## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: Москва
sergei.a.mochalov писал(а):
Можно лог от запуска клиента до первых посчитанных 2-3% под кат? Verbosity на 5 поставить не забудь.
*********************** Log Started 2013-10-21T09:29:59Z *********************** 09:29:59:************************* Folding@home Client ************************* 09:29:59: Website: http://folding.stanford.edu/ 09:29:59: Copyright: (c) 2009-2013 Stanford University 09:29:59: Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com> 09:29:59: Args: --open-web-control 09:29:59: Config: C:/ProgramData/FAHClient/DATA/config.xml 09:29:59:******************************** Build ******************************** 09:29:59: Version: 7.3.6 09:29:59: Date: Feb 18 2013 09:29:59: Time: 15:25:17 09:29:59: SVN Rev: 3923 09:29:59: Branch: fah/trunk/client 09:29:59: Compiler: Intel(R) C++ MSVC 1500 mode 1200 09:29:59: Options: /TP /nologo /EHa /Qdiag-disable:4297,4103,1786,279 /Ox -arch:SSE 09:29:59: /QaxSSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2 /Qopenmp /Qrestrict /MT /Qmkl 09:29:59: Platform: win32 XP 09:29:59: Bits: 32 09:29:59: Mode: Release 09:29:59:******************************* System ******************************** 09:29:59: CPU: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor 09:29:59: CPU ID: AuthenticAMD Family 16 Model 4 Stepping 3 09:29:59: CPUs: 4 09:29:59: Memory: 3.12GiB 09:29:59: Free Memory: 1.02GiB 09:29:59: Threads: WINDOWS_THREADS 09:29:59: Has Battery: false 09:29:59: On Battery: false 09:29:59: UTC offset: 4 09:29:59: PID: 4268 09:29:59: CWD: C:/ProgramData/FAHClient/DATA 09:29:59: OS: Windows 7 Enterprise Service Pack 1 09:29:59: OS Arch: X86 09:29:59: GPUs: 2 09:29:59: GPU 0: NVIDIA:3 GK106 [GTX 650 Ti Boost] 09:29:59: GPU 1: NVIDIA:3 GK106 [GTX 650 Ti Boost] 09:29:59: CUDA: 3.0 09:29:59: CUDA Driver: 5000 09:29:59:Win32 Service: false 09:29:59:*********************************************************************** 09:29:59:<config> 09:29:59: <service-description v='Folding@home Client'/> 09:29:59: <service-restart v='true'/> 09:29:59: <service-restart-delay v='5000'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Client Control --> 09:29:59: <client-threads v='4'/> 09:29:59: <cycle-rate v='4'/> 09:29:59: <cycles v='-1'/> 09:29:59: <data-directory v='.'/> 09:29:59: <disable-sleep-when-active v='true'/> 09:29:59: <exec-directory v='C:\Program Files\FAHClient'/> 09:29:59: <exit-when-done v='false'/> 09:29:59: <fold-anon v='false'/> 09:29:59: <open-web-control v='true'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Configuration --> 09:29:59: <config-rotate v='true'/> 09:29:59: <config-rotate-dir v='configs'/> 09:29:59: <config-rotate-max v='16'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Debugging --> 09:29:59: <assignment-servers> 09:29:59: assign3.stanford.edu:8080 assign4.stanford.edu:80 09:29:59: </assignment-servers> 09:29:59: <capture-directory v='capture'/> 09:29:59: <capture-on-error v='false'/> 09:29:59: <capture-packets v='false'/> 09:29:59: <capture-requests v='false'/> 09:29:59: <capture-responses v='false'/> 09:29:59: <capture-sockets v='false'/> 09:29:59: <debug-sockets v='false'/> 09:29:59: <exception-locations v='true'/> 09:29:59: <gpu-assignment-servers> 09:29:59: assign-GPU.stanford.edu:80 assign-GPU.stanford.edu:8080 09:29:59: </gpu-assignment-servers> 09:29:59: <stack-traces v='false'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Error Handling --> 09:29:59: <max-slot-errors v='5'/> 09:29:59: <max-unit-errors v='5'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Folding Core --> 09:29:59: <checkpoint v='15'/> 09:29:59: <core-dir v='cores'/> 09:29:59: <core-priority v='idle'/> 09:29:59: <cpu-affinity v='false'/> 09:29:59: <cpu-usage v='100'/> 09:29:59: <gpu-usage v='100'/> 09:29:59: <no-assembly v='false'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Folding Slot Configuration --> 09:29:59: <cause v='ANY'/> 09:29:59: <client-subtype v='STDCLI'/> 09:29:59: <client-type v='advanced'/> 09:29:59: <cpu-species v='X86_AMD'/> 09:29:59: <cpu-type v='X86'/> 09:29:59: <cpus v='-1'/> 09:29:59: <cuda-index v='0'/> 09:29:59: <gpu v='true'/> 09:29:59: <max-packet-size v='normal'/> 09:29:59: <opencl-index v='0'/> 09:29:59: <os-species v='UNKNOWN'/> 09:29:59: <os-type v='WIN32'/> 09:29:59: <power v='full'/> 09:29:59: <project-key v='0'/> 09:29:59: <smp v='true'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- HTTP Server --> 09:29:59: <allow v='127.0.0.1'/> 09:29:59: <connection-timeout v='60'/> 09:29:59: <deny v='0/0'/> 09:29:59: <http-addresses v='0:7396'/> 09:29:59: <https-addresses v=''/> 09:29:59: <max-connect-time v='900'/> 09:29:59: <max-connections v='800'/> 09:29:59: <max-request-length v='52428800'/> 09:29:59: <min-connect-time v='300'/> 09:29:59: <threads v='4'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Logging --> 09:29:59: <log v='log.txt'/> 09:29:59: <log-color v='false'/> 09:29:59: <log-crlf v='true'/> 09:29:59: <log-date v='false'/> 09:29:59: <log-date-periodically v='21600'/> 09:29:59: <log-debug v='true'/> 09:29:59: <log-domain v='false'/> 09:29:59: <log-header v='true'/> 09:29:59: <log-level v='true'/> 09:29:59: <log-no-info-header v='true'/> 09:29:59: <log-redirect v='false'/> 09:29:59: <log-rotate v='true'/> 09:29:59: <log-rotate-dir v='logs'/> 09:29:59: <log-rotate-max v='16'/> 09:29:59: <log-short-level v='false'/> 09:29:59: <log-simple-domains v='true'/> 09:29:59: <log-thread-id v='false'/> 09:29:59: <log-thread-prefix v='true'/> 09:29:59: <log-time v='true'/> 09:29:59: <log-to-screen v='true'/> 09:29:59: <log-truncate v='false'/> 09:29:59: <verbosity v='5'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Network --> 09:29:59: <proxy v=':8080'/> 09:29:59: <proxy-enable v='false'/> 09:29:59: <proxy-pass v=''/> 09:29:59: <proxy-user v=''/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Process Control --> 09:29:59: <child v='false'/> 09:29:59: <daemon v='false'/> 09:29:59: <pid v='false'/> 09:29:59: <pid-file v='Folding@home Client.pid'/> 09:29:59: <respawn v='false'/> 09:29:59: <service v='false'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Remote Command Server --> 09:29:59: <command-address v='0.0.0.0'/> 09:29:59: <command-allow-no-pass v='127.0.0.1'/> 09:29:59: <command-deny-no-pass v='0/0'/> 09:29:59: <command-port v='36330'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Slot Control --> 09:29:59: <idle v='false'/> 09:29:59: <max-shutdown-wait v='60'/> 09:29:59: <pause-on-battery v='false'/> 09:29:59: <pause-on-start v='false'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- User Information --> 09:29:59: <machine-id v='0'/> 09:29:59: <passkey v=''/> 09:29:59: <team v='47191'/> 09:29:59: <user v='RU_Apocalypse'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Web Server --> 09:29:59: <session-timeout v='3600'/> 09:29:59: <web-allow v='127.0.0.1'/> 09:29:59: <web-deny v='0/0'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Work Unit Control --> 09:29:59: <dump-after-deadline v='true'/> 09:29:59: <max-queue v='16'/> 09:29:59: <max-units v='0'/> 09:29:59: <next-unit-percentage v='99'/> 09:29:59: 09:29:59: <!-- Folding Slots --> 09:29:59: <slot id='1' type='GPU'/> 09:29:59: <slot id='2' type='GPU'/> 09:29:59: <slot id='0' type='CPU'> 09:29:59: <cpus v='-1'/> 09:29:59: </slot> 09:29:59:</config> 09:29:59:Trying to access database... 09:29:59:Successfully acquired database lock 09:29:59:Enabled folding slot 01: READY gpu:0:GK106 [GTX 650 Ti Boost] 09:29:59:Enabled folding slot 02: READY gpu:1:GK106 [GTX 650 Ti Boost] 09:29:59:Enabled folding slot 00: READY cpu:4 09:29:59:Started thread 4 on PID 4268 09:29:59:Started thread 7 on PID 4268 09:29:59:Started thread 5 on PID 4268 09:29:59:Started thread 6 on PID 4268 09:29:59:WU01:FS02:Starting 09:29:59:WU01:FS02:Running FahCore: "C:\Program Files\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/DATA/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah/FahCore_15.exe -dir 01 -suffix 01 -version 703 -lifeline 4268 -checkpoint 15 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia 09:29:59:WU01:FS02:Started FahCore on PID 4120 09:29:59:Started thread 8 on PID 4268 09:29:59:WU01:FS02:Core PID:5232 09:29:59:WU01:FS02:FahCore 0x15 started 09:29:59:WU02:FS01:Starting 09:29:59:WU02:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/DATA/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah/FahCore_15.exe -dir 02 -suffix 01 -version 703 -lifeline 4268 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia 09:29:59:WU02:FS01:Started FahCore on PID 5532 09:29:59:Started thread 9 on PID 4268 09:29:59:WU02:FS01:Core PID:4000 09:29:59:WU02:FS01:FahCore 0x15 started 09:29:59:WU00:FS00:Starting 09:29:59:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/DATA/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 00 -suffix 01 -version 703 -lifeline 4268 -checkpoint 15 -np 4 09:29:59:WU00:FS00:Started FahCore on PID 4724 09:29:59:Started thread 10 on PID 4268 09:29:59:WU00:FS00:Core PID:1128 09:29:59:WU00:FS00:FahCore 0xa4 started 09:29:59:WU01:FS02:0x15: 09:29:59:WU01:FS02:0x15:*------------------------------* 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Folding@Home GPU Core 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Version 2.25 (Wed May 9 17:03:01 EDT 2012) 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Build host AmoebaRemote 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Board Type NVIDIA/CUDA 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Core 15 09:29:59:WU01:FS02:0x15:GPU device info vendor=0 device=0 name=NA match=0 deviceId=1 09:29:59:WU01:FS02:0x15: 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Window's signal control handler registered. 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Preparing to commence simulation 09:29:59:WU01:FS02:0x15:- Looking at optimizations... 09:29:59:WU01:FS02:0x15:- Files status OK 09:29:59:WU01:FS02:0x15:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<> 09:29:59:WU01:FS02:0x15:- Expanded 145926 -> 660986 (decompressed 452.9 percent) 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=145926 data_size=660986, decompressed_data_size=660986 diff=0 09:29:59:WU01:FS02:0x15:- Digital signature verified 09:29:59:WU01:FS02:0x15: 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Project: 8018 (Run 509, Clone 1, Gen 64) 09:29:59:WU01:FS02:0x15: 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Assembly optimizations on if available. 09:29:59:WU01:FS02:0x15:Entering M.D. 09:29:59:WU02:FS01:0x15: 09:29:59:WU02:FS01:0x15:*------------------------------* 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Folding@Home GPU Core 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Version 2.25 (Wed May 9 17:03:01 EDT 2012) 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Build host AmoebaRemote 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Board Type NVIDIA/CUDA 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Core 15 09:29:59:WU02:FS01:0x15: 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Window's signal control handler registered. 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Preparing to commence simulation 09:29:59:WU02:FS01:0x15:- Looking at optimizations... 09:29:59:WU02:FS01:0x15:- Files status OK 09:29:59:WU02:FS01:0x15:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<> 09:29:59:WU02:FS01:0x15:- Expanded 145893 -> 660986 (decompressed 453.0 percent) 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=145893 data_size=660986, decompressed_data_size=660986 diff=0 09:29:59:WU02:FS01:0x15:- Digital signature verified 09:29:59:WU02:FS01:0x15: 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Project: 8018 (Run 494, Clone 0, Gen 144) 09:29:59:WU02:FS01:0x15: 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Assembly optimizations on if available. 09:29:59:WU02:FS01:0x15:Entering M.D. 09:30:00:WU00:FS00:0xa4: 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:*------------------------------* 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:Folding@Home Gromacs GB Core 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:Version 2.27 (Dec. 15, 2010) 09:30:00:WU00:FS00:0xa4: 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:Preparing to commence simulation 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:- Looking at optimizations... 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:- Files status OK 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:- Expanded 2348638 -> 3312440 (decompressed 141.0 percent) 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=2348638 data_size=3312440, decompressed_data_size=3312440 diff=0 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:- Digital signature verified 09:30:00:WU00:FS00:0xa4: 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:Project: 7520 (Run 1, Clone 1, Gen 203) 09:30:00:WU00:FS00:0xa4: 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:Assembly optimizations on if available. 09:30:00:WU00:FS00:0xa4:Entering M.D. 09:30:01:WU01:FS02:0x15:Will resume from checkpoint file 01/wudata_01.ckp 09:30:01:WU01:FS02:0x15:Tpr hash 01/wudata_01.tpr: 3524999006 4229477681 3131015681 3866162996 512001863 09:30:01:WU01:FS02:0x15:GPU device id=1 09:30:01:WU01:FS02:0x15:Working on GRowing Old MAkes el Chrono Sweat 09:30:01:WU01:FS02:0x15:Client config unavailable. 09:30:01:WU02:FS01:0x15:Will resume from checkpoint file 02/wudata_01.ckp 09:30:01:WU02:FS01:0x15:Tpr hash 02/wudata_01.tpr: 2554341062 192083703 3426636391 437914850 2634556433 09:30:01:WU02:FS01:0x15:GPU device id=0 09:30:01:WU02:FS01:0x15:Working on GRowing Old MAkes el Chrono Sweat 09:30:01:WU02:FS01:0x15:Client config unavailable. 09:30:01:WU01:FS02:0x15:Starting GUI Server 09:30:01:WU02:FS01:0x15:Starting GUI Server 09:30:04:1:127.0.0.1 GET /ping?_=1382347803945&callback=jQuery19008045553930178614_1382347803944 09:30:05:2:127.0.0.1 GET /?nocache=0.8022080443153697 09:30:05:3:127.0.0.1 GET /js/main.js?nocache=0.11747134578928897 09:30:05:3:127.0.0.1:New Web connection 09:30:05:4:127.0.0.1 GET /css/style.css?nocache=0.15289597829126633 09:30:06:WU00:FS00:0xa4:Mapping NT from 4 to 4 09:30:06:5:127.0.0.1 GET /api/updates/set?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189&update_id=0&update_path=/api/basic&update_rate=1 09:30:06:6:127.0.0.1 GET /api/updates/set?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189&update_id=1&update_path=/api/slots&update_rate=1 09:30:06:7:127.0.0.1 GET /api/configured?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:06:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:06:WU00:FS00:0xa4:Completed 0 out of 500000 steps (0%) 09:30:07:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:09:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:16:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:17:Started thread 11 on PID 4268 09:30:18:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:23:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:27:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:46:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:51:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:56:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:30:56:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:03:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:04:WU02:FS01:0x15:Resuming from checkpoint 09:31:04:WU02:FS01:0x15:fcCheckPointResume: retreived and current tpr file hash: 09:31:04:WU02:FS01:0x15: 0 2554341062 2554341062 09:31:04:WU02:FS01:0x15: 1 192083703 192083703 09:31:04:WU02:FS01:0x15: 2 3426636391 3426636391 09:31:04:WU02:FS01:0x15: 3 437914850 437914850 09:31:04:WU02:FS01:0x15: 4 2634556433 2634556433 09:31:04:WU02:FS01:0x15:fcCheckPointResume: file hashes same. 09:31:04:WU02:FS01:0x15:fcCheckPointResume: state restored. 09:31:04:WU02:FS01:0x15:fcCheckPointResume: name 02/wudata_01.log Verified 02/wudata_01.log 09:31:04:WU02:FS01:0x15:fcCheckPointResume: name 02/wudata_01.trr Verified 02/wudata_01.trr 09:31:04:WU02:FS01:0x15:fcCheckPointResume: name 02/wudata_01.xtc Verified 02/wudata_01.xtc 09:31:04:WU02:FS01:0x15:fcCheckPointResume: name 02/wudata_01.edr Verified 02/wudata_01.edr 09:31:04:WU02:FS01:0x15:fcCheckPointResume: state restored 2 09:31:04:WU02:FS01:0x15:Resumed from checkpoint 09:31:04:WU02:FS01:0x15:Setting checkpoint frequency: 250000 09:31:04:WU02:FS01:0x15:Completed 19250001 out of 25000000 steps (77%). 09:31:04:WU01:FS02:0x15:Resuming from checkpoint 09:31:04:WU01:FS02:0x15:fcCheckPointResume: retreived and current tpr file hash: 09:31:04:WU01:FS02:0x15: 0 3524999006 3524999006 09:31:04:WU01:FS02:0x15: 1 4229477681 4229477681 09:31:04:WU01:FS02:0x15: 2 3131015681 3131015681 09:31:04:WU01:FS02:0x15: 3 3866162996 3866162996 09:31:04:WU01:FS02:0x15: 4 512001863 512001863 09:31:04:WU01:FS02:0x15:fcCheckPointResume: file hashes same. 09:31:04:WU01:FS02:0x15:fcCheckPointResume: state restored. 09:31:04:WU01:FS02:0x15:fcCheckPointResume: name 01/wudata_01.log Verified 01/wudata_01.log 09:31:04:WU01:FS02:0x15:fcCheckPointResume: name 01/wudata_01.trr Verified 01/wudata_01.trr 09:31:04:WU01:FS02:0x15:fcCheckPointResume: name 01/wudata_01.xtc Verified 01/wudata_01.xtc 09:31:04:WU01:FS02:0x15:fcCheckPointResume: name 01/wudata_01.edr Verified 01/wudata_01.edr 09:31:04:WU01:FS02:0x15:fcCheckPointResume: state restored 2 09:31:04:WU01:FS02:0x15:Resumed from checkpoint 09:31:04:WU01:FS02:0x15:Setting checkpoint frequency: 250000 09:31:04:WU01:FS02:0x15:Completed 6250001 out of 25000000 steps (25%). 09:31:05:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:08:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:11:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:14:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:16:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:19:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:21:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:26:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:28:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:31:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:38:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:41:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:45:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:48:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:50:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:53:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:56:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:31:58:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:03:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:07:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:12:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:14:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:17:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:19:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:24:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:26:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:29:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:31:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:36:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:41:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:44:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:46:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:49:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:51:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:54:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:56:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:32:59:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:01:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:04:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:06:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:09:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:11:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:14:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:16:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:19:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:21:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:24:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:26:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:29:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:31:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:36:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:41:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:44:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:46:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:49:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:51:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:54:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:56:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:33:59:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:01:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:04:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:06:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:09:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:12:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:13:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:15:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:18:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:22:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:25:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:27:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:31:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:36:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:41:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:44:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:46:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:49:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:51:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:54:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:34:56:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:01:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:03:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:06:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:08:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:11:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:14:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:16:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:19:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:21:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:24:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:26:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:29:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:31:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:36:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:41:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:46:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:48:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:51:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:54:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:35:59:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:03:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:06:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:08:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:11:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:15:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:18:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:20:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:23:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:25:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:28:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:31:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:32:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:37:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:42:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:44:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:47:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:49:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:52:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:54:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:57:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:36:59:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:02:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:04:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:07:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:09:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:14:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:16:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:19:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:21:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:26:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:28:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:31:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:36:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:41:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:44:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:46:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:49:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:51:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:54:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:56:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:37:59:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:01:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:03:WU01:FS02:0x15:Completed 6500000 out of 25000000 steps (26%). 09:38:04:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:06:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:09:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:11:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:11:WU02:FS01:0x15:Completed 19500000 out of 25000000 steps (78%). 09:38:14:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:16:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:19:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:21:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:24:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:26:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:29:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:31:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:36:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:41:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:44:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:46:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:49:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:51:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:54:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:56:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:38:59:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:01:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:04:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:06:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:09:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:12:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:14:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:16:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:19:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:21:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:24:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:26:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:29:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:31:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:37:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:42:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:44:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:46:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:49:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:52:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:54:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:57:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:39:59:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:02:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:04:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:07:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:09:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:12:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:14:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:17:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:19:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:22:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:24:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:27:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:29:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:32:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:35:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:37:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:40:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:42:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:44:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:47:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:50:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:52:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:55:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:40:57:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:00:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:02:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:05:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:07:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:10:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:12:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:15:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:17:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:20:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:22:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:25:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:27:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:30:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:32:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:35:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:37:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:40:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:42:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:45:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:47:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:50:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:52:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:55:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:41:57:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:00:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:02:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:05:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:08:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:10:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:13:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:15:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:18:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:20:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:23:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:25:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:28:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:31:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:32:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:37:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:41:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:44:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:46:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:49:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:51:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:54:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:56:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:42:59:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:01:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:04:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:06:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:09:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:11:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:14:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:16:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:19:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:21:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:24:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:26:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:29:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:32:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:34:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:36:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:39:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:42:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:44:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:47:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:49:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:52:WU00:FS00:0xa4:Completed 5000 out of 500000 steps (1%) 09:43:52:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:54:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:57:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:43:59:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:02:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:04:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:07:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:09:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:12:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:15:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:17:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:20:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:22:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:25:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:27:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:30:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:32:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:35:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:37:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:40:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:42:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:45:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:47:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:50:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:52:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:55:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:44:58:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:00:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:03:WU01:FS02:0x15:Completed 6750000 out of 25000000 steps (27%). 09:45:03:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:05:8:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:07:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:07:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:12:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:15:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:19:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:19:WU02:FS01:0x15:Completed 19750000 out of 25000000 steps (79%). 09:45:22:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:24:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:29:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:32:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:36:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:41:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:44:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:46:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:49:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:51:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:54:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:56:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189 09:45:59:103:127.0.0.1 GET /api/updates?sid=0xcd1c5f89936fc137ab78c3d0801a0189
Вот тут проблема, если процессор действительно четырёхядерный. Каждое счётное ядро fahcore17 требует по 1 потоку процессора полностью. соответственно для максимальной отдачи с ВК нужно пожертвовать SMP клиентом вручную установив ему в свойствах 2 потока вместо "-1"
Sir_N_Drew писал(а):
ещё надо разбивку по потокам, иначе вперемешку на CPU выхлоп будет никакой
господа я правильно понимаю что проще просто отказаться от CPU клиента на этой машине? пока работаю CPU стоит на pause, но PPD не растет, неужели что то изменится если его просто убрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Дефолт-сити
Попробуй пока удалить слот ЦПУ совсем и поймать две жирных вкусных жабы на 17 ядре. Ждём результат.
за ночь работы 1 видеокарта получила 17 ядро, вторая пока на 15, но PPD уже вырос до 40к что конечно радует) буду ждать может и вторая перейдет тоже, всем спасибо за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Клиент и так копейки выдает, а тут очередные расстройства
Код:
11:20:15:ERROR:WU01:FS01:Exception: Could not get an assignment 11:20:16:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2007 Откуда: МСК,Новороссийс Фото: 9
Michael Knight писал(а):
У кого нибудь на последних дровах косяки есть кроме меня. У мя клиент падает
Зашел сюда какраз написать о том , что на профильной карте при смене дров с 320.49 на новые 331.58 ППД упал ВДВОЕ с примерно 80 000 до 37000 на одном и том же задании ZETA. Тоесть, вернул назад дрова 320.49 на 5% счета и теперь к 35% счета это же задание показывает уже не 37000 а 76000 (результат брал и с самого клиента и с FaHSpy через конвертер, примерно одинаково оба показывали) а так посидел на 331.58 пару дней и не разу не увидел больше 50000. Афтебернер показывал 100% загрузку ГПУ (ну почти 100%) в общем все как обычно, но результат упал в два раза.
_________________ Делай добро, бросай его в воду. Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
Dobrii_Lavr надо пробовать откатится Sir_N_Drew Андрюха, ты говорил, что у тебя все гут - какие у тебя дрова?
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 17 секунд: UPD йопта! что я вижу откатил дрова на 320.49 и видяшка снова в деле - 93К Ребяты (у кого такая же тема была как у меня) - проверяйте тему на своих машинах.
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Dobrii_Lavr Потверждаю, я сидел на 314.07 ,поставил новые, ППД упал в 2 раза если не больше, откатываюсь назад Michael Knight Глюков не наблюдаю, жабы пилятся стабильно, только медленно очень, загрузка близка к 100%
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
