TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
Камрады, подскажите: у родственника нужно видюху сменить (Конфигурация: i915, P4 550 3.4GHz, 1536Mb DDR PC3200, GeForce FX5900XT 128Mb. БП 350Вт). Так, чтобы она была не хуже FX5900 , не radeon hd (не "встанет" на этом чипсете) и не дорогая.
TSC! Russia member
MegaCalcii писал(а):
FX5900 это ж вроде AGP, а GT520,GT530 это PCI Express Если на AGP, то вот XFX GeForce 7600 GS 400Mhz AGP 512Mb
Немного неправильно написал видюху: PCX5900XT (но это тот же FX, отличие в HSI мосту для трансляции в PCI-E). Матплата Gigabyte GA-8I915P-MF, она с PCI-E. И видюха 5900XT тоже PCI-E (да, как раз ведь топовые FX5xxx на PCI-E также выпускались). Да я на своей памяти не припомню i915 с AGP.
armadillo, targitaj просто был неоднократный печальный опыт установки видеокарт HD5xxx/HD6xxx на старые компы (nforce4, i915) - при включении кулеры все заводятся, но система не стартует. В описаниях к GF 2xx/4xx/5xx написано PCI-E 2.0, а в описании к HD 5xxx/6xxx PCI-E 2.1, может в этом дело? Гриновая GF9800GT также не завелась на nForce4, а GT220 - без проблем.
TSC! Russia member
targitaj писал(а):
У меня на сокет А с АГП всё заводилось
на AGP у меня тоже все заводились. А вот с обратной совместимостью шины PCI-E не все так гладко, к сожалению Новые видяхи (даже low-end) далеко не всегда запустятся на старых матплатах с PCI-E
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
ToEst Албатрон делал мамки одновременно с АГП и ПСИ-Е на 915... и не только он.. targitaj На старом железе с новыми радиками действительно проблемы встречаються - от полного незапуска или отсутсвия изображения до глюкодрома. Причина в биосе самого видика.. Если кто забыл - можете покопать новости - в свое время (когда тока пси-е 2 вышли) АМД даже выпускала новые биосы чтобы видики заработали на мамках без оных.. Потом на эту проблему забила
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Офигеть... Обновил прошивку на Nokia 6300 штатной программой Nokia Software Updater и... Ни контактов, ни сообщений, ни... Вообще чистый аппарат. Хехехе. Народ, будьте внимательны!!! Я сегодня утром полный бекап делал
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
targitaj Проще простого, после любой прошивки обычно слетают тел книга и смс) Память форматиться. По крайней мере на нокиях, на старых самсах помниться сохранялось ибо можно было шить разные файлы
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
... захожу домой - и почти полная тишина... Подхожу к компу, включаю монитор - БСОД по памяти! Ни разу не ловил вот так вот, когда комп тихо мирно считал. Только на этапах разгона или когда сам за ним был. С другой стороны, температура понялась, проветривание почти не помогает, вместо привычных 72-73 на самом горячем ядре частенько бывало 75 и даже 76. Жаль, мониторинг реалтемпа был отключен (он у меня постоянно висит). Но ошибка по памяти вылетела все же. Эх, 11 часов вхолостую. И комп не отдыхал полностью, и не считал...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: НВ/ХМАО
У меня летом до 90 С бывало на самом горячем ядре - чепуха эти 75-76, я как более года поставил частоту/напряжение на процессоре, так он и кранчит стабильно F@H и R@H, только температура плавает.
F@H довольно чувствителен к переразгону памяти, но при этом профита почти никакого для обычных жаб. Смысла нет особо гнать выше 1,5-1,6 ГГц, ИМХО.
_________________ Я стою, как перед вечною загадкою, Пред великою да сказочной страною
TSC! Russia member
corsi писал(а):
У меня летом до 90 С бывало на самом горячем ядре - чепуха эти 75-76, я как более года поставил частоту/напряжение на процессоре.
О, у тебя тоже не сильно задрано напряжение, и частота примерно такая же! По поводу температуры - так это начало. Скоро в корпусе должно стать существенно жарче...
Знаю. И сам убедился, что прирост незаметен, и тесты тут видел. Просто экспериментировал. С моим множителем/частотой или 1440, или 1800МГц можно выставить... Если ситуация повторится - верну обратно 1440 МГц.
TSC! Russia member
economist2000
БСОД по памяти!
8е что ли? почему думаешь что именно память? контролер памяти щас в проце - может чуть напруги нехватать на нем или вообще на PLL например.. BlueScrView чего говорит на сей сщет?
TSC! Russia member
Я неправильно интерпретировал. Ошибка такая: 0x0000000A - у меня - первый раз. До этого или 9c или 1d были (после начала фолдинга).
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды: Провел эксперимент: поставил системник (левой стенкой, где установлено 4 вдувных вентилятора) непосредственно к балконной двери, установленной на проветривание. Дует оттуда ощутимо в таком режиме. Температура на видео практически не изменилась (снижение не более 0,5 градуса). Температура проца (смотрю по самым горячим ядрам) - снизилась на 2-3 градуса. Немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
ох народ, набросал парню конфигурацию для компа, с феномом х6 (он сам хотел больше ядер), тот долго решался собирать сам. Вчера звонит - говорит уже в биосе больше 70 градусов. Что ему посоветовать?)
_________________ В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
