Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Можно и так, если заработает. У меня дома так сделано. И на работе тоже. Но вот от роутера до провайдера - ручками ставлю. Вечно то пров софт меняет, то я новую прошивку ставлю. А DHCP то работает, то нет. Руками надежнее. С "неисправной" машины, в консольном окне (запусти CMD.exe) так и напиши ping 10.202.60.139 Погляди, ответит ли роутер. Если да, половина сделана. Дальше пиши tracert ввв.ibm.com напрмер. Или ввв.гугл.ком - без разницы.Тут 2 варианта. Или не распознается доменное имя, или затык (отановка трассировки) произойдет на твоем роутере/роутере провайдера. Если беда с DNS - пингуй его по его IP адресу. Если недоступен - пинай провайдера. DNS должен быть доступен всегда. А если DNS доступен, то твой роутер должен быть настроен так, чтобы все адреса из не твоей подсети, отправлять провайдеру. Ты по трассировке это сразу увидишь. Если отправляет, то пинай провайдера, почему не выпускает. У меня, пока МАС адрес новой железки прову под подпись не продиктуешь - хрен мне, а не инет. А если твой роутер не отдает на WAN внешние адреса - пинай роутер, пока отдавать не станет. Вот и все. Все просто, когда гат, который инету не дает, вычислен. Вычисли его, и убей его, гада этого. Да, просто для очистки совести. Надеюсь, ты не забыл на рабочих компах прописать "дефаулт гейтвей" на свой роутер 10.202.60.139 ? И DNS тоже всем указать 10.202.60.139 ? А в роутере, оттранслировать запросы DNS на настоящий, провайдерский? В принципе, можно провайдерский и в компы прописать, но если сделать так, то при смене DNS придется носиться по всем компам. А если прописать в роутере, то только в одно место бежать.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
[kane]Enforce, я так понял что есть локалка, но без инета, и надо пару компов как-то подключить к отдельному интернету, так чтобы компы из настроенной локалки не выпадали. обычный роутер так не сможет. нужно шить отдельную прошивку и на ней поднимать iptables и т.п.
логично сделать так: на 1 комп втыкаем 3Г модем и ставим какой-нибудь прокси (kerio, trafic inspector, usergate). на 2 ПК прописываем прокси в виде адреса первого ПК в то ПО, которое нужно в инет пускать.
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
ToEst я вчера к этому варианту и пришёл =\
Добавлено спустя 8 часов 41 минуту 17 секунд: Вот мои настройки: #77 #77 #77
трейсрут до ya.ru
Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator>tracert ya.ru
Tracing route to ya.ru [213.180.204.3] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms 1 ms KEENETIC_GIGA [10.202.60.139] 2 * * * Request timed out. 3 301 ms 379 ms 479 ms 10.166.250.129 4 440 ms 409 ms 419 ms 10.66.143.242 5 339 ms 329 ms 449 ms 10.66.142.236 6 358 ms 549 ms 429 ms 10.66.143.196 7 369 ms 379 ms 469 ms 10.66.143.249 8 330 ms 408 ms 359 ms 10.66.46.4 9 459 ms 469 ms 369 ms 83.149.33.162 10 369 ms 369 ms 409 ms 85.26.238.5 11 339 ms 519 ms 459 ms 10.222.66.101 12 388 ms 419 ms 489 ms 10.222.66.22 13 507 ms 339 ms 709 ms 10.222.63.61 14 478 ms 1151 ms 897 ms 10.222.77.238 15 515 ms 550 ms 358 ms 10.222.177.162 16 467 ms 339 ms 419 ms 10.222.77.166 17 338 ms 379 ms 449 ms 83.149.16.202 18 358 ms 289 ms 399 ms carmine-red-vlan602.yandex.net [87.250.242.206]
19 728 ms 699 ms 529 ms l3-s600-s2190.yandex.net [213.180.213.37] 20 * * * Request timed out. 21 * * * Request timed out. 22 831 ms 888 ms 900 ms http://www.yandex.ru [213.180.204.3]
Trace complete.
В тех поддержке мегафона сказали что никаких особых параметров (типа ДНС и прочего) прописывать не надо, якобы всё автоматом работает. А проблема всё та же, нестабильный инет на компе.
Щас сделал трейс при прямом подключении модема к компу, картина таже, но при этом инет нормально работает.
Tracing route to ya.ru [213.180.193.3] over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out. 2 446 ms 339 ms 409 ms 10.166.252.197 3 307 ms 351 ms 587 ms 10.66.143.246 4 355 ms 339 ms 449 ms 10.66.142.244 5 397 ms 299 ms 409 ms 10.66.143.196 6 347 ms 429 ms 479 ms 10.66.143.249 7 325 ms 409 ms 439 ms 10.66.46.3 8 347 ms 389 ms 391 ms 83.149.33.162 9 379 ms 379 ms 379 ms 85.26.238.5 10 357 ms 399 ms 519 ms 10.222.66.105 11 447 ms 399 ms 479 ms 10.222.74.10 12 415 ms 390 ms 428 ms 10.222.74.50 13 376 ms 399 ms 480 ms 10.222.63.25 14 368 ms 389 ms 419 ms 10.222.77.178 15 457 ms 551 ms 517 ms 10.222.177.146 16 385 ms 651 ms 477 ms 10.222.77.162 17 412 ms 429 ms 489 ms 83.149.16.202 18 347 ms 389 ms 429 ms carmine-red-vlan602.yandex.net [87.250.242.206]
19 366 ms 379 ms 419 ms l3-s600-s2190.yandex.net [213.180.213.37] 20 418 ms 360 ms 408 ms s900-s600.yandex.net [213.180.213.55] 21 * * * Request timed out. 22 447 ms 558 ms 460 ms http://www.yandex.ru [213.180.193.3]
TSC! Russia member
[kane]Enforce для чего на локальных компах прописан шлюз 10.202.60.1? Для какой цели? Домен?
Если локальный шлюз нужен, то остается только прокси Если локальный шлюз не нужен, то должна сработать такая схема: 1. Патчкорд из стены в LAN порт роутера (не WAN!). В соседние LAN порты роутера втыкаем оба компа. 2. Но роутере поднимаем 3G и настраиваем, чтобы локальный адрес роутера был в одной подсети с компами, но конечно-же не совпадал сними, DHCP можно отключить, чтобы случайные клиенты не подсоединились (или перед назначением роутеру ip проверить с помощью ping с любого компа - свободен-ли этот адрес). Но на время настроек DHCP можно оставить включенным чтобы проверить интернет например с ноута (только из стены на всякий случай вытыкать). 3. На обоих компах в качестве шлюза и DNS прописываем локальный адрес роутера. Также убедится, что маска подсети роутера и компов совпадает.
Вот это не скажу. Просто на всех компах в локалке прописывают этот шлюз, обязателен ли он, хз.
Что-то подобное пробовал, но могу ещё раз, в точности как ты написал.
ToEst писал(а):
Сеть одноранговая, без контроллера домена ведь?
А щас вообще ничего не понял из написаного, я ж чайник в этом
Добавлено спустя 35 минут 24 секунды:
Не помогло. Вообще я всё ближе и ближе к мысли о какой то нелепой несовместимости конкретно данной модели модема и роутера. К сожалению забыл из дома взять модем другого производителя и провайдера
TSC! Russia member
А отдельно пробовал? Роутер принести домой и подключить к нему например ноут или отдельный ПК. Отработать собственно схему подключения.
Относительно шлюза в локалке: Если в локалке прописан некий шлюз, то значит есть сервер или модем/роутер. 10.202.60.1 пингуется? Попробоуй в браузере на этот адрес зайти. или через пуск-выполнить \\10.202.60.1
У "избранных" в локалке есть интернет получается? А если на ПК также ДНС прописать в качестве 10.202.60.1, то может и затея с модемом и роутером не нужна?
Пробовал. Вообще абстрагировался от рабочей локалки, сделал всё на 192.168.1.1 - та же херня. Вечером дома попробую с буком и другим модемом.
Пингуется, но не заходит.
У начальства есть инет. Вроде привязан к локальным IPшникам, но точно не знаю. У других юзеров инет тоже есть, но так же как у меня только через 3Г модем.
perest на это можешь не обращать внимания. Я пробовал то, что по умолчанию (internet) роутер автоматом подставляет, а это уже мои фантазии =\
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 48 секунд: Как говорил один персонаж "я иво маму рот уииграль" Как оказалось проблема не в роутере, и не в модеме, и даже не в настройках. Грёбанный ..ка USB кабель. Видимо у модема по юсб разъёму питание меньше чем у компа и он не осиливал мой примерно двух метровый удлинитель юсб, хотя при подключении модема через тот же удлинитель к компу, проблем не было Всё решилось банальной заменой длинного кабеля на короткий, комплектный от модема. Спасибо техподдержке зикселя. Общался с ними долго и перепробовал кучу вариантов, в том числе доп. АТ команды, в итоге паренёк из тех поддержки, отчаявшись, напоследок спросил как я подлючаю модем и от безысходности предложил попробовать кабелёк покороче
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Есть у нас знатоки виндового Планировщика? Есть мысль запускать F@H только когда комп простаивает (триггер idle), и тормозить службу, когда юзер возвращается. Если с запуском всё предельно ясно - есть уже такое событие, как idle, то с остановкой не вполне. К чем у привязать запуск остановки сервиса? Есть ли там событие вроде "выход из простоя", или хотя бы "отключение скринсейвера"?
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: ЮБутово;Лип.Обл
[kane]Enforce, надо же как всё просто оказалось и ведь сам жеж с такой проблемой сталкивался, даже и с тобой по этому поводу общался, когда с кабелем 3м модем отваливался при отправке заданий, частично проблему решил 1,8м кабель, но не до конца, тоже пришёл к выводу что в питалове дело.
Max_I'm, а мы здесь только ради очков? ёлы-палы! а я то думал человечеству польза какая то от этого есть! а ещё ведь мы же - команда... и все остальные поставлены ровно в такие же условия наука требует жертв! да и какая тебе тогда разница, 12,5 лимонов у тебя будет или 13 после ухода?
