Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 110 из 187<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
Можно ли из командной строки изменять Folding power? Клиент 7.3.6, ядро 15, работает только GPU.
TSC! Russia Captain
evgen_v
Что-то я не нашел как можно было бы поменять этот параметр кроме как бегунком в граф интерфейсе
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
MegaCalcii писал(а):
evgen_v
Вообще, была идея отправлять компьютер в спящий режим (не hybernate, a sleep), а это не позволяет делать считающая видеокарта. Через скрипт можно было бы её останавливать. Может быть, кто-то решил такую задачу?
Кто-нибудь встречался с такой проблемой в клиенте?
лог
00:33:43:<config>
00:33:43: <!-- Folding Core -->
00:33:43: <checkpoint v='10'/>
00:33:43:
00:33:43: <!-- Folding Slot Configuration -->
00:33:43: <power v='full'/>
00:33:43:
00:33:43: <!-- Network -->
00:33:43: <proxy v='proxy:3128'/>
00:33:43: <proxy-enable v='true'/>
00:33:43:
00:33:43: <!-- User Information -->
00:33:43: <passkey v='********************************'/>
00:33:43: <team v='47191'/>
00:33:43: <user v='Evgen!i'/>
00:33:43:
00:33:43: <!-- Folding Slots -->
00:33:43: <slot id='0' type='CPU'/>
00:33:43:</config>
00:33:43:Trying to access database...
00:33:43:Successfully acquired database lock
00:33:43:Enabled folding slot 00: READY cpu:2
00:33:44:WU00:FS00:Connecting to proxy:3128
00:33:47:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home
00:33:47:WU00:FS00:Assigned to work server 155.247.166.219
00:33:47:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY cpu:2 from 155.247.166.219
00:33:47:WU00:FS00:Connecting to proxy:3128
00:33:47:ERROR:WU00:FS00:Exception: 10001: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
С недавних пор случаются периодические простои, перезагрузка компа и клиента не помогают. Для начала хотелось бы выяснить, проблема на моей стороне или у докторов.
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Sir_N_Drew писал(а):
Кстати, народ, на Радеоны ещё нужен ключ beta для 17 ядра
BTW: На выходные оставил колбаситься GeForce GTX 560 с ключом advanced; первая задача приехала на ядре 0x15, потом пошли на 0x17.
За это же время на Radeon HD 7770 с ключом advanced приходили задачи только на 0x17...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 18
Подскажите плз. Поставил на работе 2 радеона 7450
Задания выкачивает, но висит на 0%. Какие-то доп ключи надо прописывать? Или эти карты вообще не поддерживаются?
Можно кусок лога от перезапуска клиента до появления 0%? Verbosity поменять на 5 только. И версию дров для справки.
TSC! Russia Captain
Evgenii
Думаю, проблема в прокси, попробовать без прокси, напрямую сделать, через NAT, например
Фото: 18
я не силен в этих лога, вот весь лог (вроде не шибко большой).
драйвер версии 13.152.0.0 (Catalyst 13.9 по идее)
лог
Код:
*********************** Log Started 2013-11-18T11:58:45Z ***********************
11:58:45:************************* Folding@home Client *************************
11:58:45:      Website: http://folding.stanford.edu/
11:58:45:    Copyright: (c) 2009-2013 Stanford University
11:58:45:       Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com>
11:58:45:         Args:
11:58:45:       Config: C:/Users/Locmin/AppData/Roaming/FAHClient/config.xml
11:58:45:******************************** Build ********************************
11:58:45:      Version: 7.3.6
11:58:45:         Date: Feb 18 2013
11:58:45:         Time: 15:25:17
11:58:45:      SVN Rev: 3923
11:58:45:       Branch: fah/trunk/client
11:58:45:     Compiler: Intel(R) C++ MSVC 1500 mode 1200
11:58:45:      Options: /TP /nologo /EHa /Qdiag-disable:4297,4103,1786,279 /Ox -arch:SSE
11:58:45:               /QaxSSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2 /Qopenmp /Qrestrict /MT /Qmkl
11:58:45:     Platform: win32 XP
11:58:45:         Bits: 32
11:58:45:         Mode: Release
11:58:45:******************************* System ********************************
11:58:45:          CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
11:58:45:       CPU ID: GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9
11:58:45:         CPUs: 4
11:58:45:       Memory: 3.94GiB
11:58:45:  Free Memory: 2.88GiB
11:58:45:      Threads: WINDOWS_THREADS
11:58:45:  Has Battery: false
11:58:45:   On Battery: false
11:58:45:   UTC offset: 4
11:58:45:          PID: 3816
11:58:45:          CWD: C:/Users/Locmin/AppData/Roaming/FAHClient
11:58:45:           OS: Windows 8 Enterprise
11:58:45:      OS Arch: AMD64
11:58:45:         GPUs: 2
11:58:45:        GPU 0: ATI:5 Caicos [Radeon HD 7400 Series]
11:58:45:        GPU 1: ATI:5 Caicos [Radeon HD 7400 Series]
11:58:45:         CUDA: Not detected
11:58:45:Win32 Service: false
11:58:45:***********************************************************************
11:58:45:<config>
11:58:45:  <service-description v='Folding@home Client'/>
11:58:45:  <service-restart v='true'/>
11:58:45:  <service-restart-delay v='5000'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Client Control -->
11:58:45:  <client-threads v='4'/>
11:58:45:  <cycle-rate v='4'/>
11:58:45:  <cycles v='-1'/>
11:58:45:  <data-directory v='.'/>
11:58:45:  <disable-sleep-when-active v='true'/>
11:58:45:  <exec-directory v='C:\Program Files (x86)\FAHClient'/>
11:58:45:  <exit-when-done v='false'/>
11:58:45:  <fold-anon v='false'/>
11:58:45:  <open-web-control v='false'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Configuration -->
11:58:45:  <config-rotate v='true'/>
11:58:45:  <config-rotate-dir v='configs'/>
11:58:45:  <config-rotate-max v='16'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Debugging -->
11:58:45:  <assignment-servers>
11:58:45:    assign3.stanford.edu:8080 assign4.stanford.edu:80
11:58:45:  </assignment-servers>
11:58:45:  <capture-directory v='capture'/>
11:58:45:  <capture-on-error v='false'/>
11:58:45:  <capture-packets v='false'/>
11:58:45:  <capture-requests v='false'/>
11:58:45:  <capture-responses v='false'/>
11:58:45:  <capture-sockets v='false'/>
11:58:45:  <debug-sockets v='false'/>
11:58:45:  <exception-locations v='true'/>
11:58:45:  <gpu-assignment-servers>
11:58:45:    assign-GPU.stanford.edu:80 assign-GPU.stanford.edu:8080
11:58:45:  </gpu-assignment-servers>
11:58:45:  <stack-traces v='false'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Error Handling -->
11:58:45:  <max-slot-errors v='5'/>
11:58:45:  <max-unit-errors v='5'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Folding Core -->
11:58:45:  <checkpoint v='15'/>
11:58:45:  <core-dir v='cores'/>
11:58:45:  <core-priority v='idle'/>
11:58:45:  <cpu-affinity v='false'/>
11:58:45:  <cpu-usage v='100'/>
11:58:45:  <gpu-usage v='100'/>
11:58:45:  <no-assembly v='false'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Folding Slot Configuration -->
11:58:45:  <cause v='ANY'/>
11:58:45:  <client-subtype v='STDCLI'/>
11:58:45:  <client-type v='normal'/>
11:58:45:  <cpu-species v='X86_PENTIUM_II'/>
11:58:45:  <cpu-type v='AMD64'/>
11:58:45:  <cpus v='-1'/>
11:58:45:  <cuda-index v='0'/>
11:58:45:  <gpu v='true'/>
11:58:45:  <max-packet-size v='normal'/>
11:58:45:  <opencl-index v='0'/>
11:58:45:  <os-species v='UNKNOWN'/>
11:58:45:  <os-type v='WIN32'/>
11:58:45:  <power v='full'/>
11:58:45:  <project-key v='0'/>
11:58:45:  <smp v='true'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- HTTP Server -->
11:58:45:  <allow v='127.0.0.1'/>
11:58:45:  <connection-timeout v='60'/>
11:58:45:  <deny v='0/0'/>
11:58:45:  <http-addresses v='0:7396'/>
11:58:45:  <https-addresses v=''/>
11:58:45:  <max-connect-time v='900'/>
11:58:45:  <max-connections v='800'/>
11:58:45:  <max-request-length v='52428800'/>
11:58:45:  <min-connect-time v='300'/>
11:58:45:  <threads v='4'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Logging -->
11:58:45:  <log v='log.txt'/>
11:58:45:  <log-color v='false'/>
11:58:45:  <log-crlf v='true'/>
11:58:45:  <log-date v='false'/>
11:58:45:  <log-date-periodically v='21600'/>
11:58:45:  <log-debug v='true'/>
11:58:45:  <log-domain v='false'/>
11:58:45:  <log-header v='true'/>
11:58:45:  <log-level v='true'/>
11:58:45:  <log-no-info-header v='true'/>
11:58:45:  <log-redirect v='false'/>
11:58:45:  <log-rotate v='true'/>
11:58:45:  <log-rotate-dir v='logs'/>
11:58:45:  <log-rotate-max v='16'/>
11:58:45:  <log-short-level v='false'/>
11:58:45:  <log-simple-domains v='true'/>
11:58:45:  <log-thread-id v='false'/>
11:58:45:  <log-thread-prefix v='true'/>
11:58:45:  <log-time v='true'/>
11:58:45:  <log-to-screen v='true'/>
11:58:45:  <log-truncate v='false'/>
11:58:45:  <verbosity v='5'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Network -->
11:58:45:  <proxy v=':8080'/>
11:58:45:  <proxy-enable v='false'/>
11:58:45:  <proxy-pass v=''/>
11:58:45:  <proxy-user v=''/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Process Control -->
11:58:45:  <child v='false'/>
11:58:45:  <daemon v='false'/>
11:58:45:  <pid v='false'/>
11:58:45:  <pid-file v='Folding@home Client.pid'/>
11:58:45:  <respawn v='false'/>
11:58:45:  <service v='false'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Remote Command Server -->
11:58:45:  <command-address v='0.0.0.0'/>
11:58:45:  <command-allow-no-pass v='127.0.0.1'/>
11:58:45:  <command-deny-no-pass v='0/0'/>
11:58:45:  <command-port v='36330'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Slot Control -->
11:58:45:  <idle v='false'/>
11:58:45:  <max-shutdown-wait v='60'/>
11:58:45:  <pause-on-battery v='true'/>
11:58:45:  <pause-on-start v='false'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- User Information -->
11:58:45:  <machine-id v='0'/>
11:58:45:  <passkey v='********************************'/>
11:58:45:  <team v='47191'/>
11:58:45:  <user v='korn3r'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Web Server -->
11:58:45:  <session-timeout v='3600'/>
11:58:45:  <web-allow v='127.0.0.1'/>
11:58:45:  <web-deny v='0/0'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Work Unit Control -->
11:58:45:  <dump-after-deadline v='true'/>
11:58:45:  <max-queue v='16'/>
11:58:45:  <max-units v='0'/>
11:58:45:  <next-unit-percentage v='99'/>
11:58:45:
11:58:45:  <!-- Folding Slots -->
11:58:45:  <slot id='0' type='GPU'/>
11:58:45:  <slot id='1' type='GPU'/>
11:58:45:  <slot id='2' type='CPU'/>
11:58:45:</config>
11:58:45:Trying to access database...
11:58:48:Successfully acquired database lock
11:58:48:Enabled folding slot 00: READY gpu:0:Caicos [Radeon HD 7400 Series]
11:58:48:Enabled folding slot 01: READY gpu:1:Caicos [Radeon HD 7400 Series]
11:58:48:Enabled folding slot 02: READY cpu:3
11:58:48:Started thread 4 on PID 3816
11:58:48:Started thread 6 on PID 3816
11:58:48:Started thread 7 on PID 3816
11:58:48:Started thread 5 on PID 3816
11:58:49:WU01:FS01:Starting
11:58:49:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Locmin/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 01 -suffix 01 -version 703 -lifeline 3816 -checkpoint 15 -gpu 1 -gpu-vendor ati
11:58:49:WU01:FS01:Started FahCore on PID 1416
11:58:49:Started thread 8 on PID 3816
11:58:49:WU01:FS01:Core PID:1420
11:58:49:WU01:FS01:FahCore 0x17 started
11:58:50:WU00:FS00:Starting
11:58:50:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Locmin/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 00 -suffix 01 -version 703 -lifeline 3816 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor ati
11:58:50:WU00:FS00:Started FahCore on PID 2792
11:58:50:Started thread 9 on PID 3816
11:58:51:WU00:FS00:Core PID:2804
11:58:51:WU00:FS00:FahCore 0x17 started
11:58:52:WU03:FS02:Starting
11:58:52:WU03:FS02:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Locmin/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 03 -suffix 01 -version 703 -lifeline 3816 -checkpoint 15 -np 3
11:58:52:WU03:FS02:Started FahCore on PID 3016
11:58:52:Started thread 10 on PID 3816
11:58:52:WU03:FS02:Core PID:1300
11:58:52:WU03:FS02:FahCore 0xa4 started
11:58:53:Started thread 11 on PID 3816
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:*------------------------------*
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:Folding@Home Gromacs GB Core
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:Preparing to commence simulation
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:- Looking at optimizations...
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:- Files status OK
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:- Expanded 82277 -> 175532 (decompressed 213.3 percent)
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=82277 data_size=175532, decompressed_data_size=175532 diff=0
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:- Digital signature verified
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:Project: 6364 (Run 4, Clone 28, Gen 56)
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:Assembly optimizations on if available.
11:58:53:WU03:FS02:0xa4:Entering M.D.
11:58:55:WU01:FS01:0x17:*********************** Log Started 2013-11-18T11:58:55Z ***********************
11:58:55:WU00:FS00:0x17:*********************** Log Started 2013-11-18T11:58:55Z ***********************
11:58:55:WU00:FS00:0x17:Project: 8900 (Run 148, Clone 1, Gen 191)
11:58:55:WU00:FS00:0x17:Unit: 0x000000f1028c126651a6476e67bb35b4
11:58:55:WU00:FS00:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
11:58:55:WU00:FS00:0x17:Machine: 0
11:58:55:WU00:FS00:0x17:Digital signatures verified
11:58:55:WU01:FS01:0x17:Project: 8900 (Run 938, Clone 1, Gen 19)
11:58:55:WU01:FS01:0x17:Unit: 0x00000025028c126651a6f74c7184b4d7
11:58:55:WU01:FS01:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
11:58:55:WU01:FS01:0x17:Machine: 1
11:58:55:WU01:FS01:0x17:Digital signatures verified
11:58:55:WU01:FS01:0x17:Folding@home GPU core17
11:58:55:WU01:FS01:0x17:Version 0.0.52
11:58:56:WU00:FS00:0x17:Folding@home GPU core17
11:58:56:WU00:FS00:0x17:Version 0.0.52
11:58:59:WU03:FS02:0xa4:Using Gromacs checkpoints
11:58:59:WU03:FS02:0xa4:Mapping NT from 3 to 3
11:59:01:WU03:FS02:0xa4:Resuming from checkpoint
11:59:01:WU03:FS02:0xa4:Verified 03/wudata_01.log
11:59:01:WU03:FS02:0xa4:Verified 03/wudata_01.trr
11:59:01:WU03:FS02:0xa4:Verified 03/wudata_01.xtc
11:59:01:WU03:FS02:0xa4:Verified 03/wudata_01.edr
11:59:01:WU03:FS02:0xa4:Completed 1638370 out of 5000000 steps  (32%)
12:01:05:WU03:FS02:0xa4:Completed 1650000 out of 5000000 steps  (33%)
12:01:12:WU00:FS00:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
12:01:12:WU00:FS00:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
12:03:02:WU03:FS02:0xa4:Completed 1700000 out of 5000000 steps  (34%)
12:04:59:WU03:FS02:0xa4:Completed 1750000 out of 5000000 steps  (35%)
12:06:55:WU03:FS02:0xa4:Completed 1800000 out of 5000000 steps  (36%)
12:08:50:WU03:FS02:0xa4:Completed 1850000 out of 5000000 steps  (37%)
korn3r а долго ли "висит на нуле%"?
HD7450 = 160 потоковых 40-нм процессоров на частоте 625 МГц, 200 гигафлопс (согласно википедии)
к примеру, моя GTX660 с производительностью ~1900 гигафлопс считает жабы типа 8900 за ~6 мин 47 сек на шаг, значит твоя приблизительно должна обсчитывать 1 шаг за 1 час с небольшим
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
к сожалению, не разбираюсь ни в проксях ни в нат. В клиент вписал настройки прокси, все работало где-то с полгода, теперь иногда подглючивает: прихожу на работу, а клиент простаивает с надписью "ERROR:WU00:FS00:Exception: 10001: Server responded: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE". Может админы что-то мутят, а может у докторов проблемы временные? Если такое будет продолжаться, переведу этот комп на SIMAP.
Фото: 18
и правда, пришел сегодня на работу, а там 6% уже xD
непривычно после 670-го GTXа видеть такую медленную работу, видимо. (даже i5 с 8300 PPD на том же рабочем компе выглядит монстром)
а я-то надеялся мне рабочий комп поможет быстрее 5М очков набрать :)
лишь бы в дедлайн укладывались
Фото: 18
прописал max-packet-size=small . Последующие задания должны быть поменьше, если я правильно понимаю.
Как же, как же... ;)
Я на выходные свои стенды запускал, везде радостно понаставил "small" - ну и получали мои компы на CPU такие "короткие" задачи, что считались по 1.3..1.5 суток (на Core i5-3470 и Core i5-3570).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 18
я уже по совету sergei.a.mochalov из соседней темы пересадил рабочий комп на POEM :)
korn3r
Будут вопросы - добро пожаловать в профильную ветку форума. У меня, например, GTS 450 в фолдинге выдаёт 4-5 кППД, а в ПОЭМ - 280к. Для 560ti448 - 25 и 500 к соответственно, а вот 660ti уже интереснее - 80 и 650 к. Вот её я скоро верну в фах.
Фото: 18
korn3r
а как у тебя 660 80 выдает? 0о у меня сейчас на 670 пишет PPD 20к (максимум по-моему 35к было)
korn3r
Клиент 7.3.6 + ключ client-type:beta = задания на 17 ядре с весьма приятным ппд. Только им 1 поток процессора нужен.
Куратор темы
Фото: 32
sergei.a.mochalov
17 уже не бета кстати ядро
а 450 не на 17 считает раз 4к ппд кажет? на 15 ядре она должна 11-12к давать
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
Она считает(точнее считала) "сверхвкусные" 8018. Не суть важно на самом деле, сколько именно. Важно, что в категорию "старое железо" в фах попадает всё больше и больше артикулов, вполне конкурентоспособных в Поем. Отсюда вывод о том, что топовые видяшки нужнее в Фах, а "старенькие" лучше уводить в Поэм. Я ещё поэкспериментирую со своим железом и Поэмовцев попрошу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
