Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
noname2 по высоте проблемы должны быть. четырем двухслотовым нужен корпус с 8 (стандартно 7) слотами расширения или просто еще пару см места снизу, а у TT V4 визуально его не хватит, как не хватило мне в CM 690.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
targitaj писал(а):
С другой стороны говорить о корпусе за 40$ с прицелом на фолдинг в нем несколькими ГПУ - это уже просто бред какой-то. Один только БП под такую систему будет стоить больше.
APS-550S (2000р.) должен вытянуть две 460-е с немонструозной остальной комплектухой. А, например, лично мне, из альтруистических соображений, под F@H больше и не надо.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
noname2 Это все понятно, но 2000р - это более 60$. Я не спорю, если нравится что-то - пользуйся на здоровье. Главное - это чтобы железка приносила удовлетворение.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2010 Откуда: RT | МО
targitajBiker Во вы холивар развели! Хот-свап? Ну и нафига он нужен? Под файлохранилище этот корпус ништяк: мать на атоме + плата на 4-8 сата хвостов - супер для помойки! Под простую не навороченную системку не столько для фолдинга, но для бытового пользования! Две видюхи (три), серьезный камушек, два(три) харда. И этого корпуса достаточно, выглядит он дороже, чем стоит. Хороший корпус. Не стоит на него наезжать, просто обратил внимание камрадов, на достойную модель.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Золотая миля.
Друзья, я увидел, что здесь есть мечтатели, которые, как в старые-добрые времена, хотят иметь 4 400х карты совместно с i9хх и стричь купоны с БЖ и ГПУ. Увы. Надо закатать губу обратно. БЖ совместно с 4мя ГПУ2 работает на грани фола на частоте ЦПУ в 4 Ггц. Прогноз ФС - 14000+ очков в день при шаге 55-56 минут. "Бегущий по лезвию бритвы". С ОПЕНММ положение ещё хуже. Уже две карты прилично сажают ЦПУ клиент. 3 не пробывал. Вот такие дела. Кнчн. можно выжать из камня с помощью СВО ещё неск. сот. Мгц., но это уже другая история. IMHO, конечно, но подкреплённое нек-рым практическим ковырянием.
_________________ Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
miklebat писал(а):
а у Зотака, что есть турбина, что нет. Больно площадь отверстий мала.
у Radeon 5 серии это распространенная штука, кстати. 5870, 5850, 5770 и т.д. мне это очень не нравится, но на практике разница оказалась незначительна. закрыл половину выдувного отверстия 8800 GTS G92, турбина 100%, температура воздуха ~30 градусов, температура gpu выросла на 1 градус и стала 70 вероятно, на меньших оборотах турбины разница могла бы быть и больше. кроме того, у 8800 GTS кожух не герметичный, нагретый воздух частично выбрасывается в корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Москва
Biker Отверстие то мало, зато горячий воздух выкидывает за борт. По-моему это главнее и лучше, нежели воздух будет внутри самого кузова... Поэтому-то я и ищу видюху 460-ю, чтобы она была с выхлопом наружу. Вот только бы знать, что с шумом после этого станет, турбина больше шумит...
_________________ TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21 Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
евга? Ну я ж купил на xmemory, правда материнку, и еще до того, как они превратились в очередной сайт по продаже ширпотреба. Видимо, кто-то купил у них брэнд и владельцы радостно слиняли на канары
hryap Поддерживаю насчет турбинки.... Бо опыт общения с Асусовскими рыцарями говорит о неразумности такого подхода. Либо корпуса должны быть рассчитаны на выброс потока и с "жопы" и с "морды"... Тудым-сюдым...Так сказать. P.S. Смени подпись!!! Когда же твое перманентное состояние "УПГРАДА" перерастет в законченное состояние, а лучше как у старших камрадов в "почкование"
В россию поставляет данный бренд только один поставщик, на текущий момент он не ожидает поставок. Причины неизвестны.
Получается, что ждать 460-ю от них не стОит... будет не скоро...
P.S. А почему в шапке нет инфы про 460-е видюхи?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
А какая разница? Чип, память, разъемы, фирмваре, драйверы - все одинаково. Просто Палит дешевле, его и берут. Правда на моем Палите разъемы стоят нехорошо. Дополнительный DVI перекрывает "выхлоп" от турбины вентилятора наружу. Но все-равно, сейчас 64С при 800мГц тактовой. Днем будет 69-71С. Вполне терпимо.
Добавлено спустя 56 минут 59 секунд: Вот интересно... только что заметил. У меня окошко с показаниями температуры, загрузки и частоты GPU (гаджет). Как только жаба досчиталась до 100%, а нагрузка на GPU упала до 2%, автоматически частота с 800 упала до 51, а память с 1800 до 135. На 9800GX2 такого нет.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
es1840 фирмваре разные кстати - т.к. многие используют детали отличные от референса (и палит со своими упрощениями - чаще других)... сброс частот без нагрузки обусловлен биосом видика - если не нравиться - отредактируй (поставь везде екстра 3D и свои частоты)
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
sco01 Никаких заговоров! Не думал, что сбрасывают частоты в 2D более чем на порядок.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: GTX470 судя по обзору должна до 50/67.5 скидывать. А вообще скачал бин для GTX470. Нибитор 5.6 частоты не пишет. А это уже от GTX460: #77
Я тоже слегка опупел, когда увидел это на 480й, но потом понял, что афтербюрнер врать не должен. Бережём леса Амазонии.
А это как смотреть. Пусть свои отличия от референса как хотят программируют, модель для "внешнего" использования у всех одинакова. Стандарт. Для "внешней проги" все карты одинаковы. Да чего надо-то от этой фирмвари? Чтобы 640х480х8бит поддерживал на этапе загрузки? Чтобы текст Ч/Б 80 строк по 40 символов на "для биоса", камень 104-й да вентилятор на работу настроил? контроллер памяти свой настроил? Да и пусть его "фирмварит", какая нам разница? Модель обращения к памяти от этого не изменится. В этом смысле вообще все видеобиосы одинаковы. Как только загрузятся драйверы, а они-то точно для всех одинаковы, так эта фирмварь больше и не нужна вовсе. Начинает РиваТюнер рулить.
