Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 106 из 122<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
sco01
Пусть постоит линукс месяцок на других машинах. Понаблюдаю за ним, а в середине апреля снова вернемся к этому вопросу.
TSC! Russia member
tguskill
DisplayPort Male to VGA Female Converter Adapter Cable
или с HDMI на VGA
воткнул без моника и забыл.
Если что-то паять, то я пас. А если есть готовое изделие, то было бы неплохо
Он точно сработает? Или никто точно не знает?
TSC! Russia member
Фото: 32
RoSMag
я на работе таким пользуюсь иногда, это не терминатор, сопротивления там нет никакого. Т.е. карта ничего не видит соотвественно если он просто воткнут в нее
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
А есть такие, которые имитируют монитор?
TSC! Russia member
Фото: 32
tguskill
я не видел в продаже (правда специально и не искал) - а так берем паяльник, покупаем в радиодеталях советские резисторы и припаивает к вга разъему по инструкции..
Куратор темы
Я уже писал tguskill в ЛС, но повторюсь тут для большей ясности. Фахклиенту для работы в линуксе нужен X-сервер. А чтобы иксы запустились, им в процессе запуска необходимо считать данные о мониторе -- прошивку, либо из самого монитора, либо из сохраненного файла (edid.bin). Если иксы запускаются, то фахклиенту должно быть глубоко параллельно, подключен монитор или нет. Сам фахклиент подключение монитора не проверяет ни на винде ни на линуксе. Ему это просто незачем.
TSC! Russia Captain
Где взять это сохраненный файл?
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
MegaCalcii я тебе пришлю инструкцию сегодня
Куратор темы
«Extended Display Identification Data (EDID) — это стандарт формата данных VESA, который содержит базовую информацию о мониторе и его возможностях, включая информацию о производителе, максимальном размере изображения, цветовых характеристиках, заводских предустановленных таймингах, границах частотного диапазона, а также строках, содержащих название монитора и серийный номер.»
Делается так:
Код:
sudo nvidia-settings
Ищем подраздел с монитором DFP-0, жмем кнопку "Acquire EDID" и сохраняем файл edid.bin (прошивку) в папке /etc/X11. Вместо DFP-0 может быть DFP-1 и т.д. -- этот номер надо запомнить (записать или выжечь паяльником )).
Чтобы прошивка считывалась с диска, а не с монитора, в файле /etc/X11/xorg.conf в Section Device надо добавить следующие строки:
Код:
 Option         "ConnectedMonitor" "DFP-0"
 Option         "CustomEDID" "DFP-0:/etc/X11/edid.bin"
 Option         "IgnoreEDID" "false"
 Option         "UseEDID" "true"
Тут также вместо DFP-0 нужно указать тот номер, который был у монитора в nvidia-settings. Вот и все, у меня работает. Более подробно распишет tguskill.
TSC! Russia Captain
Lecc
Урра! Заработало! Плачу от счастья :cry:
TSC! Russia member
tguskill sco01
Этот переходник видится как монитор. Даже, если реальный монитор туда не подключен. Иксы стартуют. Проверено!
ЗЫ а под виндой с этим переходником можно по удалённому подключению управлять амд видиокартами.
ЗЗЫ Про EDID читал, но видимо я рукожоп. Не получилось.
Всех приветствую, достопочтенные кранчеры.
С момента написания последнего мануала по приручению кранчинга под линуксом прошло много времени, плюс в старом мануале были некоторые ошибки.
Поэтому выкладываю новый мануал, созданный под руководством глубокоуважаемого Lecc. Без его помощи я бы однозначно не справился.
Но сначала перечислю плюсы кранчинга под линукс:
1. ППД под линуксом на правильных дровах больше процентов на 10-20, чем под виндоус.
2. Не надо мучаться с винафц в случае кранчинга на карте в фолдинге и процессоре в боинке.
3. Не надо париться с лицензионностью софта.
4. Меньше трафик самой операционки, если он у вас лимитирован.
Итак, на сегодня рекомендуемая операционная система Linux Mint 20.2 Mate 64 bit (правка гайда 31.10.2021)
Их 3 версии дистрибутива Mint (Cinnamon, MATE, Xfce), нам нужен именно MATE это по сути графические оболочки системы, но они существенно (в особенности для новичка) отличаются в софте, который адаптирован к той или иной оболочке, и в графическом оформлении
Внимание! Линукс чувствителен к регистру, поэтому внимательно набирайте текст, например 1. FAHClient и 2. Fahclient это разные сочетания, поэтому первый существует и запустится, а второй нет.
1. Скачиваем отседова
https://linuxmint.com/edition.php?id=289
1а. Создаем загрузочную флешку(понадобится флэшка не менее 2 Гб) и устанавливаем. Никаких особых настроек применять не надо.
Делается так:
скачиваем программу для создания флэшки под Windows Universal-USB-Installer https://www.pendrivelinux.com/downloads ... .9.7.8.exe, запускаем
Шаг 1 Выбираем Linux Mint
Шаг 2 Выбираем наш скачанный iso-файл linuxmint-20.2-mate-64bit.iso
Шаг 3 Ничего не меняем, оставляем на Home Page по-умолчанию
Шаг 4 Нажимаем Create и ждем, когда распакуется образ iso-файла и запишется на флэшку
Затем в BIOS выставляем загрузку с flash, загружаемся и нажимаем значок диска на рабочем столе Установка Linux Mint
2. После установки появится приветственное окно. В нем выбираем опцию Драйвера. И устанавливаем рекомендуемые драйвера для видеокарты и, если будут, для другого оборудования.
3. Вводим последовательно в терминале следующие команды:
Код:
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` binutils pkg-config build-essential xserver-xorg-dev
echo "blacklist nouveau" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist.conf
После этого я обычно ставлю все обновления, которые предлагает операционка (в том месте, где предлагает выбрать политику обновлений, я отмечаю обновлять все)
4. Перезагружаемся
5. Теперь у нас полностью готовая операционная система для жизни и работы. Но, к превеликому сожалению, драйвера опен-цл вырезаны из родных драйверов, поэтому нам придется колбасить драйвера самостоятельно.
С приходом 22-ого ядра основной счет на GPU происходит на CUDA, и драйвера NVIDIA в "коробке" должны подходить. После установки заходим Driver Manager и устанавливаем рекомендуемый драйвер NVIDIA.
Если по каким-то причинам это не удается сделать, то переходим к варианту №2.
Идем на сайт nvidia.ru, в раздел драйвера, бета- и архивные драйвера. Выбираем нашу карту, операционную систему линукс 64. Выбираем драйвера 470.74 . Это делаем потому, что скорость счета чрезвычайно сильно зависит от версии драйверов. Скачиваем и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемещаем в домашний (основной каталог).
6. Теперь будем удалять родной драйвер и ставить правильный.
Для этого изначально выходим из графического интерфейса Ctrl Alt F1, не работает Ctrl Alt F1 - жмем Ctrl Alt F2 и т.д. Нажатие Ctrl Alt F7 вернет к графической оболочке. Если не получилось, то набираем сразу команду в терминале:
Код:
sudo service mdm stop или
sudo service lightdm stop
Появляется текстовый интерфейс. Вводим имя пользователя, затем пароль.
Вводим команду
Код:
вводим админский пароль по запросу.
После этого с вероятностью 90% у вас будет просто темный экран.
Снова жмем Ctrl Alt F1
И вуаля, снова появляется текстовый интерфейс. На всякий случай я еще раз останавливаю графику (стрелочка вверх, повторяется команда, энтер)
Удаляем родные драйвера нвидиа
Код:
sudo apt-get purge nvidia*
Теперь ставим правильные
Код:
sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86_64-470.74 .run
Со всем соглашаемся, ВЕЗДЕ НУЖНО НАЖАТЬ Accept и Yes, даже если будет по-умолчанию на "No", ждем, будет казаться, что зависло и долго стоять на одном месте, при этом будет надпись Installing DKMS module и висеть на 5%, нужно подождать до завершения, затем перезагружаемся
Код:
sudo reboot
7. Теперь у нас все готово для фолдинга, если бы не один глюк с питоном
запускаем терминал и вводим последовательно две команды:
Код:
wget mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/p/pygtk/python-gtk2_2.24.0-5.1ubuntu2_amd64.deb
Если вы всё же используете более старую версию Минта 18.х-19.х, то вам нужен этот:
Код:
wget http://launchpadlibrarian.net/109052632/python-support_1.0.15_all.deb
эта команда скачивает правильную версию питона,
затем устанавливаем
Код:
sudo dpkg -i python-gtk2_2.24.0-5.1ubuntu2_amd64.deb
8. Теперь скачиваем FAHClient и программу FAHControl
Правильная версия 7.6.21
https://foldingathome.org/alternative-downloads/
https://download.foldingathome.org/rele ... _amd64.deb - FAHClient
https://download.foldingathome.org/rele ... -1_all.deb - FAHControl
9. Устанавливаем сначала FAHClient
Для этого двойной клик или Enter на пакет fahclient_7.6.21_amd64.deb
Может заругаться и попросить дополнительные пакеты. Соглашаемся.
В процессе установки обязательно отказаться от автоматического запуска клиента (снять галочку в левом нижнем углу, в момент установки не надо настраивать ни команду ни пользователя)
После этого скорее всего заругается на FAHClient. Не обращаем внимания, закрываем.
- Теперь ставим скачанный FAHControl.
Для этого двойной клик или Enter на пакет fahcontrol_7.6.21-1_all.deb
Он запросит установку 17 дополнительных пакетов. Соглашаемся, все скачивается, ставятся дополнительные пакеты, потом он ругается и не устанавливает фахконтрол.
Запускаем установку FAHControl еще раз. Он ставится, но в конце ругается на FAHClient. Не обращаем внимания, закрываем.
10. Теперь правильно настраиваем FAH-клиент, чтобы он запускался автоматически и вообще правильно работал
Идем в домашнюю папку.
Создаем папку fah7
Далее в домашней папке, а не в fah7!
-ПКМ--Создать папку--bin и открыть ее
-ПКМ--Создать документ--Пустой файл и открыть его
Вставляем текст скрипта:
Код:
/home/user/bin# cat fah-start.sh
#!/bin/bash
PATTERN="FAHClient"
FAH_STATUS=`ps -ef | grep $PATTERN | grep -v grep`
FAH_HOME=/home/user/fah7/
cd $FAH_HOME
#pwd
if [ -z "$FAH_STATUS" ]
then
# echo starting folding
FAHClient >/dev/null 2>&1 &
#else
# echo already running
fi
В 1 и 5 строчке меняем user на имя компьютера!
-сохраняемся -- Файл--Сохранить как--fah-start.sh
-делаем сохраненные файлы исполняемыми: ПКМ-Свойства-Права-Позволять выполнение...
После добавляем пункт Fah в Меню\Параметры\Запускаемые приложения. В качестве команды
/home/user/bin/fah-start.sh Естественно, вместо user имя компьютера
11. Запускаем клиент правильно.
Идем в домашнюю папку, оттуда в папку fah7
ПКМ-Открыть в Терминале
в терминале пишем FAHClient
Запускается считалка.
После этого идем в меню пуск, приложения, все, находим FAHControl и в нем настраиваем идентификацию и клиента.
12. Настраиваем разгон видеокарты:
запускаем терминал
Код:
sudo nvidia-xconfig --cool-bits=31 это включает опцию разгона и управления вентилями, потом
В разделе GPU 0\PowerMizer ввести в первое окно Current частоту (во втором окне разгон памяти, для F@H не актуально), на которую будем разгонять, например 100 и нажимаем Enter
13. Если у Вас 2 карты или более, то задача сложнее.
1 способ. Сложный
Код:
Ищем подраздел с монитором DFP-0, жмем кнопку Acquire EDID и сохраняем файл edid.bin (прошивку) в папке /etc/X11. Вместо DFP-0 может быть DFP-1 и т.д. -- этот номер надо запомнить (записать или выжечь паяльником )).
Содержимое файла xorg.conf:
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 367.27 (buildmeister@swio-display-x64-rhel04-12) Thu Jun 9 19:24:36 PDT 2016
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
Screen 1 "Screen1" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "Coolbits" "31
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device1"
Driver "nvidia"
Option "Coolbits" "31"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Device1"
Option "UseDisplayDevice" "none"
EndSection
Скачиваем xorg.conf и редактируем. Обязательно должны быть правильно указаны номера шин, а также номер устройства, к которому подключен монитор.
После этого идем в etc/X11. На всякий случай сохраняем куда-нибудь родной файл xorg.conf, а затем открываем тот, что в этом каталоге под администратором и меняем содержимое в нем на то, что мы отредактировали в скачанном файле.
2 способ. Легкий
Запустить команду для добавления разгона на все вк в системе:
Код:
sudo nvidia-xconfig -a --cool-bits=31 --allow-empty-initial-configuration --enable-all-gpus
но не забудьте добавить пункт в один из разделов device для включения системы без подключенного монитора.
Код:
14. Перезагружаемся.
Если все нормально, то будет доступен разгон обеих видеокарт из приложения нвидиа, раздел PowerMizer ввести в первое окно Current (во втором разгон памяти, для F@H не актуально) частоту, на которую будем разгонять, например 100 и нажимаем Enter
15. Отключить запрос пароля после автоматической блокировки экрана
Код:
gsettings set org.mate.screensaver lock-enabled false
Этот пункт по желанию, лично мне надоело каждый раз вводить пароль после подключения к компу (прим. Calcii)
К сожалению, линукс до конца не дружит с фолдингом. И при всех обновлениях будет ругаться на фахклиент.
Но настоящих кранчеров это не остановит
Последний раз редактировалось sashmxm 31.10.2021 10:25, всего редактировалось 45 раз(а).
Mint 20.2, fahclient 7.6.21, new python 2.24, NVIDIA driver 470.74
TSC! Russia ex-Captain
А как это все хозяйство потом можно по сети с виндовс компа мониторить?
[kane]Enforce
Teamviewer
А просто ппд чем смотреть? Что щас актуально? HFM подойдет или что то другое?
Просто ппд фахконтролом. По крайней мере у меня так
TSC! Russia Captain
[kane]Enforce
Через HFM можно смотреть с виндовой машины, если в одной сети или белый внешний IP есть
Караул какой то этот ваш линупс. Методом научного самотыка чего то поставил, считается, на сколько его хватит я хз.
Во-первых, у меня с флешки ну никак не получилось поставить. Пришлось с диска.
Во-вторых, эти темные экраны полный мрак. Половину настроек наощупь писал.
В-третьих, фахконтрол пришлось ставить несколько раз.
Короче про мои кривые руки писать можно долго, но мануал желательно разжевать, чтобы даже такие рукожопы как я могли шаг за шагом поставить и настроить.
ППДа канечно харошая, с двух карт на заданиях 9176/8 кажет лямтриста.
Я предупреждал, задача для сильных духом
Что-то не так с образом или с флешкой. Я нормально установил на почти 15 компов
В мануале написано, где возникает темный экран, и как с ним бороться
Это тоже написано в мануале. Ставится только со второго раза, да и то ругается
Ну да, как я и писал, непривычно, да еще и с глюками
При разгоне и правильных заданиях ппд на 2 таких картах будет порядка полутора миллионов
