи: 86,5 КБ
Размер результата: ~ 128,47 КБ
Очки: 548,00
Фреймы: 100
Ядро: GROGPU2
IP сервера: 171.64.65.71
Очков в час: 367,60
Очков в сутки: 8822
Ср. время на шаг: 0:00:53
Bonus factor: 1,0000
Client.cfg: bigpackets=normal
Завершено: 33%
FahSpy 2.0.0.2
Конфигурация: i7 920@4013 6Gb DDR3 1080 XP 64 SP2 295 GTX 621/1512/1000 fw191.07 gpu 0
Номер задачи: 4744 (536-0-28)
Имя задачи: p4744_lam5w_300K
Размер результата: ~ 128,5 КБ
Очки: 548,00
Фреймы: 100
Ядро: GROGPU2
IP сервера: 171.64.65.103
Очков в час: 367,60
Очков в сутки: 8822
Завершено: 34%
FahSpy 2.0.0.3
Имя задачи: p10101
Размер результата: ~ 128,62 КБ
Очки: 548
Фреймы: 100
Ядро: GROGPU2
Очков в час: 367,60
Очков в сутки: 8822
Завершено: 50%
FahSpy 2.0.0
Стоп. А в чём "разность" то?
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
TSC! Russia Vice-captain
Angel999
Номер задания.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
:-) мне если честно все равно,я по поводу этих жаб свое мнение высказал еще в самом начале их выпуска.
Но зачем то эта игра затеянная докторами им самим нужна. :insane:
Попалась жаба, так там пишется не "4%" а "4 percent". Первый раз такую вижу.
FahSpy обновился до версии 2.0.1
[версия 2.0.1 от 13 янв 2010]
(+) Поддержка бонусных очков за задание (bonus factor).
(+) "Интеллектуальная" прокрутка в окне лога.
(!) Мелкие исправления и улучшения.
(!) Обновлена база данных по заданиям.
Если у вас версия 2.0.0, то работает кнопочка F7 ;) "Помощь->Проверить обновления"
кнопочка работает. :beer:
Оно вроде как и раньше работало. Просто в связи с потерей домена версии 1.x перестали получать информацию о наличии обновлений по понятным причинам.
:-) На одном калькуляторе даже предложено обновиться
Но есть и ложка дегтя :( теперь на всех калькуляторах жабы p10101 выглядят как натуральные,старые,жесткие,плохо жующиеся АТИ жабы p4744 :tooth:
[12:03:35] Project: 10101 (Run 399, Clone 4, Gen 33)
[12:03:35]
[12:03:35] Assembly optimizations on if available.
[12:03:35] Entering M.D.
[12:03:41] Tpr hash work/wudata_00.tpr: 2562869989 3497879447 38291959 4064396375 181133699
[12:03:41]
[12:03:41] Calling fah_main args: 14 usage=100
[12:03:41]
[12:03:42] Working on p4744_lam5w_300K
[12:03:44] Client config found, loading data.
[12:03:44] Starting GUI Server
[12:05:25] Completed 1%
Конфигурация: Q9550@3825 DDR2 900 4Gb Windows 7 64b FW191.07 9800GX2 gpu 1
Номер задачи: 4744 (399-4-33)
Размер результата: ~ 128,53 КБ
Очки: 548,00
Фреймы: 100
Ядро: GROGPU2
Очков в час: 196,62
Очков в сутки: 4719
Ср. время на шаг: 0:01:40
Client.cfg:
Завершено: 81%
FahSpy 2.0.1
