Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2730 • Страница 106 из 137<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 137  >
Мини FAQ <------
Linux SMP в VMWare за 7-мь простых шагов
Установка и настройка клиента в VMWare для счета -bigadv заданий на 8-ми ядерниках, (c) anubias
Использовать только VMWare Player или VirtualBox!
Исходное сообщение:
Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Фото: 3
SergKr
Intel Q9550 в разгоне до 4ГГц жевал бигжабу за 3.5 суток непрерывного счёта.
Счёт бигжаб на кваде сопряжён с большими неудобствами.
Вот отсюда можно поподробнее?!
В виртуалбоксе вылавливал с "восемью" ядрами, считал в ВмВаре, сдавал опять в Боксе? Или как?
spider66 В виртуалбоксе вылавливал с "восемью" ядрами, считал и сдавал в ВмВаре.
Фото: 3
Камрады и SergKr в особенности!
Напишите, плииз, краткий гайд, как запустить сборку VMWare-FAH-1.2 в ВиртуалБоксе? А то придётся как обычно свой больной мозг насиловать и самому же на свои поставленные вопросы отвечать :insane:
Буду пробовать ловить на живца :)
Бронхит летом - это круто! :weep: А вот нефиг было незнакомому пацанёнку в ливень велик чинить.
Добро должно быть наказуемо!!!
spider66, возьми готовый образ для виртуалбокса: http://www.linuxforge.net/fah/img/Linux64-FAH-1.0.7z
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Код:
Installation
1) Install VirtualBox with default options.
2) Click New to setup a new virtual machine.
3) Click Next.
4) Give the virtual machine a name of your choosing. I use Linux. For OS Type, select Linux. For Version select Linux 2.6 (64-bit). Click Next.
5) Set the memory allocated to the virtual machine. With 8-threads of the standard sized unit, I find that ~1GB is used by FAH. I set to 1536MB
in this case. With bigadv work units, allocate at a minimum 500MB per core. 750MB per core would be more ideal.
6) Select Use existing hard disk. Click on the browse icon next to the pull-down box and find and select the image downloaded. Make sure to unzip
the file first. Click Next.
7) Click Finish.
8) Virtual machine install is complete. Now we need to do a bit of custom configuration. Click the Settings button. Select the System option on
the left. Under the Processor tab, select how ever many CPUs / threads you want to give to FAH. For i7 with HT, select 8 CPUs to use all CPUs
and with HT disabled, 4 CPUs. Under the Acceleration tab, I checked the option Enable Nested Paging. On the left side, click on Network. For
Attached to, change NAT to Bridged. Optionally, you can also disable the Audio, USB, and Serial devices in the configuration.
With the latest image, it is possible to use the SATA controller in Virtualbox instead of the default IDE controller. If you want to do this,
delete the IDE controller and add a SATA controller. Then add a disk and select the Linux image.
Click OK.
9) Click Start to boot virtual machine and wait for it to boot up to a login prompt.
10) Login with the following:
FAH Login: fah
Password: fah1234
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Фото: 3
Спасибо, ВиртуалБокс всё понял правильно, поймал задание p2684_SINGLE VESICLE in water
Выключить его не успел, выдал сообщение об ошибке, получил новое задание.
Как теперь продолжить счёт в ВмВаре: образ имеет вид Linux64_FAH.vdi, Варя его не понимает :(
А при попытке запустить в Варе образ из сборки VMWare-FAH-1.2 пишет
Kernel panic - not syncing: VFS : Unable to mount root fs on unknown-block(8,1)
:weep:
Так вроде бы уже писали, копируешь папку с заданием из вирталки на винт а потом в другую виртуалку!
TSC! Russia Vice-captain
spider66
А зачем ты сборку для VirtualBox брал? Надо было брать сборку для VMWare, подключать как винчестер в VirtualBox и использовать попеременно.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Вчера настроенная на бигжабы виртуалка поймала обычную а3 жабу. Это нормально или надо покопаться в настройках клиента?
[settings]
username=t4tune
team=47191
passkey=**** тут был passkey
asknet=no
machineid=1
bigpackets=big
extra_parms=-forceasm -verbosity 9 -local -smp 8 -advmethods -bigadv
local=1
[http]
active=no
host=localhost
port=8080
[core]
checkpoint=5
addr=
[clienttype]
type=3
Последний раз редактировалось Behc 01.06.2010 12:50, всего редактировалось 1 раз.
-passkey
t4tune
Нормально.
Добавлено спустя 43 секунды:
checkpoint=5 - это зачем? Чем больше значение, тем меньше проблем в случае сбоя.
А я думал наоборот, поправлю
Добавлено спустя 5 часов 47 минут 23 секунды:
Конфигурация: i7-860 default, 6GB ddr3-1333 cl9, WinXP vmware smp
Номер задачи: 2684 (6-16-2)
Имя задачи: p2684_SINGLE VESICLE in water
Размер задачи: 23,69 МБ
Размер результата:
Очки: 8955,00
Фреймы: 100
Ядро: GRO-A3
IP сервера: 171.67.108.22
Очков в час: 87,48
Очков в сутки: 2100
Ср. время на шаг: 1:01:25
Bonus factor: 1,0000
Client.cfg: bigpackets=big, type=3
Завершено: 2%
FahSpy 2.0.1
Интересно, стоит ли считать такие жабы в виртуалке? Или в виндовом смп будет быстрее?
t4tune
Что-то непонятно:
1. Откуда в ХР 6 гб.?
2. Как можно исхитриться такой камень, хоть и на дефолте - опустить до такого уровня.
Конфигурация: i860 3800, 6 Гб DDR3 1534 CL9, Win7 64 Prof., wmware smp.
Номер задачи: 2681 (13-2-81)
Имя задачи: p2681_Generated by trjconv : SINGLE VESICLE in water t= 25000.00
Размер задачи: 28,92 МБ
Размер результата: ~ 95,4 МБ
Очки: 56696,96
Фреймы: 100
Ядро: GROCVS
Очков в час: 985,56
Очков в сутки: 23653
Ср. время на шаг: 0:34:31
Bonus factor: 2,2319
Client.cfg: bigpackets=big, type=0
Завершено: 9%
FahSpy 2.0.1
Да, не А3, но А2, да - разогнан. Но не на порядок-же выхлоп должен отличаться.
А по-сущесву вопроса: Это БЖ. таких в Вин. СМП - нет. Надо прокачать свой пасскей.
Всё равно - результат нереально низкий.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Попытки счёта бигжаб A3 на WinSMP были (тыц), но, похоже, никакого выигрыша это не даёт. А ППД что-то действительно маловатый
Может быть у него XP 64-х битная.
miklebatSergKr
на этом задании нужно считать шаг за 57 минут минимум. Тогда ппд будет 14к и очков дадут 56к за жабу.
у меня же считает за 61 минуту.
виртуалка стоит х64 поэтому и видно все 6 гигов.
вообще такое ощущение что винду надо все-таки переставить ибо тормознутенько как то :)
t4tune
Ну да, а я и говорю, что "не всё славно в королевстве Датском".
"виртуалка стоит х64 поэтому и видно все 6 гигов." Причём здесь вируалка, если хост 32 битная. Может здесь и копать?
Просмотрел сейчас статистику по задачам 2684 на i7-920: на частоте 4270ГГц - время на шаг 44:03; 3780ГГц - 49:50. Решил примерно прикинуть, а какой шаг получится на i7-860 на дефолте (2800ГГц)? Получается, что на дефолте время на шаг должно быть порядка 67 минут (4270/2800*44=67мин; 3780/2800*49.8=67.25). По этим же расчетам получается что для получения бонуса, нужен разгон хотя бы до 3200-3300.
Так что или я где-то ошибся :insane: , или у тебя очень хороший результат.
Фото: 3
Бубен сломался, руки отсохли :( , процедура переноса задания из одной машины в другую не увенчалась успехом. Тоже подумал, что этот путь будет легче:
сборку для VMWare (VMWare-FAH-1.2), подключать как винчестер в VirtualBox и использовать попеременно
но при попытке запустить его в ВиртуалБоксе
Но по-идее должна ведь эта сборка запустицца?
Настроек виртуальной машины, вроде, не так уж и много, все поддающиеся логике уже испробованы, но не менять же в них ось на МАС ОS :D
Пока насилую виртуалки, комп простаивает, команда недополучает ППД :(
Процессор-то покупал на замену квада именно для фолдинга, уже и вторй х6 едет для сыновней машинки, не давить же на них недокормленых жаб по 12 000 очей, если есть возможность задавить хотя бы на 20 000!
SergKr, вся надежда на тебя: расскажи чуть подробнее. Потом ещё. А потом напишем FAQ, чтобы с бубном не плясать :oops:
Странно.....
Что и как делал?
1. Запустить "первую" виртуалку.
2. Получить задание
3. Остановить клиента. На этом месте могут быть проблемы со смертью жабы, жать ctrl+c надо примерно через минуту после появления строчки с 0%.
4. Зайти из винды по сети в виртуальную машину. Типа так \\192.168.0.5\
5. Взять оттуда папку fah и скопировать её в винду
6,7. Выключить "первую" виртуалку", включить вторую.
8. Зайти из-под винды в сетевую папку вирт.машины и воткнуть туда папку из пункта 5: (Винда\fah\*.* --> \\192.168.0.6\fah\)
9. В виртуалке запустить клиента.
Где именно возникают проблемы?
spider66 Всё время опаздываю с ответом, кто-то уже успевает ответить; причём гораздо лучше, чем ответил бы я :oops: .
В принципе всё делал именно так, как описано в предыдущем сообщении.
Но сделаю одно уточнение. У меня было две рабочие папки для разных виртуалок: одна для VMware, другая для VirtualBox. Причём файлы со сборками лежали и в той и в другой папке,т.е. используемые виртуалками файлы никак не пересекались и обе виртуалки могли бы быть запущены одновременно.
Насколько я понял в VirtualBox-е ты уже всё настроил. Попробуй теперь в отдельный каталог положить сборку для VMware и натрави VMware на эту папку. Если всё получится и удастся запустить VMware, то дальше действуй как описано в вышестоящем сообщении :roll: .
Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp !
подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
SergKr
Ну он у меня каким то хреном всегда на 2.94 пашет, т.е турбобуст активен даже при 100% загрузке
t4tune
Всё правильно у тебя. Вот результат 2й БЖ давилки. Правда на ней ещё 4 ГПУ клиента трудятся в поте лица.
Конфигурация: i860 4.0 Ггц, 8 Гб DDR3 1534 CL9, WinXP 64 , wmware 1.2
Номер задачи: 2684 (0-6-2)
Размер результата:
Очки: 61835,17
Фреймы: 100
Ядро: GRO-A3
Очков в час: 787,52
Очков в сутки: 18901
Ср. время на шаг: 0:47:06
Bonus factor: 6,9051
Завершено: 78%
FahSpy 2.0.1
Умножь свой результат на бонус фактор и всё встанет на свои места. p2684_SINGLE VESICLE in water на A3 в виртуалке - дюже жилистые. Прокачивай себе пасскей на простых Вин. СМП A3.
