Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 106 из 372 • <  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Фото: 6
Co0per писал(а):
олько двух разных задач и никакого объединения их мощностей над одной общей
Есть версия клиента, которая распределяет нагрузку по доступным процессорным ядрам. Она достпна сейчас для х64 Linux.
Добавлено спустя 30 секунд
Co0per писал(а):
Что с ppd? Это нормально?
Нормально, задача такая...
It's dolomite, baby! (c)
Co0per писал(а):
Не совсем уяснил из ранее прочитанного: на двуядернике возможен расчет только двух разных задач и никакого объединения их мощностей над одной общей? (согласен, звучит странно, на anti hiper-threading смахивает)
Как ни странно может показаться поначалу, но 2 клиента более рационально распределяют ресурс процессора, чем один многопоточный (доступен под Linux x86-64 и MacOS X). В связи с тем, что при такой схеме одно ядро не ждёт результатов второго.
Однако докторам важнее всего скорость получения ответа, поэтому многопоточный SMP-клиент получает бонус по очкам.
И еще один вопрос:
Конфигурация: Intel Core 2 Duo E6400 2,13GHz@3,20GHz, 2048 MB DDR667@800 5-5-5-15, Win XP Pro SP2
Номер задачи: 2124
p2124_lambda_5way_melt_4_10011
77,1 КБ
396
100
GROMACS
171.65.103.160
8,43
214
Ср. время на шаг: 0:26:40
Завершено: 49%
F@H Spy 1.3.2
Что с ppd? Это нормально? Или просто дело в задании?
Ну, на А64 оно же даст где-то 130 ppd на частоте 2,5 ГГц...
TSC! Russia - присоединяйтесь!
а кеш?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo Ну, это актуально только для больших заданий на Аллендейле, где 1 поток хорошо укладывается в кэш, а 2 - плохо. В большинстве случаев задания либо слишком маленькие - умещаются даже в 256 кб (типа Амбер, 212х), либо слишком большие - им не хватает даже 1 Мб на поток... нужно 2 Мб (24хх, 116х, 149х). А такой кэш из нынешних настольников только у полноценного Конро от Е6600 и выше.
Ну ладно, успокоили :)
А то насмотрелся на результаты в ветке, сравнил со своим ppd и заподозрил дурное.
Co0per Если есть файрвол, можешь просто заблокировать IP сервера, с которого пришло это задание. А в client.cfg добавить:
раздел
[clienttype]
если его ещё нет, и в нём строку
type=4
если её ещё нет или поправить на 4, если она есть, но с другим значением.
По умолчанию тип=0, то есть сервер сам даёт тебе, что ему нравится. С тип=4 на сегодняшний день можно словить 1497/1499 - отличные задания, если 8-10 Мб входящего трафика в день не проблема.
При этом необходимо, чтобы при настройке клиента были включены "большие пакеты" - в том же файле ищи строку, начинающуюся словом bigpackets - она должна выглядеть так:
bigpackets=yes
Если не блокировать IP, то всё равно по типу 4 чаще всего приходят именно 149х. Так что по крайней мере довольно часто будет вместо 200 очков порядка 1000.
вроде вчера включился с двумя компами а64-3500 и п4-2400 чтот считает, кстати вопрос консоль закрывать ненадо?
savtamb Добро пожаловать!
Join TSC! Russia at Folding@Home & Rosetta@Home
Welcome tsc.overclockers.ru
Парни, а никто не пробовал клиента запустить на DreamBox (если кто не в курсе - это спутниковый ресивер с Linux и жестким диском внутри). Конечно проц там убитый, но чисто ради интереса?
P.S. насчет моей проблемы. Зараза, щас нормально считать начал. Пока не глючит.
Не надо. Закроешь - счет остановится. Если не нравится, что она маячит то:
1 Установи службой и больше этого окна не увидишь. :) Мониторь FahSpy-ем
2 Если пользуешь UD-mon то в нем есть галочка "Убрать окно консоли". Не помню правда точно где.
С присоединением! :hi:
Hasta la vista, baby
WildCat спасибо на счет окна фиг сним висит и так их пожизни около 10 открыто монитор скачал и по сетке второй мониторю
savtamb о, Господи, свершилось, кто-то кроме меня подрубился к РВ из нашего города :beer: земляк :tooth:
Hashish писал(а):
чисто ради интереса
Дедлайны мешают, а без дедлайнов сейчас заданий нет)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
DayWalker Привет тож хотел тебе написать где трудишься в тамбове? я тамб.хладокомбинате
savtamb в универе я
в тихме чтоль? кстати только что вырубили свет на одном было 96% но все сохранилось
Добавлено спустя 16 минут, 16 секунд
нужна помощь f@hspy пишет: есть результат готов к отправке, что сделать то нада
savtamb
а новое задание считается?
Еще нужно проверить отправилось ли посчитанное, глянь в гогах строчку типа
[13:25:38] + Results successfully sent
[13:25:38] Thank you for your contribution to Folding@Home.
Если есть, то результат не удалился автоматом и его можно удалить вручную, если нет, то клиент периодически будет пытаться отправить это задание, или можешь отправить его вручную. Для этого останови клиента и запусти его с параметром -send all -verbosity 9.
Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
вот что он пишет:
[11:18:40] Finished Work Unit:
[11:18:40] - Reading up to 1191188 from "work/wudata_02.arc": Read 1191188
[11:18:40] - Reading up to 3383676 from "work/wudata_02.xtc": Read 3383676
[11:18:40] goefile size: 0
[11:18:40] logfile size: 31395
[11:18:40] Leaving Run
[11:18:41] - Writing 4653510 bytes of core data to disk...
[11:18:41] ... Done.
[11:18:41] - Shutting down core
[11:18:41]
[11:18:41] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[11:18:44] CoreStatus = 64 (100)
[11:18:44] Sending work to server
[11:18:44] + Attempting to send results
[11:24:39] + Results successfully sent
[11:24:39] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[11:24:39] + Number of Units Completed: 2
[11:24:43] - Preparing to get new work unit...
[11:24:43] + Attempting to get work packet
[11:24:43] - Connecting to assignment server
[11:24:44] - Successful: assigned to (171.65.103.151).
[11:24:44] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[11:24:45] Loaded queue successfully.
[11:24:52] + Closed connections
[11:24:52]
[11:24:52] + Processing work unit
[11:24:52] Core required: FahCore_79.exe
[11:24:52] Core found.
[11:24:52] Working on Unit 03 [December 22 11:24:52]
[11:24:52] + Working ...
[11:24:52]
[11:24:52] *------------------------------*
[11:24:52] Folding@Home Double Gromacs Core
[11:24:52] Version 1.91 (April 11, 2006)
[11:24:52]
[11:24:52] Preparing to commence simulation
[11:24:52] - Looking at optimizations...
[11:24:52] - Created dyn
[11:24:52] - Files status OK
[11:24:52] - Expanded 153914 -> 717945 (decompressed 466.4 percent)
[11:24:52] - Starting from initial work packet
[11:24:52]
[11:24:52] Project: 995 (Run 274, Clone 0, Gen 49)
[11:24:52]
[11:24:52] Assembly optimizations on if available.
[11:24:52] Entering M.D.
[11:24:59] Protein: p995_longfkligand
[11:24:59]
[11:24:59] Writing local files
[11:24:59] Extra SSE2 boost OK.
[11:24:59] Completed 0 out of 500000 steps (0)
[11:32:40] Writing local files
просто с того момента как закончил(11:18:40) и начал новое(11:24:59) прошло 6 мин вот я и заволновался
кстати строка есть что ее надо удалить?
Фото: 6
savtamb
Все у тебя нормально. Помни, отправка фоновая. Клиент не ждет пока уйдет посчитанное и начинает считать следующее задание. Крупные задания могут очень долго сливаться, в зависимости от скорости коннекта.
targitaj понял спасибо
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
да кстати что со временем в spy на компе 15,39 ва в нем 12,34?
