Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26623 • Страница 1065 из 1332<  1 ... 1062  1063  1064  1065  1066  1067  1068 ... 1332  >
[kane]Enforce писал(а):
Придёт время, всё узнаешь ;) Не боись, будут строго свои знакомые всё рожи, никого со стороны.
Меня уже настораживает, что два "отличных кандидата" на должности в совете на месяц пропали без предупреждения, а без их "да" или "нет" ты не можешь двигаться дальше.
Что им будет мешать и в дальнейшем так же пропадать? И ты снова будешь их ждать...
Nobody is perfect!
But I'm realy fucking close!
BOSUN
Один из этих кандидатов уже говорил, что может пропадать на некоторое время из фоума. :old_wink:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Опасения выше уже озвучил...
Nobody is perfect!
BOSUN
Капитан обычно сам вправе принять решение.
Последний раз редактировалось noname2 29.11.2011 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Мне все равно, лишь бы это приносило пользу команде
Nobody is perfect!
TSC! Russia member
Так и не смог настроить :cry:
Либо рабочая локалка функциклирует, либо инет раздаётся. Совместить не удалось. Я в печали. Придётся наверно по старинке из одного компа прокси серв сделать.
а можно схемку примерную глянуть, чего планируется? Непонятно, зачем в локалке есть некий шлюз (10.202.60.1), если шлюзование будет вестись точкой доступа.
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
TSC! Russia ex-Captain
ToEst короче.
Комп подключённый напрямую, вручную настраивается следующим образом:
ИП 10.202.60.139
Маска 255.255.255.0
Шлюз 10.202.60.1
Мне нужно было сделать чтобы локалка была на адресах 1.202.60.ххх и чтобы при этом был ещё и инет.
Пробовал втыкать шнур из стены и в WAN и в простой ЛАН порт на точке. Присваивал точке адрес 10.202.60.139, а DHCP точки раздавал на компы адреса 10.202.60.145 и 10.202.60.146. Но так и не смог понять, почему инет на компах появляется только на пару секунд, а потом при диагностике соединения на компе, что-то пишет про DNS. В качестве DNS пробовал указывать ИП точки, пробовал DNS провайдера, не помогло.
Если точку сбросить на дефолт (адрес точки 192.168.1.1), то она по DHCP раздаёт компам адреса 192.168.1.33 и ещё какой то, при этом инет отлично работает, а вот локалки 10.202.60.ххх на компах естественно нет :-(
эээээ...
а что мешает поставить роутер?
Nobody is perfect!
BOSUN а зиксель кинетик под определение роутер не попадает?
[kane]Enforce, а почему обязательно компы должны иметь адреса 10.202.60.145-146? вдруг в этом месте нестыковка? пробовал выбирать "Получать IP-адрес автоматически"?
145 и 146 не обязательно, но обязательно 10.202.60.ххх иначе доступ к локальным ресурсам закрыт, а он нужен обязательно.
На компах ставил "получать автоматически", на точке выставлял раздавать в заданном диапазоне 10.200.60.ххх, тогда действительно автоматом компы получают из этого диапазона, но инета так и нет.
но инета так и нет.
А что значит инета нет? Это значит, его кто-то зажал. :) Вот, например, пинг роутера провайдера, что отвечает? Или трасссировака ввв.ИБМ.ком где заканчивается? А может, при трассировке оно тебе скажет, что невозможно зарезолвить домен? Тогда пинг ДНС сервера, что показывает? Неужто в потемках по сети бродишь, кто виноват не знаешь? :)
Сергей.
Последний раз редактировалось es1840 29.11.2011 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Да не понимает роутер эти ИПы. Не зашит в него этот диапазон :)
Nobody is perfect!
Вот эти? И правильно, что не зашиты. :) Их надо переделать во что-то вменяемое.
Сергей.
Кэп, так 10.202.60.ххх не обязательно должон стоять на этих компах. они же будут ломиться в локаль через роутер, а следовательно локаль будет понимать, что в неё ломится "комп" с айпишником 10.202.60.139(назначен роутеру) - таким образом и роутер, и компы к нему подцепленые - для неё это одна машина. всё должно работать. вот теперь надо разбираться почему нет инэта... заданный диапазон я думаю можно вернуть на стандартный, 192.168.1.х
Последний раз редактировалось perest 29.11.2011 18:11, всего редактировалось 1 раз.
perest если у точки адрес 10.202.60.139, то и по DHCP она из этого же диапазона раздаёт, а при этом инет не работает.
Если у точки адрес 10.202.60.139, а на компы вручную вбить что-то другое, то это наверно не совсем правильно будет, или нет?
[kane]Enforce, вручную вбивать только ипы из того диапазона, что допустим в роутере, он там должен быть указан, с ипом за этим пределом может подключаться, но будет конфликт. например, на винде 7 у меня в таком случае эмблемка с восклицательным знаком "без доступа к интернету". при этом диапазон этот может быть никак не привязан к его собственному внешнему адресу 10.202.60.139. Разумно будет оставить диапазон DHCP поумолчательный, что бы не было вдруг недоразумений, что полученые IP в той локалке тоже существуют, хотя маловероятно, ведь они будут вещать от имени 10.202.60.139... но вдруг?
Последний раз редактировалось perest 29.11.2011 18:33, всего редактировалось 1 раз.
perest пробовал так. На компах были ИПы и вручную и автоматом из того диапазона что в точке забит, не работает.
Таки обратно, а что значит не работает? Ну, допустим, с не имеющей инета машины пинг до роутера что говорит? А трассировка до ДНС сервера, что говорит? :)
Сергей.
es1840 ну это уже завтра только смогу проверить, я то уже дома :)
Добавлено спустя 59 секунд:
Ты только скажи как сделать? В точку забить адрес 10.202.60.139, в DHCP диапазон таких же адресов, а на компе чтоб автоматом получало?
