Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2015 Откуда: Москва
targitaj писал(а):
Кто как приоритеты счетным ядрам выставляет в linux?
При совместной работе с розеттой фолдинг на нвидии дает небольшую просадку даже при наличии свободных ядер. По моим наблюдениям, ни смена приоритетов, ни привязка по ядрам никак на данную ситуацию не влияют. Насчет радеонов не ведаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 4
Пришел мой черед разбираться с Linux )) В принципе, все поставилось и считает, ppd отличный, но вопросы остались: 1. По п. 6, насколько я понял, что для установки дров nvidia нужно остановить иксы.
Код:
sudo service mdm stop
ни к чему не привело. Помогло только
Код:
sudo lightdm stop
После этого все вроде бы установилось. Но это так, к слову 2. По п. 10, скрипт не заработал. Если запускать через консоль видно, что система не видит пути. Возможно вместо /home/user/bin# cat fah-start.sh следует поставить ./bin#? И как сделать
Код:
После добавляем пункт Fah в Запускаемые приложения.
? Где эти запускаемые приложения? Я так понимаю все это шаманство для автоматического запуска и достаточно руками запускать клиент из папки fah7 с помощью терминала? 3. Судя по всему карточка в Linux нагружена сильнее и разгон уже не очень нужен, но все же, с разгоном что-то пошло не так - в PowerMizer появились какие-то уровни быстродействия и offset для частот процессора и памяти, только вот кнопки сохранить настройки нет. ЧЯДНТ?
_________________ It's nice to be important,but it's more important to be nice! Be nice-help people defeat cancer etc! https://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 4
Кнопка сохранения тут не нужна, вводишь offset и жмешь Enter - он сразу применяется. Вверху в этой же вкладке (PowerMizer) указана текущая частота. Если надо, чтобы разгон применялся автоматом (например, при загрузке системы) - пилишь скрипт аналогично указанному тут типа такого:
Код:
#!/bin/sh nvidia-settings -a "[gpu:0]/GPUFanControlState=1" -a "[fan:0]/GPUTargetFanSpeed=100" nvidia-settings -a "[gpu:0]/GPUPerfMode=2" nvidia-settings -a "[gpu:0]/GPULogoBrightness=0" nvidia-settings -a "[gpu:0]/GPUMemoryTransferRateOffset[2]=-2000" nvidia-settings -a "[gpu:0]/GPUGraphicsClockOffset[2]=50" nvidia-settings -a "[gpu:0]/GPUPowerMizerMode=1"
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
"sudo lightdm stop" Добавил на всякий случай в ФАК
Сам файл скрипта fah-start.sh должен лежать в \home\user\bin Внутри самого скрипта в 2х строчках надо исправить user на свой никнэйм, его мы вводим в начале установки: /home/user/bin# cat fah-start.sh FAH_HOME=/home/user/fah7/
Меню\Параметры\Запускаемые приложения
Все просто, нужно ввести значение на которое будем разгонять, например 100 и нажать Enter, значение тут же поменяется, в процессе, если не держит эту частоту, то автоматом она упадет. Ниже в окне Preffered mode нужно выбрать "Prefer Maximum Perfomannce" для режима максимальной производительности
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Ну вот, с разгоном все ок - 2000 МГц и на противных заданиях 9431 ppd 1,2 М. Спасибо! Осталось автозапуск победить
Спасибо! Если раньше я игрался, то теперь комп как медиасервер в основном стоит, времени даже на кино не хватает. Так что ОС в принципе не особо важна. Немного оффтопа, линь во время бездействия не отключает винты что ли? Лечится установкой и настройкой через hdparm, как я нагуглил, или есть встроенные функции энергосбережения, которые я не обнаружил? Установлен Linux Mint.
Как в прошивке диска записано - так по умолчанию и будет, если в системе нет каких-то скриптов, которые это меняют. Мне, наоборот, чаще приходится бороться с излишне агрессивной парковкой головок. hdparm, действительно, стандартный метод, почему графическую оболочку для него не делают - не знаю, возможно, боятся, что кто-то убьет свои диски. Бывают, правда, утилиты производителя, типа WDIDLE3.EXE для WD Green - если диск подходит, лучше использовать их - один раз прописать нужный таймаут.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2017 Фото: 3
Всем привет, нужна помощь Сам уже не знаю что делать. Система: Z10PE-D8 WS - 2 Xeon e5-2630 2.2ghz. И виртуально 7 аусу рог экстрим + райзера черные с ебей которые дорогие )). На виндовс 10 это чудо выдало царские 2 ляма ппд. Поэтому решил ставить линукс Mint 18.2 Sonya. Драйвер 375.82
Пока рекорд это установленные 5 карт ) Но для разгона доступны только 2 карты вот xorg.conf
вот
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig # nvidia-xconfig: version 375.82 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-03) Wed Jul 19 21:43:37 PDT 2017
Интересно то что если coolbits добавлять командой через командую строку то он ее записывает в секцию Screen а не Device И эту срочку тоже переносит в Screen: Option "ConnectedMonitor" "DFP-0" Option "CustomEDID" "DFP-0:/etc/X11/edid.bin"
Еще смушает такая нумерация с Пси, Device 0 сначала был вствлен в карту потом повешан на райзер - причем длинный не захотел хавать на короткий согласился (длинный в 10 работает) Device 1 установлен в карту в 7й слот. Остальные 3 весят на райзерах. Coobits 31 тоже делал и в девайсах и в Скрине. Только 2 карты доступны для разгона. Есть варианты действий у кого нибудь?:)
Все работает 7 карт встало. Линукс рулит
p.s. Монитор из карты можно убирать? Если нет то что надо сделать чтобы можно было? Как в линуксе можно мониторить ошибки? 1 карта почему то 11 часов собралась считать ) Что с ней не так как понять? Может тут есть какие то настройки энергосбережения? Почему то файлсистем заливается - размер 84 гига. и 99% забита на var /var/log папка лог занимает 73 Гига. Но если есмотреть анализатором то там нету папок которые столько занимают да и с чего она забилась Оказалось это 2 файла kern.log и syslog - они по 36 гигов - это норма? как то можно отключить логирование?
TSC! Russia Captain
Нет не норма. Надо не отключать логирование, а настроить и вообще посмотреть, что там за ошибка такой массив логов записывает. Потом я бы грохнул эти логи вручную и посмотрел, будут ли появляться снова и дальше надо настроить логирование. Программа для настройки логирования logrotate называется, на этом мои познания заканчиваются... Читаем основы, например, тут https://www.8host.com/blog/chtenie-i-na ... -i-centos/ или пользуемся поисковиками
Если edid.bin забран с монитора и прописан в xorg.conf для этой карточки, то монитор можно убирать. Можно, в принципе, даже через Teamviewer мониторить потом удаленно.
Энергосбережения никакого по умолчанию быть не должно, по идее, все упирается в видеокарты и смотреть нужно только nvidia-settings и FAHControl - warning'и и error'ы, равно как и зависшие слоты, можно смотреть во втором, а загрузку и частоты видеокарт - в первом. Единственное, можно через top/htop глянуть загрузку ядер CPU, но вряд ли там что-то интересное на двухпроцессорной системе.
Если хочется автоматизировать мониторинг, можно сделать две вещи. Во-первых, у фолдинга есть консольный интерфейс, по умолчанию поднимается на 36330 порту. Можно сделать, например,
Код:
nc localhost 36330
потом help и посмотреть возможности - в принципе, там все, что есть в графическом интерфейсе, но с документацией так себе. Во-вторых, в директории с фолдингом лежит log.txt, как в 3 вкладке FAHControl - можно сделать поиск по нему через grep / egrep текста "ERROR" / "No WUs Available" / ... и прописать действие в случае ошибки (пауза/анпауза слота, удаление и передобавление слота, перезагрузка...). Можешь посмотреть пару скриптов для примера:
Принудительный перезапуск слотов, если не скачивается задание - ищем в логах No WUs Available
Код:
#!/bin/bash cd /opt/fah
while true do egrep -i "Download|No WUs available" log.txt|tail -1|egrep "No WUs available" results=$? echo "$(date) results = $results" if [ $results = 0 ] then INDEX=$(egrep -i "Download|No WUs available" log.txt|tail -1|egrep "No WUs available"|cut -d F -f2 |cut -b 3)
Путь до директории с Фолдингом, конечно, надо поменять с /opt/fah на свой.
Насчет ротации логов - MegaCalcii все правильно написал, надо проверять, работает ли она вообще
Код:
logrotate -d
и, если да - смотреть правила в /etc/logrotate.conf и /etc/logrotate.d/. Вообще, Linux при нуле свободного места на корневом разделе работает отвратительно, обычные команды начинают выдавать совершенно необычные ошибки, так что лучше этого не допускать.
Последний раз редактировалось dark-saber 15.09.2017 18:13, всего редактировалось 1 раз.
