Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26634 • Страница 1112 из 1332<  1 ... 1109  1110  1111  1112  1113  1114  1115 ... 1332  >
TSC! Russia member
Фото: 32
armadillo
чел шарит в компах? может наклейку с кулера неснял? или пасту всю выдавил зараз?
Бег – искусство оставаться на месте
не шарит. но термопасту вроде намазал правильно по описанию. Может не прижал полностью кулер?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
TSC! Russia member
armadillo
Очеь похоже на это. Не в первый раз с этим сталкиваюсь :)
А кулер боксовый или башенный?
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
в мемориз :lol:
а что, других не бывает?)
armadillo
Наверное ещё бесбашенные :D
armadillo
Пусть проверит, холодный ли радиатор. Холодный - хреновый контакт с крышкой.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ТОПовые обезбашенные. :old_smile:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
говорит четвертый винт крепления прокручивается.
TSC! Russia member
armadillo писал(а):
в мемориз :lol:
Ну я уж так, огрублённо, подразумевая, что башенные часто крепятся четырехточечно, а боксовые с помощью скобы. :D
Начал считать на видео и понял, что не выдержу. Адский нагрев задней стороны чипа подогревает процессор и, как мартовские коты, кулер процессора и видео сливаются в единой песне. Была бы температура как летом -получил бы синий экран. Интересно почему производитель не ставит пластину с обратной стороны платы, чтобы снизить нагрев?
Пластину? Чудес не бывает. Если она заберёт тепло, его же и выше передаст. А если как изолятор... Зачем и без того горячему чипу и транзисторам дополнительная парилка? Им итак не весело. Особенно под F@H. :old_biggrin:
чип находится ровно над процессором. Прямо как знали что сделать, чтобы не замерз :)
TSC! Russia member
Если ты про профильную карточку - то почему возникла такая проблема? У меня подобная карта, только не ТОР, но разогнанная до частоты топовой. Работает достаточно тихо, причем обороты ей я даже добавил по сравнению с профилем, примерно 2400-2500 об. 72-73 градуса. Нормально. Визг начинается примерно с 3000-3100 оборотов, при этом температура падает до 69. Корпус у тебя тоже с неплохим обдувом (на боковой стенке вентиль надеюсь стоит). Откуда вой?
economist2000 радиатор процессора в 1 см от обратной стороны чипа. При 65-70 градусах на чипе, 75-80 на процессоре и около 1500 оборотов 120мм вентилятора. Все вместе очень сильно достает. Плюс к этому нельзя параллельно смотреть видео.
TSC! Russia member
А если муген развернуть, чтобы дул на заднюю стенку?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А, радиатор. Значит уже развернут.
Тогда может закрыть нижнюю часть радиатора ЦП?
ToEst интересное предложение. Думаю еще можно попробовать обдувать заднюю поверхность платы
TSC! Russia member
Хм. У меня так же карта расположена - во 2-м слоте (у тебя 1-го на плате нет), так что расстояния одинаковые. Боковой обдув есть? Нужен или хороший боковой обдув, или открытый корпус (лучше - тоже с боковым обдувом). Еще, касаемо кулера - 14 см были бы тише, но на этот радиатор их ставить нет смысла. Я потому на 14 см и перешел, где мог, что у них тональность совсем другая... Еще можно попробовать поставить на проц 2-й вентиль, вытягивающий. 1-2 градуса должен сбить.
TSC! Russia member
DayWalker
Проц у тебя горячее будет, с учетом разгона. А кулер - вряд ли лучше. Вот и нагрев. Выход - менять кулер на что-то более мощное, возможно, из топов. Или корпус (хотя у тебя он неплох, большого эффекта может и не быть).
economist2000 проблема в том, что в этом корпус не вмещаются кулеры больше 160мм. Архон, серебряная стрела не влезут. Залман 12 малоэффективен при таком размере крышки процессора. Остается нокута, но не знаю насколько она эффективнее. Самый трудный вариант-менять и корпус и кулер.
TSC! Russia member
Фото: 32
DayWalker
у стрелы и Д14 - одинаковая высота - 160мм
Новый противораковый препарат http://www.fontanka.ru/2012/03/27/053/ :-)
Реальность резко останавливается на краю системы координат наблюдателя.
