Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2010 Откуда: RT | МО
[kane]Enforce писал(а):
Получается бигжабки прога не держит.
Ну тык она ж виндовая...
Fergity Она на девять клиентов.... Что в принципе не мало, а гипотетически больше и не нужно. Просто оффтоп - а на большее количество они за деньги? (типа шутка)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: Красноярск
sgrinns, какие деньги? Товарищ с евги на досуге написал программу и от всей души делится ею с участниками других команд
А что касается бигжаб, то как правильно замечено, прога виндовая. А для несведущих в линуксе, но жаждущих приключений, давно существуют сборки под виртуалки, там тоже проделана немалая работа по упрощению настройки, взять тот же веб-интерфейс...
_________________ Доктор едет-едет сквозь снежную равнину, Порошок целебный людям он везет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
если в диспетчере задач крутится клиент занимая 99% времени процессора, а при этом проги мониторинга пишут что процесс остановлен, то кому верить?
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
noname2 писал(а):
1. Посмотри лог самого клиента.
как именно? клиент нигде не отображается кроме загрузки процессора в диспетчере задач.
noname2 писал(а):
2. Поставь клиента на паузу и посмотри загрузку ЦП.
опять же как, если фахспай его считает остановленным. дело в том что поставил клиент на автозагрузку через планировщик задач. Потом перезагрузка и такая фигня. Если запускать клиент вручную то всё нормально монитроится но начинает считать с нуля. Чувствую опять во всём виноват включённый UAC.
Everlast82, возможно у тебя используются различные рабочие папки при запуске вручную и сервисом. Соответственно, фахспай у тебя настроен на "ручную" папку и пишет "остановлен", когда клиент запущен сервисом.
Fergity вы правы. Как я раньше не догадался. Глянул месторасположение фаха который на автозапуске, а он аж в C:\Windows\SysWow64. Фахспай его не мониторил а вот фахмон показал завершённость на 43 процента. Спасибо.
Behc Понятно. А что конкретно он берет из этого файла? насколько он важен? Я так понял его имя меняется от раза к разу? Просто на сетевой машине настроена виртуалка, через bridged она не пашет, только через NAT соответственно чтобы мониторить ее, я nncron-ом перемещаю нужные файлы для мониторинга в расшаренную сетевую папку.
Попробовал эти гаджеты на 7ке 64бит - который сингл вообще не отображает, а который на 2ГПУ отображает но надо его обновлять вручную((( теме ап)
_________________ Делай добро, бросай его в воду. Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
Гм.. У меня вот такой вот вопрос.. С чем подобное связанно... Так как всё указанно верно ( меется ввиду что там где положено введены правильные цифры и буквы, соответствующие номеру группы и моему никнейму ).. И через меню Помощь получаемая информация, при открытии в браузере, о статистике расчетов в программе F@H GPGPU в целом верна.. Но тем не менее в логе вот такое...#77
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
Andrey@War а что за клиент, что считаешь? Такого ни разу не видел.
[04:08:31] Completed 50000 out of 250000 steps (20%) [04:44:25] - Autosending finished units... [September 15 04:44:25 UTC] [04:44:25] Trying to send all finished work units [04:44:25] + No unsent completed units remaining. [04:44:25] - Autosend completed [04:46:51] Completed 52500 out of 250000 steps (21%)
