Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26623 • Страница 1062 из 1332<  1 ... 1059  1060  1061  1062  1063  1064  1065 ... 1332  >
Даж не знаю... Ivy Bridge подождать, чтоли...
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Leonator, мой 920-й работает в "тихом" режиме. На самом деле он легко берёт 4ГГЦ, но таковы обстоятельства, что под asus triton88 и тихими 120-ми более 3.5 ГГц не взять. Поэтому в дальнейшем буду давит обычные жабы... ну и розетту в период "месячника" ;)
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Фото: 6
Обычно я говорю, что так можно всю жизнь прождать, но в данном конкретном случае я бы подождал.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 14
perest писал(а):
ToEst, ну вроде как число активных юзеров вдруг подскочило :)
такое ощущение, как будто пару-тройку дней учёт не вёлся, а потом вдруг добавили :) ну или типа того
У всех команд подскочило. Видимо меняли алгоритм подсчета.
Зачем ждать немного доработанный SB на невзрачных четырех ядрах? Логичнее для ФАХ было бы дождаться массового появления восьмиядерных 2011 и заказать с ебэя камень и, возможно, недорогую X79 мать.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Фото: 32
noname2
4 квартал 2012, Ivy Bridge-Е, 6 и 8 ядер... Думаю это имелось ввиду
Бег – искусство оставаться на месте
noname2 например как этот http://www.ebay.com/itm/Intel-8-Cores-X ... 415f70b875
TSC! Russia ex-Captain
Ну и толку с него?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
tguskill писал(а):
Вся евга - враги :)
Вот поэтому вражескую технику необходимо скупать и насиловать разгоном!
[kane]Enforce писал(а):
Ну и толку с него?
БЖ с января , или я чего-то не понимаю?
Клиент легко обмануть, так что наличие 16 ядер - вовсе не обязательное условие.
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
Ну и толку с него?
Надеешся уложиться в срок на 1.6 ГГц? =\
Я сильно сомневаюсь что этот проц можно хорошо погнать. ИМХО уж лучше шестиядерник на частоте 4-4.2 ГГц.
TSC! Russia Vice-captain
Зря сомневаешься.
В платформе LGA 2011 такая проблема пока не стоит, но в первом квартале ряды процессоров для этого сокета пополнит модель Core i7-3820, у которой неограниченное изменение множителя будет уже невозможно. Тогда-то вопрос о разгоне частотой BCLK и встанет ребром.
К счастью, на этот вопрос Intel подготовила положительный ответ. Нет, независимое тактование процессора и всех остальных компонентов системы осталась в прошлом, но разработчики предложили иное решение, позволяющее с одной стороны обойтись единым тактовым генератором, а с другой – добавить в платформу LGA 2011 возможность разгона CPU «шиной». Решение это заключается во введении дополнительного коэффициента, на который частота BCLK умножается непосредственно перед заведением в процессор. Этот множитель может принимать значения 1.0x, 1.25x и 1.66х, что эквивалентно подаче на CPU базовой частоты 100, 125 или 166 МГц при сохранении всех частот «обвязки» в платформе на их номинальном значении.
В результате, LGA 2011-системы приобретают значительно более широкие, чем в платформе LGA 1155, возможности манёвра «шиной». Если к частотам BCLK 100, 125 и 166 МГц, при которых все компоненты (кроме процессора) работают в номинальном режиме, прибавить 5-10 процентные вариации, обычно не приводящие к проблемам, то мы получаем возможность подачи на процессор достаточно широкого диапазона базовых частот с небольшими «мёртвыми» зонами в районе 112 и 143 МГц. Правда, как нам сообщили производители материнских плат, с умножением частоты тактового генератора до 166 МГц могут работать не все экземпляры процессоров, и для покорения этого рубежа может потребоваться отбор наиболее качественных образцов. С другой стороны, при частоте шины 125 МГц проблем возникать не должно вообще, и 25-процентный разгон без изменения множителя осуществим всегда.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
2 ГГц получается, без изменения множителя (16х125), кстати, каков максимальный множитель при TurboBoost?
corsi
Скорее всего +2. Кстати, почему не (16*166)+10%?
Хотя возможны варианты, может быть как +1, так и +3.
Вероятно и 166 МГц по шине будет возможно, в худшем случае есть манёвр -5-10 МГц, так что 3 ГГц вполне вероятны.
Разгон по шине
В итоге максимальная частота BCLK составила всего 134 МГц.
К тому же, полученная частота шины оказалась абсолютно неподходящей для серьезного разгона процессора. При попытке выставить частоту CPU чуть выше 4000 МГц система отказывалась запускаться. Я принялся снижать BCLK, проверяя каждое следующее значение на стабильность. В итоге первые её признаки появились при 129 МГц BCLK. В этой ситуации самым логичным было выставить сразу 125 МГц – чтобы получить «ровное» значение частоты памяти.
Behc ну здорово чо. А теперь возьмём конкретно указанный Intel 8 Cores Xeon ES 1.6GHZ 20MB L3 LGA2011 за кстати не самые маленькие 450 долларов и Core i7-3820, сравним номинальные частоты? 1.6 к 3.6, ну и где гарантия что указанный ксеон не упрётся в свой потолок, скажем, 2.4 или 2.66 ГГц? ИМХО такая низкая номинальная частота неспроста.
P.S. это всё к вопросу о целесообразности покупки, конкретного экземпляра ксеончика.
[kane]Enforce
А я что, уговариваю его купить? Что-то не припоминаю такого. :old_razz: На мой взгляд, стоил бы $250-300 - имело бы смысл взять.
Фото: 23
Вот вопросик назрел из рубрики "... ,но боялись спросить." :lol: долго мучался прежде, чем задать :D
Ребяты, нафига ставить более 6-8Gb оперативы, применительно, конечно, к фолдингу? Про 69-е не скажу, но сколько не смотрел на обычные БЖ ну 2, ну 3Gb и баста....
llyamka
А своими делами заниматься? ;)
А tguskill мог бы узнать, что у EVGA есть сервис обмена профилями разгона :)
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
