## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
sashmxm всё понятно. В общем добавь ключ beta и задания пойдут более весёлые. Правда очки с бонус-фактором пойдут только после 10 успешно сданных заданий подряд. Правда насчёт драйверов не подскажу - на каких именно идёт максимальный ППД.
sashmxm нет - тебе нужна вкладка Slots. И там в слоте GPU добавь "client-type" со значением beta. Ещё рекомендую добавить "next-unit-percentage" со значением 100, чтобы следующее задание загружалось при 100% выполнении текущего задания, т.е. не пролёживало в очереди, теряя ценные очки (актуально при хорошей скорости интернета).
11:46:08:WU00:FS00:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%) 11:46:08:WU00:FS00:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 11:57:42:WU00:FS00:0x17:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%) #77 Не показывает ппд.
Последний раз редактировалось L4wl13t 28.11.2013 16:17, всего редактировалось 1 раз.
11:46:08:WU00:FS00:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%) 11:46:08:WU00:FS00:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 11:57:42:WU00:FS00:0x17:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%) 12:09:10:WU00:FS00:0x17:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%) 12:20:46:WU00:FS00:0x17:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%) 12:32:14:WU00:FS00:0x17:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%) 12:43:51:WU00:FS00:0x17:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%) 12:55:18:WU00:FS00:0x17:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%) 13:06:54:WU00:FS00:0x17:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%) 13:18:20:WU00:FS00:0x17:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%) 13:29:55:WU00:FS00:0x17:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%) 13:43:43:WU00:FS00:0x17:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%) 13:43:43:WU00:FS00:0x17:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint 13:55:10:WU00:FS00:0x17:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
Установил 327.23 со стабильностью стало намного лучше.
14:16:03:WU00:FS00:0x17:*********************** Log Started 2013-11-28T14:16:03Z *********************** 14:16:03:WU00:FS00:0x17:Project: 8900 (Run 35, Clone 7, Gen 224) 14:16:03:WU00:FS00:0x17:Unit: 0x00000110028c1266519a66ef3965ab73 14:16:03:WU00:FS00:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000 14:16:03:WU00:FS00:0x17:Machine: 0 14:16:03:WU00:FS00:0x17:Digital signatures verified 14:16:03:WU00:FS00:0x17:Folding@home GPU core17 14:16:03:WU00:FS00:0x17:Version 0.0.52 14:16:03:WU00:FS00:0x17: Found a checkpoint file 14:17:41:WU00:FS00:0x17:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%) 14:17:41:WU00:FS00:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 14:29:25:WU00:FS00:0x17:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%) 14:41:01:WU00:FS00:0x17:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%) 14:52:48:WU00:FS00:0x17:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%) 15:04:24:WU00:FS00:0x17:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%) 15:16:11:WU00:FS00:0x17:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%) 15:27:49:WU00:FS00:0x17:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%) 15:39:34:WU00:FS00:0x17:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%) 15:51:11:WU00:FS00:0x17:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%) 16:02:56:WU00:FS00:0x17:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%) 16:14:33:WU00:FS00:0x17:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%) 16:26:19:WU00:FS00:0x17:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%) 16:37:57:WU00:FS00:0x17:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%) 16:49:43:WU00:FS00:0x17:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%) 17:01:20:WU00:FS00:0x17:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%) 17:13:06:WU00:FS00:0x17:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%) 17:24:42:WU00:FS00:0x17:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%) 17:36:27:WU00:FS00:0x17:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%) 17:48:04:WU00:FS00:0x17:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%) 17:59:50:WU00:FS00:0x17:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%) 18:11:27:WU00:FS00:0x17:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%) 18:23:14:WU00:FS00:0x17:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%) 18:34:51:WU00:FS00:0x17:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%) 18:46:36:WU00:FS00:0x17:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%) 18:58:13:WU00:FS00:0x17:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%) 19:09:58:WU00:FS00:0x17:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%) 19:21:35:WU00:FS00:0x17:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%) 19:33:21:WU00:FS00:0x17:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%) 19:44:58:WU00:FS00:0x17:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%) 19:56:44:WU00:FS00:0x17:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%) 20:08:21:WU00:FS00:0x17:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%) ******************************* Date: 2013-11-28 ******************************* 20:20:06:WU00:FS00:0x17:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%) 20:31:42:WU00:FS00:0x17:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%) 20:43:27:WU00:FS00:0x17:Completed 1075000 out of 2500000 steps (43%) 20:55:04:WU00:FS00:0x17:Completed 1100000 out of 2500000 steps (44%) 21:06:50:WU00:FS00:0x17:Completed 1125000 out of 2500000 steps (45%) 21:18:26:WU00:FS00:0x17:Completed 1150000 out of 2500000 steps (46%) 21:30:13:WU00:FS00:0x17:Completed 1175000 out of 2500000 steps (47%) 21:41:50:WU00:FS00:0x17:Completed 1200000 out of 2500000 steps (48%) 21:53:35:WU00:FS00:0x17:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%) 22:06:27:WU00:FS00:0x17:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%) 22:06:27:WU00:FS00:0x17:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint 22:18:04:WU00:FS00:0x17:Completed 1225000 out of 2500000 steps (49%) 22:29:41:WU00:FS00:0x17:Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%) 22:41:26:WU00:FS00:0x17:Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%) 22:53:02:WU00:FS00:0x17:Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%) 23:04:49:WU00:FS00:0x17:Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
До сбоя ппд поднялся до 48000. Напряжение и разгон пока не трогал.
