Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Сборка общекомандной кранчерской системы.
Сбор денег: Перечисления делаем в кассу команды. В комментариях к платежу желательно указывать свой ник в форуме. Перечислять можно любую сумму в рублях начиная со 100 и заканчивая вашей фантазией. Сбор средств на сервер пока не актуален, но вклад в другие общекомандные траты всегда приветствуется.
Командный сервер. Версия 1.0 (почил в бозе)
Проектная спецификация 1. Supermicro H8QGi+-F. Ориентировочная стоимость $800-900. 2. 4*Opteron 6272. Ориентировочная стоимость $600 за штуку (с учётом доставки в Россию). 3. 4*Thermaltake CLS0017. Средняя стоимость в России 1440 рублей за штуку. 4. AirTone GF-9100B. Ориентировочная стоимость 3790 рублей. 5. Corsair CMPSU-1200AX 1200W (есть незадействованный у tguskill'а). 6. Kingston KVR1333D3N9/4G. Ориентировочная цена 660 рублей за одну планку. Восемь планок - 5280 рублей. 7. Есть рапторы по 300 гигов, Hil согласился нам их предоставить. ИТОГО: ~113000 р.
Фактическая конфигурация и расходы: писал(а):
1. Материнская плата Supermicro H8QGI-F: 1 шт. 30/12/2011 (29 880 р.) 2. Процессоры AMD Opteron 6174: 2 шт. 19/12/2011 (32 301,43 р.) + 1 шт. 19/03/2012 (15307,89 р.) + 1 шт. 25/03/2012 (13422,21 р.) 3. Кулеры Thermaltake CLS0017: 2 шт. 30/12/2011 (2 680 р.) + 2 шт. 12/04/2012 (3000 р.) 4. Корпус AirTone GF-9100B. (3800 р.) 5. Блок питания Corsair CMPSU-1200AX 1200W: 1 шт. 31/12/2011 предоставлен tguskill'ом 6. Оперативная память Samsung original M378B5273CH0-CH9: 5 шт. + M378B5273DH0-CH9: 3 шт. 29/12/2011 (5 255,72 р.) + Samsung original 8 шт. 12/04/2012 (5270 р.) 7. 300 GB WD VelociRaptor: 2 шт. 31/12/2011 предоставлены Hil'ом ИТОГО: 110917,25 р.
tguskill писал(а):
А нельзя все там купить?
Можно, уже все позиции заменил на ево Может они будут посговорчивее overhard на счет сборки и помогут бесплатно это сделать или за разумную цену, тогда и anwjl не надо будет напрягать
Zebralet писал(а):
У вас же FC-terminal
Что значит FC-Terminal? Здесь http://www.evopc.ru/product/predzakaz-n ... gtx-nickel не написано про terminal Увидел! Тоже есть приставка ek-FC1080-gtx-nickel, значит должно подойти, разобрался После замены удлинителей на мост, фитингов понадобится меньше? Сколько нужно теперь? И почему-то ссылка начинается на слово predzakaz, хотя написано, что в наличии, надо будет уточнить этот момент
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Краснодар Фото: 7
Ребят, с мостом притормозите, давайте по очереди кое-что выясним.
Zebralet подскажи, пожалуйста, где можно купить отдельно вот эти винты. Кто не в курсе, именно этими винтами закручен коннектор водоблока(выпирающая надстройка сверху с дырками для фитингов) и при установке моста нужно их сначала выкрутить, а потом ими же прикрутить мост обратно. Соответственно, если встало не так, сопливит, нужно карту поменять, через пару месяцев захотелось пересобрать - винты нужно опять выкрутить, снять мост, и ими же в очередной раз прикрутить его на место. А эти болты сделаны из пластилина, я это на полном серьезе говорю.
Поэтому у меня только один вопрос после того, как я выкинул все мосты в помойку и перешел на фитинг-коннекторы: может кто-то знает, где именно вот эти винты отдельно от водоблока продают?
IMG_1201_oc.jpg [ 318.53 КБ | Просмотров: 1214 ]
_________________ Международный проект Стэнфордского университета по борьбе с раком. Подключай свой компьютер, нужна помощь. Подробнее в разделе команды TSC! Russia.
Вот, вот Это не сталь, а пластилин. Китайский наидешевейший пластилин черного цвета. Даже при малейшем усилии резьбу просто проворачивает, после чего вместо шестигранника в шапке мы имеет ровный крожок. У меня такое случилось, когда я был уже на опыте и очень-очень осторожно и легко закручивал. Когда это произошло, надо было что-то делать. Я надавил отверткой на шапку и она промяла новую резьбу. Вот из такого говна делают эти винты. И их не купишь нигде, только с новым водоблоком.
Но это так, только начало, проблема решаемая с помощью дрелли и толстого сверла по пластику - углубляешь все отверстия в мосте на пол сантиметра и тогда можно закручивать винтами, которые продаются в комплекте заглушек.
Вторая проблема моста, что это большой и толстый кусок пластика, у которого стыки каналов находятся ПОД НИМ. Вот ситуация - всё собрал, в корпусе, всё красиво смотрится, этот кирпичь смотрит на тебя своей гладкой крышей. А соединения с картами, где течет вода - находятся где-то там, глубоко под ним Когда заполняешь контур водой и врубаешь помпу, то первым делом тебе нужно решить, как ты будешь просовывать голову в системник, чтобы заглянуть под мост и убедится, не течет ли из под него вода на твои карты, блок питания и материнку. Конечно, у мастера-сборщика может быть видео-эндоскоп, тогда можно камеру подвести под мость и просмотреть все стыки. Но это вряд ли, будешь смотреть со стороны дырки для разьемов под клаву, лезть головой сбоку или совать пальцы, нащупывая протечку.
Третья проблема - мост хорошь, когда ты его купил с магазина с новыми резинками, прикрутил клиенту и забыл. А вот что делать во время экспуатации, когда при любой проблеме нужно снимать весь этот мост полностью? На практике его нужно будет снимать и вот нет там никакой надежности, мост прижимается тоненькими резиночками к тоненьким канальчикам на водоблоке. Эти резиночки неравномерно проминаются, потому что ты же не робот и закручиваешь винты с разным усилием на площади. И вот после снятия/поставки обратно есть вероятность, что одна из ВОСЬМИ резинок где-то может начать сопливить и начинается следующая проблема.
Четвертая проблема - если у тебя где-то начало под мостом сопливить, то очень сложно вообще понять, из какой конкретно дырки. Из-за пролемы номер два я целый час ну просто не мог понятно, откуда подтекает. Во-первых нихрена не видно, во-вторых там такая плоскость, что вода выдавливается не совсем в том месте, где течь и она как бы сразу растекается по поверхности и кажется, что течет сразу из пары мест. И опять - снимаешь ВЕСЬ мост. С этими пластилиновыми уже раздолбаными винтами, с уже прожатыми не первой свежести резинками, потом это надо еще раз надеть и всё вышесказанное только усугубляется. Мое решение было простым - выкинул в мусорную корзину эту хрень и забыл, как страшный сон
Поставил коннекторы, в них ни одной этой проблемы нет, сборка элементарная, надежность соединений выше, чем у моста, видно буквально моментально, если где-то будет подтекать, замену можно произвести локально за 5 минут, вытащить одну карту, заменить другой, поменять карты местами и т.д
IMG_1666_oc.jpg [ 475.77 КБ | Просмотров: 1198 ]
IMG_1665_oc.jpg [ 616.54 КБ | Просмотров: 1198 ]
Последний раз редактировалось HellGreen 06.11.2016 14:11, всего редактировалось 1 раз.
HellGreen Убедил )) НИкогда себе не поставлю этот мост )) А вообще-то я не лобитель SLI и всегда считал, что лучше одна, но топ карта (но не Titan, его цена совершенно не оправдана). То, что у меня в профиле - "так получилось". По выходу 1080Ti одну верну в команду, вторая получит водоблок и уедет в комп №2, а то м/п поругивается, что в нее говно мамонта воткнули ))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
HellGreen какие-то у вас странные проблемы С таким же успехом можно бояться, что у вас начнет сопливить просто из под портов на водоблоке. А в случае с мостом проблем может быть 2: недотянули винты и закусили уплотнительную резинку. В первом случае просто надо все нормально собрать, а для того, чтобы резинку не закусить тоже просто надо нормально собрать, ну а если со сборкой сложности, то это уже никак не проблема моста. Я сколько крутил мосты ни разу не получал ровных кружков, как у Вас, ни подтеков из-под моста. Видимо что-то не так делал. С коннекторами тоже надо снимать весь массив видеокарт полностью, потому что карту надо вверх поднимать, а это не сделаешь, когда они в слот установлены и получается сомнительное удобство. Резинки для мостов, кстати, можно купить отдельно. Дело конечно ваше, но я все проблемы считаю следствием не особо аккуратной сборки
Я подозреваю, что такие коннекторы Вам посчитали только потому что мостов в ОХ нет в наличии. А были бы, тоже вписали бы мост, потому что это самое логичное решение. Но повторюсь, что дело ваше.
Если anwjl соберет так, как у вас на фото - я даже слова не скажу по поводу моста. Но боевая реальность - это всё же мои фото и моя история Присмотритесь к вашему фото, там уже на винтах краска сошла на звездочках и небольшая деформация металла, особенно на левом нижнем. И это после первой закрутики. Еще пару раз и там живого места не останется, как бы аккуратно не крутил. И как с такими винтами потом ватер продать, например? По поводу замены карты на коннекторах. Да, конечно надо снять все карты. Но это делается просто - отверткой отстегнул на материнке замки карт, вынул всю гирлянду, если надо вытащил любую карту из связки, потом обратно всунул и гирлянду вставил в слоты обратно. Это намного более подвижная и удобная в эксплуатации технология, которая винты водоблока вообще не трогает и они всегда новые - и водоблок потом без проблем можно продать. (Кстати, на фото это вы собирали? Если да, то респект, очень круто и даже трубки пластиковые, которые феном надо греть для загибов, хочу когда-нибудь ради интереса попробовать ) Резинки не закусываются, их не закусить, если аккуратно вставил в канальцы(а я аккуратно вставлял ). Они сплющиваются при эксплуатации. И делают это неравномерно, потому что на первом винте закрутил с одним усилием, на третьем чуть с большим. А еще не только сплющиваются, но и ссыхаются от температуры, и дубеют. И когда снимаешь мост, через пол годика работы 24/7 на балконе, там уже от надежности ничего и не остается. У моста прокладочные резинки в 2 раза тоньше, чем у фитингов или коннекторов.
Тут же вопрос такой. Сейчас мы покупаем всё из магазина. Соответственно, проблем не будет вообще ни с чем, и с мостом проблем не будет. Винты новые, резинки новые, все новье. Если покупать прозрачные фуллкаверы и вот такой прозрачный мост, как на фото, то я бы и за, но при условии, что собрать(очень аккуратно с винтами) и больше не трогать. Через год так же разобрать, мост выкинуть, купить новый с новыми резинками, купить новые карты с новыми водоблоками, с новыми винтами и пересобрать опять на новом Тогда это будет работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
MegaCalcii писал(а):
Хотелось бы услышать рассуждения anwjl, ему собирать и не ответили на вопрос поможет ли кто-то еще со сборкой для подстраховки?
Я не такой утонченный водянщик, сообсвенно я думал, что сборка подобрана оверхардом, поэтому за них нужно проделать только черновую работу. По теме фитинги vs. мосты мне особо нечего сказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2003 Откуда: Москва
Итак, заказываю комплектуху в эво согласно списку в сообщении кэпа на 109-й странице? а корпус и карлсоны беру в Регарде? Все так? Завтра закажу и аля-туту. поменять ничего будет нельзя.
У меня только пара мыслей осталась еще, что можно скорректировать. В целом-то почти идеальный набор подобрали. Раз решили ставить мост, то может быть не черный, а прозрачный? Чёрный просто выглядит - у меня такие и были, обычный черный брусок. Прозрачный, наверное, намного интересней. И так же по поводу шлангов. На евопсе есть в наличии прозрачный промочилл http://www.evopc.ru/product/tube-primochill-primoflex-advanced-lrt-127-95mm-crystal-clear-pflexa-12. Раз уж водоблоки прозрачные, может быть и мост прозрачный, то и шланг прозрачный? Будет видно воду. А в дистиллят можно всегда добавить по желанию красителя типа такого http://www.evopc.ru/product/ek-ekoolant-evo-blood-red-concentrate-100ml
И еще, раз вы собираетесь, то захочется сразу же и собрать полностью. На 12 прямых фитингах ну точно контур красиво не собрать будет, одни прямые углы... возьмите сразу с запасом угловых адаптеров.
PS: И на материнке точно хватит разъемов под 5 вентиляторов, может взять http://www.regard.ru/catalog/tovar225629.htm чтобы с запасом было. У меня нет закрытых корпусов, поэтому не уверен, но на сам корпус еще не надо пару вентиляторов повесить для продува самого корпуса?
HellGreen прозрачный поинтереснее конечно и в установке проще - видно все резинки при установке, поэтому их сложнее повредить) проблема только, что прозрачных мостов на 4 карты нет даже у EK Если нужно прям прозрачный, то можно задействовать аналог коннекторов: http://www.evopc.ru/product/ek-hd-tube- ... slot-2-pcs *3 + EK-HDC FITTING 12MM G1/4 - ELOX BLACK штук 8, если я правильно понял. Это если делать парралель. Либо можно сделать последовательное соединение и тогда понадобится по сути 2 комплекта трубок и 6 фитов. Получается чуть дороже непрозрачного моста. Есть еще более дешевые фиты типа push-in, но я бы все же остановился на компрессионных.
