Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 111 из 129 • <  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
попробуй такой psummary. это свежий psummary с добавленными 2137 заданиями (вытащил из старых psummary).
Есть ли возможность мониторить клиенты через web-интерфейс удалённо с другого компа?
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
TSC! Russia Vice-captain
Pacificus
В FahMon можно, но он бонусы считать не умеет. Или HFM.NET.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Обновился виджет F@H WUdget для Mac OS X до версии 1.5.2.
Теперь поддерживаются задания на ядре A3, расчет их бонусов, уведомления Growl и др.
Behc А что-то подобное под Винду есть? Ну чтобы тоже и жабу показывал, и процесс, и всё остальное?
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
hryap
Вроде да, в теме проскакивала. У меня на Windows аллергия сегодня конкретная начилась, точнее не подскажу.
hryapBehcПроскакивала про статистику про жабу не было вроде!!!
They cant stop us let them try for heavy metal we will die!
hryap, Michael Knight
http://kunal.kundaje.net/stuff/
Правла давно не обновлялся и для Висты. :spy:
Folding@home Monitor Gadget for Windows Vista - вот что-то похожее бы. Именно этот не пашет, вернее запускается, но показывает бред((
А Folding@home Monitor Gadget for Windows Vista под СМП подошёл, но кажет одинаковые цифры)) Я его заюзал для 2-х ГП клиентов))
Будем искать (с)
Behc Насчёт аллергии читал)) В курсе.
после перевода с макаки на себя - фахспай перестал мониторить.... :?:
что ему надо найти из файлов, что бы он и дальше отображал, что сейчас считается :?:
dizdemona
Указать каталог клиента, в котором расположены файлы FAHLog.txt и unitinfo.txt.
Behc
починил :D
все нашлось в C:\Windows\System32\ :?:
вышел из фахспая и фолдинга - удалил FAHLog.txt FAHLog2.txt от 14,05,10 и unitinfo.txt от 19,05,10 и вуаля все работает :-) спасибо!!! :beer:
Последнее время FahSpy часто не может корректно получить номер задания, из-за чего не выдаёт никакой статистики:
Конфигурация: AMD Sempron 1.6GHz 768MB
Номер задачи: 0 (17-82-0)
Имя задачи: нет данных (возможно следует обновить базу по заданиям)
Размер задачи: 906,8 КБ
Размер результата:
Очки: 0,00
Фреймы: 0
Ядро:
IP сервера:
Очков в час:
Очков в сутки:
Ср. время на шаг: 1:12:01
Bonus factor: 1,0000
Client.cfg: bigpackets=small, type=1
Завершено: 37%
FahSpy 2.0.1
Файл FAHlog.txt (лишнее удалено):
# Windows CPU Console Edition #################################################
Folding@Home Client Version 6.23
http://folding.stanford.edu
Launch directory: C:\FAH
Service: C:\FAH\Folding@home-Win32-x86.exe
Arguments: -svcstart -d C:\FAH
Launched as a service.
Entered C:\FAH to do work.
[05:35:49] - Ask before connecting: No
[05:35:49] - User name: SBJoker (Team 47191)
[05:35:49] - User ID: 6EB02DF56C5C7193
[05:35:49] - Machine ID: 1
[05:35:49]
[05:35:49] Loaded queue successfully.
[05:35:49]
[05:35:49] + Processing work unit
[05:35:49] Core required: FahCore_a0.exe
[05:35:49] Core found.
[05:35:49] Working on queue slot 01 [May 20 05:35:49 UTC]
[05:35:49] + Working ...
[05:35:50]
[05:35:50] *------------------------------*
[05:35:50] Folding@Home Gromacs 3.3 Core
[05:35:50] Version 1.93 (July 23, 2008)
[05:35:50]
[05:35:50] Preparing to commence simulation
[05:35:50] - Looking at optimizations...
[05:35:50] - Files status OK
[05:35:52] - Expanded 928540 -> 5947613 (decompressed 640.5 percent)
[05:35:52]
[05:35:52] Project: 1796 (Run 17, Clone 82, Gen 0)
[05:35:52]
[05:35:53] Assembly optimizations on if available.
[05:35:53] Entering M.D.
[05:35:59] FAH Init
[05:35:59] Checkpoint file:
[05:36:08] (Starting from checkpoint)
[05:36:08] Read checkpoint
[05:36:08] Protein: 41330
[05:36:08] Writing local files
[05:36:14] Completed 168070 out of 500000 steps (33 percent)
[05:36:15] Extra SSE boost OK.
[06:04:19] Writing local files
[06:04:19] Completed 170000 out of 500000 steps (34 percent)
[07:17:04] Writing local files
[07:17:04] Completed 175000 out of 500000 steps (35 percent)
[08:28:48] Writing local files
[08:28:48] Completed 180000 out of 500000 steps (36 percent)
[09:40:23] Writing local files
[09:40:23] Completed 185000 out of 500000 steps (37 percent)
Файл unitinfo.txt:
Current Work Unit
Tag: P1796R17C82F0
Download time: May 11 09:45:31
Due time: May 25 09:45:31
Progress: 37% [|||_______]
Все задания на ядре ProtoMol вводят мониторинг в заблуждение. Видимо не предусмотрен анализ такого типа логов.
SBJoker
Это проблемы не FahSpy, а докторов, у которых описание заданий в файле psummaryC начинается с 2485-го проекта.
SBJoker
добавил проекты 1796 и еще 9 заданий серии 179х в psummary (поместить в \FahSpy\Data\)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
добавлю: у докторов появилось несколько серверов, которые не отдают информацию о проектах скрипту, генерящему psummary. соответственно, все задания этих серверов будут отсутствовать в списке.
Спасибо! Заработало :dance:
Во время недавнего рекрутирования, организованного местным кранчером #77, несколько раз новичками поднимался вопрос об автоматическом управлении графическим(-ими) клиентом(-ами). Речь, например, об остановке гпу-клиента при запуске некоторых приложений (игр, видео проигрывателей, ...), о контроле за учетными записями и пр.
Так вот, наши зарубежные коллеги сварганили программу:
FAH GPU Tracker V2 is a Folding@Home Client tracking and control program that I created to make folding easier.
Main Features are:
- Controls up to 9 clients (CPU or SMP, up to 8 GPUs)
- Tracks detailed stats for every client and every username/team combo (per year, per month, total)
- Tracks WU failures by project number for each client (EUE, UNSTALBLE_MACHINE)
- Can automatically reconfigure username/team/passkey from an XML file (local or web)
- Gaming Pause feature that will automatically stop clients while gaming and resume them when done. (done via Games.txt, a list of game .exe names, user configurable)
- Automatically updating projects list (FAH GPU Tracker V1 had a hardcoded WU list that required a new version to support any new WUs)
- Hides all client windows to prevent taskbar clutter
- Can be minimized to system tray
- Automatic update support
- Heat Control feature to reduce GPU usage of hot WUs. (per GPU)
Ссылка: http://jedi95.uuuq.com/tracker.html
Гуглевский перевод мануала: http://translate.google.ru/translate?hl=ru&ie=UTF-8&u=http://jedi95.uuuq.com/trackerguide.html
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
TSC! Russia ex-Captain
Fergity, чево та я не понял, она умеет засталять несколько видюх кранчить?
[kane]Enforce, да, прога "видит" количество видях, позволяет в несколько кликов настраивать запуск клиентов. Сам ещё толком не пользовался, но удобство (для новичка) налицо.
Распаковываешь архив в удобное место, а все клиенты ставятся в подпапки ...\FAH GPU Tracker V2\GPU0, ...\GPU2, ...\SMP
ААА вон оно как.
Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд:
Получается бигжабки прога не держит.
