Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: [kane]Enforce Koolance PMP-450 с тахосигналом и регулятором оборотов в оверхарде стоит столько же, сколько и просто альфакуловский моторчик в performance-pcs. Может его, если по гарантии никак?
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
economist2000 писал(а):
Но такое к нам никогда и не возили, только под заказ в *иксе. Залманы раньше были разные, сейчас выбора нет
Если не жить не быть нужен, могу купить, проверить, отправить Почтой. ZM-MFC1 Plus - 1050р., Scythe Kaze Q12 - 1290р. На барахолке есть Lamptron FC5V2.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
noname2 Спасибо за предложение, просто поначалу думал, не смогу обойтись без реобаса, и искал его рядом. Никс-то к нам возит, но это долго... А в итоге все кончилось иначе. Ввязался в апгрейд (как позже выяснилось, несвоевременный), на новой матплате 6 разъемов под вентиляторы, а занял я только 2. Процессорные вертушки через переходник к одному 4-пин подключил, один корпусный воткнул - и все. Остальные напрямую пашут. Да еще к тому же выяснилось, что в X-Predator не лезет Серебряная стрела, если установлены 4 боковых вертушки. Пришлось 2 верхних снимать, так что еще минус 2 вентиля. Жаль, теперь матплата возле памяти не будет обдуваться, и карта при установке в верхний слот. Профиль пока не правил, фотки в NEF-ах лежат, выложу потом. Да и вообще, жалею, что ввязался - вкусные 8042 кончились, а простые считать не интересно - что 870-й, что 2600-й - на равных частотах сравнимы. Только за счет большего разгонного потенциала 2600К разница будет. Хотел большей тишины, а в итоге 2 вечера провозился, но так и не настроил инет на 2-й комп. Не знаю, что ему надо... Все стоит отключенное, ППД ниже плинтуса.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Но в целом Серебряная стрела порадовала. Хоть и с дико кривым основанием, но 47 градусов на самом горячем ядре на номинале в стресс-тесте ЦПУ Эвереста - это что-то! Посмотрим, что под Фолдингом будет. Кстати, несмотря на кривизну основания Стрелы, после нанесения термопасты, и легкого прижима рукой, можно было поднять со стола матплату, держа ее за кулер (не прикрепленный)! Не ожидал.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
economist2000 Я тебя все-таки поздравлю с апгрейдом, несмотря на твой пессимизм. Настроишь все, не переживай. Без -betateam, сейчас опять кха-бахи и хафп-тамы пошли, ппд не сильно хуже 8042. К тому же на компьютер с 2600к можно линукс установить и ловить БЖ с обманкой.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Smoke77 Спасибо! Да просто ввалил денег, а на простых жабах эффект будет не сильно лучше, чем имел с 560Ti, от которой решил отказаться из-за шума. Можно было ничего не покупать и иметь тот же ППД, хотел выскочить вперед за счет 8042. На 870-ый с одной видеокартой не успел их поймать, посмотреть на ППД, но судя по разнице в очках с обычными 69хх/71хх заданиями, при счете на 2 картах, процентов 20 выигрыш был бы. Да еще 870-й поставил на старый БП Ascot 450 Вт, он шумит громче всего остального, как видеокарта, так что тишины не получилось. Там же стоит пока 560Ti, но фолдинг на ней не запускаю, БП не вытянет (у него всего 30А по 12В, да еще на 2 линии разбито). В общем, поимел проблем. Проще было 3-ю видяху купить и БП сменить. И самое досадное, что инет не могу настроить. Удаленный рабочий стол есть. Сеть причем заработала как надо намного позже УДС (устойчивая штука УДС, однако). А инета нет и поэтому железо стоит. Куда уж мне до линукса, если даже с виндой не могу совладать.
Да брось. Не ты первый, не ты последний. Безымянный, и тот давно поставил. 6.34 клиент ставишь умеешь. По бубунте есть BOSUN'кая инструкция "от чайника для чайника". Поставить виртуалку дело 5 минут.
TSC! Russia member
Погонял пару дней 2600К на номинале и решил постепенно разгонять. Выставил для начала множитель 40, напругу поднял со штатной 1,18-1,21 (то, что было по факту по дефолту на 3,5 ГГц) до 1,225В. Много не стал ставить сразу. Загрузился, погонял немного тест в Эвересте и запустил фолдинг. 10 минут - полет нормальный. Самое забавное, что напруга на камне оказалась 1,160 В вместо 1,225. И при таком напряжении 4ГГц легко идет. Забавно. Температуры соответствующие - 43-51 по ядрам без фолдинга на карточке, да еще на оборотах кулера пониженных до 900 Асрок не умеет плавно регулировать обороты, там выставляешь уровень вертушки от 1 до 9 и температуру после которой она начинает работать по полной, чему равны эти значения от 1 до 9 в оборотах в минуту можно узнать только опытным путем. А температуру для полных оборотов я выставил 60 градусов - ее не достигал еще ни разу. Да, зря я Серебряную стрелу не взял год назад - разница в 20 градусов между и7-870 на 3,8 ГГц (1,216 В) под Mine 2 с доп вертушкой (в другом правда корпусе) и и7-2600К на 4ГГц (1,160В) впечатляет! Термопаста везде одна и та же - Пролиматек ПК-1.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2003 Откуда: Москва
economist2000 Я в офисе сделал проще - выставил на этих камнях 40-41 без всякого разгона. Не поверишь, все отлично работает, только один камень капризный оказался из партии, заработал так на 3900.
TSC! Russia member
tguskill А кулеры какие взял в офис? И почему выше не поднял? Ограничения по системе питания на матплатах? П.с. на 4ГГц я останавливаться не планирую. погоняю так немного и дальше пойду...
economist2000 Кулеры взял залман 10 или 11 экстрим на половину, а на половину пришлось взять skyte ninja. Больше не разгонял потому что сидеть и ручками разгонять около 40 компов лично мне лениво.
