Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2003 Откуда: Msk,Гольяново
Данная ветка создана для обмена "железом" внутри команды...
Примечание Hil: Ветка предназначена для участников команды TSC! Russia, то есть, для того, чтобы рассчитывать на безвозмездную помощь, следует вначале потрудиться на ниве РВ и в команде. Те, кто ничего ещё не насчитал и в команде фактически не участвует, а просто хотят получить железо бесплатно, вряд ли смогут рассчитывать на понимание со стороны руководства команды и рядовых участников.
Последний раз редактировалось tguskill 04.08.2016 17:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Перформу возьму. Сейчас проц вообще кранчит на боксовом кулере от пентиум4-630 самое странное что стабильно уже два месяца. температура 60-60-70-70 - вот что значит хорошо термопасту намазать. ессна в стоке пока, ~1500 ппд прибавлю после смены кулера )
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Золотая миля.
Могу отдать Мюген 2+тюбик арктик сильвер 5 за бочонок хор. пива .
_________________ Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
exl13
exl13 писал(а):
для разгона q9550 в жару. бюджет 600-800деревянных едениц.
sco01 писал(а):
хаммер 4500 накройняк уж или СМ 212 как минимум
Как минимум это IH-4350B. Как раз 800р. Себе такой пока взял. Ровня Hyper 212. На малых оборотах чуть лучше. Только смотри на описание коробки. В последней ревизии поддерживает все сокеты. Если конечно не через камрадов возьмешь охлад. #77
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось noname2 07.08.2010 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Не хотите, как хотите.
noname2 Имеют место быть. Об этом и глаголю.
sco01 С чего это вдруг? Площадь основания кулера приличная. P.S. Кстати, вопрос выбора горяченного прескота в качестве нагревателя поднимался к автору не раз. Но он тверд как скала. И по идее прав.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
noname2 из-за прямого контакта - площадь ядер проца маленькая и работают не все трубки (слишком растояние большое между ними и их расположение - квад же склейка из 2 ядер)
А если мерять кулера например на младшем селике 0,65 то и IFX-14 покажет одинаковую температуру с IH-4400 например....
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
sco01
добавивив всего 200 руб и взяв 4401,4405 ты береш кулер классом выше...
Нет, специально их не взял, показали значительно худшие результаты при небольшой степени продувки. Hyper на 1см глубже, мог в гунявый корпус не влезть. Не стал искать проблемы из-за такой же производительности и, возможно, только чуть более качественного вентилятора. Когда уже не будет хватать, перейду на топ вроде Cogage Arrow или из Noctua. NH-C12P SE14, хочется околосокетный обдув, или NH-D14.
TSC! Russia member
интересный подход купить гу..вый кулер под китайский тазик, зная что кулер потом под замену... Может проще было сменить тазик сначала? щас за 40 баксов есть неплохие и функциональные модели (сталь тонкая но и денег много не просят) это может порой дать намного больший резалт в плане охлада...
sco01 Тазик сменится в этом месяце. И не за 40$. Про смену кулера говорил на далекую перспективу. Кулер далеко не гунявый, предрассудки бы отбросить. Смотри скрин выше или весь обзор.
TSC! Russia member
noname2 обзор где суперкулеры способные отводить по 250-300 ватт тепла тестят на 60 ватном одноядерном проце? смысл этого горе теста - если поставить проц на 200 ватт то половина из них вообще его неспособна будет охладить его и разница между худшим и лучшим будет не 3 грудуса и 4% эффективности типа, а 20+ градусов - а это уже 30+% эффективности...
sco01 250Вт потребление, намерянное по всем линиям, это i7@[до упора]. 300Вт нигде еще не встречал. И потом, ты уж освежи память, вспомни TDP этого прескота ~120Вт в дефолте. Какие уж там 60Вт. Тот же i7 по количеству отводимого тепла. Могу дать электронку/личку автора, если надо.
TSC! Russia member
noname2 TDP это всего лишь теоритический максимум... i7 на 4000+ при напряге 1,36 это где 210-230 ватт тока одного проца, а половина кулеров в обзоре по спекам производителя не более 130-150 ватт...
а вот у твоего прескота - http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27469 - т.е Интел дает 200% гарантию что выше 115 ватт не может быть никогда и ни при каких обстоятельствах. Проц автор не гнал - так что смысл этого теста - ноль - никакого практического применения к современным процам (ну тока если к младшим целикам кулер выбирать)
Далее еще интересней - у наммеров штатный кулер до 2000 rpm, в тесте 900 максимум, если выставить нормальтные для большинства 1400-1500 и добавить в ту таблицу то он с легкостью обойдет ifx-14... Но это отнють не значит что хамер за 30 баксов лучше IFX-14 (70 баксов без пропеллеров)
sco01 TDP - это то количество тепла, в Вт, которое необходимо отвести. Правда бывает извращаются производители с этим показателем кто как может. Дано для работы процессора в номинале. Т.е. кулеры для прескота этой серии должны уметь отвести хотя бы 115Вт при работе в номинале.
Те "210-230 ватт тока одного проца" (я бы до 250Вт расширил) это потребление. TDP с учетом высоких температур работы i7 наверное около 180Вт.
Так ты плохо посмотрел. Все режимы, в т.ч. с высокими rpm, рассмотрены. P.S. Про младшие селики посмеялся. IH4350B дает -53/54 градуса на -Brisbane@3GHz -в летнюю жару -в линпаке -на min оборотах и, как ты сам сказал, -в гунявом корпусе. Кулер и с горяченным X4-965@разгон должен справиться.
Последний раз редактировалось noname2 08.08.2010 12:05, всего редактировалось 1 раз.
