Hil Это ЛИНь, тут нет "инсталла", тут только прямые руки и сноровка.
Biga у тебя "лупбэк" скорее всего в сетевых протоколах отсутствует. проверяй. Попробуй удалить/установить библиотеки mpi и 32-х разрядные. Проверяй лог, может быть какая-то настройка блокирует запуск ядер.
Для сидящих на Ubuntu и похожих системах, описываю деяние в графической оболочке:
Applications -> Add/Remove
В поиске пишем samba, в появившемся списке выбираем GSAMBAD Устанавливаем.
Затем идем в
Applications -> System Tools -> GSAMBAD
Попадаем в визуальную программу настройки демона SAMBA Выбираем вкладку Server Settings и идем дальше по списку:
Server Host name - имя вашего компьютера в сети.
Work group - имя вашей сети, должно совпадать с виндозной.
Allowed Hosts and Networks - обязательно проверить совпадение первых трех троек, пробел между сериями цифр - означает разные диапазоны IP адресов, соответветственно разные подсети.
Аналогично проверяем в трех следующих полях на соответствие допустимых IP адресов - диапазону ваших IP адресов квартирной сети, если домашних компов несколько.
Дальше указываем виндозную машину Wins server иначе она может не увидеть линукс, тупо, но факт.
Выбираем вкладку Shares и идем дальше по списку:
Можно удалить ненужные расшарки и добавить нужные.
Помимо этого желательно нажать кнопку Import users, найти себя в спике, выделить и добавить. После чего ваше имя пользователя отобразится внутри вкладки Users
делаем deactivate -> activate и смело лезем в винду искать свою машину и подключать папки с фолдингом к FahSpy.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
В общем занятная ситуация.
Уже третий день на линуховую машину приходят задания под номером 3306. По данным fahmon'а они должны давать по 137 очков, а вот какао говорит, что падает только 10ть Хотя судя по времени счета должно быть значительно больше. При этом с этим заданием большая куча глюков:
Код:
05:08:50] Writing local files [05:08:50] Completed 8000 out of 20000 steps (40%) [05:25:38] Writing local files [05:25:38] Completed 8500 out of 20000 steps (43%) [05:42:30] Writing local files [05:42:30] Completed 9000 out of 20000 steps (45%) [05:43:25] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[05:43:25] + Attempting to send results [05:48:59] + Results successfully sent [05:48:59] Thank you for your contribution to Folding@Home. [05:48:59] + Number of Units Completed: 215
[05:59:26] Writing local files [05:59:26] Completed 9500 out of 20000 steps (48%) [06:16:44] Writing local files [06:16:44] Completed 10000 out of 20000 steps (50%)
или вот:
Код:
[00:20:18] + Attempting to send results [00:25:38] - [b]Server does not have record of this unit[/b]. Will try again later. [00:25:38] Could not transmit unit 06 to Collection server; keeping in queue. [00:25:38] - Preparing to get new work unit... [00:25:38] + Attempting to get work packet [00:25:38] - Connecting to assignment server [00:25:39] - Successful: assigned to (171.64.65.106). [00:25:39] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [00:25:39] Loaded queue successfully. [00:27:46] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
Это как понимать и как с этим бороться?
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Pavelbel Как бороться:
- поменять type и bigpacket
- заблокировать ip сервера с глючными заданиями
- может какао глючит, надо внимательно по докторской статистике смотреть
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2007 Откуда: TSC!Russia Team
Behc писал(а):
Как бороться: - заблокировать ip сервера с глючными заданиями
Вы уверены, что если серевер заблокирован по IP, то твой клиент будет перенаправлен на другой сервер? Мне, например, не удалось Как я понял данные клиента (из client.cfg + данные по железу) передаются на сервер назначений http://assign.stanford.edu:8080/ который и определяет на какой сервер тебе идти за заданиями. Так вот http://assign.stanford.edu:8080/ знает, что сервер к которому он тебя прекрепил жив, и если ты его заблокировал по IP клиент будет бесконечно ломится по заблокированному адресу и все.
Behc Провел простой эксперимент - убил задание (снес work, посчиталось-то всего 5% - не страшно) и опять начало сливаться 3306. Поменял bigpackets на normal и слилось теперь 3644. Посмотрим что будет.
Alexey.Solodovnikov Я не про http://assign.stanford.edu:8080/ , я про сервер, на котором задания 3306. С SMP всё сложнее, а с обычными как повезёт: может через 5 попыток на другой переключится, а может и 20 ломиться на один и тот же. Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды Pavelbel
Правильно, если настройки и machineid остались теми же, то доктора думают, что ты не получил задание и выдают тебе его заново.
Ладно, это кривое задание пока не качается, а вот глюк с отсылкой инфы в процессе чсета остался. Или это не глюк?
Код:
[06:35:18] Writing local files [06:35:28] Completed 325858 out of 1500000 steps (22%) [06:35:28] Extra SSE boost OK. [06:38:35] - Couldn't send HTTP request to server [06:38:35] + Could not connect to Work Server (results) [06:38:35] (171.64.65.106:8080) [06:38:35] - Error: Could not transmit unit 09 (completed March 4) to work server. [06:38:35] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[06:38:35] + Attempting to send results [06:38:36] - Couldn't send HTTP request to server [06:38:36] + Could not connect to Work Server (results) [06:38:36] (171.65.103.100:8080) [06:38:36] Could not transmit unit 09 to Collection server; keeping in queue. [06:42:36] Writing local files [06:42:36] Completed 330000 out of 1500000 steps (22%)
Pavelbel Это фича - через определенные промежутки времени (20-30%) клиент пытается отправить результат. И не важно если ли посчитанный результат, нет или в прошлой попытки не получилось. Не останавливать же счет из-за этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2007 Откуда: Москва, Питер
[20:46:26] + Attempting to get work packet [20:46:26] - Will indicate memory of 2048 MB [20:46:26] - Connecting to assignment server [20:46:26] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/ [20:46:32] Posted data. [20:46:32] Initial: 40AB; - Successful: assigned to (171.64.65.56). [20:46:32] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [20:46:32] Loaded queue successfully. [20:46:32] Connecting to http://171.64.65.56:8080/ [20:46:44] Posted data. [20:46:44] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 9150344) [20:50:29] - Downloaded at ~39 kB/s [20:50:29] - Averaged speed for that direction ~53 kB/s [20:50:29] + Received work. [20:50:29] + Closed connections [20:50:34] [20:50:34] + Processing work unit [20:50:34] Core required: FahCore_a2.exe [20:50:34] Core found. [20:50:34] Working on Unit 01 [March 28 20:50:34] [20:50:34] + Working ... [20:50:34] - Calling './mpiexec -np 4 -host 127.0.0.1 ./FahCore_a2.exe -dir work/ -suffix 01 -checkpoint 5 -forceasm -verbose -lifeline 5962 -version 601'
[20:50:34] [20:50:34] *------------------------------* [20:50:34] Folding@Home Gromacs SMP Core [20:50:34] Version 1.91 (2007) [20:50:34] [20:50:34] Preparing to commence simulation [20:50:34] - Ensuring status. Please wait. [20:50:52] - Assembly optimizations manually forced on. [20:50:52] - Not checking prior termination. [20:50:52] Error: Work unit read from disk is invalid [20:50:52] Finalizing output [20:50:56] - Expanded 9149832 -> 48331685 (decompressed 58.8 percent) [20:50:56] [20:50:56] Project: 2619 (Run 3, Clone 382, Gen 2) [20:50:56] [20:50:57] Assembly optimizations on if available. [20:50:57] Entering M.D. NNODES=4, MYRANK=3, HOSTNAME=mogila NNODES=4, MYRANK=1, HOSTNAME=mogila NNODES=4, MYRANK=0, HOSTNAME=mogila NNODES=4, MYRANK=2, HOSTNAME=mogila NODEID=3 argc=14 NODEID=1 argc=14 NODEID=2 argc=14 NODEID=0 argc=14 G R O M A C S (-:
Groningen Machine for Chemical Simulation
VERSION 3.3.99_development_20070720 (-:
Written by David van der Spoel, Erik Lindahl, Berk Hess, and others. Copyright (c) 1991-2000, University of Groningen, The Netherlands. Copyright (c) 2001-2006, The GROMACS development team, check out http://www.gromacs.org for more information.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
mdrun (-:
Reading file work/wudata_01.tpr, VERSION 3.3 (single precision) Note: tpx file_version 40, software version 48 starting mdrun 'TETHERED VESICLES' 125000 steps, 5000.0 ps. [20:51:06] Completed 0 out of 125000 steps (0%) [cli_1]: aborting job: Fatal error in MPI_Wait: Error message texts are not available [0]0:Return code = 0, signaled with Aborted [0]1:Return code = 1 [0]2:Return code = 0, signaled with Quit [0]3:Return code = 0, signaled with Quit [20:51:30] CoreStatus = 1 (1) [20:51:30] Client-core communications error: ERROR 0x1 [20:51:30] Deleting current work unit & continuing...
С недавних пор стало такое чудо ловится и всякий раз ерроры .Когда 0х1 когда что похуже
Кто знает что им не хватает?
Да и вообще стоят они того?
anwjl Для управления энергосбережением и мониторинга текущей частоты можно пользоваться kpowersave. находится через СинаптикПакМанагер.
Правым кликом на панель задач - добавить на панель - CPU Frequency Scaling monitor или System Monitor.
Для контроля температур - устанавливаешь lm-sensors, можно через пакманагер, можно через консоль.
Для вывода информации с lm-sensors можно использовать sensors-applet - температуры всех ядер будут отображаться в панели задач рядом с часами.установка также.
Будут вопросы - гугль в помощь. И сохраняй последовательность действий. Потом фак напишем. Сам делал давно - поэтому точные команды для консоли сейчас не смогу сказать. воть.
