Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 108 из 129 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Фото: 6
Angel999
А при запуске в вин7 уже можно снимать режим совместимости? Без него возникают проблемы. Я его от другого пользователя запускаю.
It's dolomite, baby! (c)
targitaj все запускается без совместимости. :-)
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Я под семёркой не запускал, но на вскидку режим совместимости может потребоваться при включении привязки локальных SMP-процессов к ядрам. Это самое вероятное. Либо для работы индикатора загрузки ЦП (менее вероятно). Соответственно надо смотреть эти настройки.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
индикатор работает,а вот привязку не проверял-нет надобности. :oops:
и под семеркой(32 и 64) и под сервером2008, да и под свистой все всегда было нормально.
глючило только в бубунте через вайн, приходилось убивать ини-шник и добавлять заново. но не страшно.
Don't panic!
Фото: 6
Kensei
И везде запускал, используя run us?
Снял совместимость - при закрытии остается висеть процесс. Увы. Запущен был run us.
везде запускал даблкликом, если что сижу под админом.
Don't panic!
TSC! Russia member
Angel999
Желательно добавить проверку passkey= в конфиге, иначе бонусы в пролёте будут. Мне кажется стоит это добавить в настройке участника/команды.
RoSMag
все просто проверяется в окне clintconfig :-P зачем городить бесполезный огород. :insane:
anubias писал(а):
все просто проверяется в окне clintconfig зачем городить бесполезный огород.
я, например, не могу одним взглядом проверить правильность 32-значого пасскея :tooth:
мне не раз приходила идея написать для этого отдельную программку, поэтому поддерживаю RoSMag - это была бы полезная фича.
а это и не требуется :lol:
просто щелкаешь по строчкам клиентов и смотришь окошко клиентконфига-если вдруг что то мелькнуло не так,тогда останавливаешь взгляд и смотришь подробнее-
эффект мультипликации :tooth:
anubias
да, это работает. но для этого нужно пробежаться по всем клиентам. а проверять конфиг нужно регулярно, имхо. представляешь Росмага, смотрящего такой мультик из нескольких сотен кадров? :tooth:
на то он и RosMag (Российский маг)
TSC! Russia member
anubias писал(а):
RoSMag
мой список калькуляторов не влезает даже на 20" ЖК поставленный в портретном режиме :( тока тем и держусь, ибо на бонусные очки компы слабоваты.
а так сразу бы в окошке красненьким показывал, ежели что не так...
А то что в фахспае ник красный - нормально?
MikeRussia
нет :tooth:
или да :tooth: ,если в настройках не прописал свой ник.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
рекомендую к прочтению
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 44 секунды:
подумал и присоединяюсь. :up:
Сделал. Все норм)
Комрады, скинте плз последний fahspy в личку или куда-ньть на файлообменник, а то сайт лежит.
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
hryap http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... spy201.zip
anubias
Большое спасибо!
Я бы автору темы советовал в шапочку поместить альтернативные ссылки на скачивание FahSpy.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
