Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
нет просто вручную из папки work удали файл wuresult0Х, где Х - цифра от 0 до 9.
О... Наконец то.. Спасибо.. Вот вручную удалилось.. И краснота исчезла - я всё делал но вот про это не знал..... Вот говорю же ФАКа нету где бы можно было подобную ситуацию прочитать.. Да не флудить, бегая по топикам в поиске ответа.. А смп я ставил вот от сюда.. Пошаговая инструкция с картинками...... С таким вот ключом в конфиге.. extra_parms=-local -verbosity 9 -smp
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2008 Откуда: Симферополь
Andrey@War писал(а):
А почему не сюда?
там обсуждение самой инструкции. В твоём случае надо первоначально правильно настроить клиент, а уж затем внести предложения в корректировку пунктов инструкции, которые вызвали непонимание и путаницу.
_________________ Желудок это понятие растяжимое...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
Andrey@War при нажатии кнопки "смотреть_статистику"в треевом клиенте он пишет в лог сообшение, но null как я понимаю говорит о том, что клиент.кфг битый и перезаписан...
чем правил ??? страница статистики твоя открывается ???
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
underworlddemon Да теперь когда я всё по переименовывал - и имя и пас новый - всё встало на свои места.... В клиенте все тоже стало нормально отображаться ( правда с некоторыми задержками касаемо смп клиента... ) - всё чему положено зелёным быть - зелёное.. Статистика считается и отображается верно.. В проскрипционных списках меня теперь так же находит нормально.. Правда ник видоизменить пришлось.. AndreyKO ( возможно у докторов какой то негатив к @ ).......... Просто с начала... С нуля начал.. Ах да.. Правил я фахспаем...
П.С. И вот такой ещё вопрос.. А из фахспая можно задачи запускать...? Что то я найти не могу чтоб саму задачу запустить.... Есть запустить службу.. Но когда её нажимаю говорит что таковая не установлена...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
В логе GPU3 клиента логику записи шага завершения поменяли на противоположную. Если до этого процент выполнения всегда помещался в круглые скобки ближе к концу строки, то теперь в круглых скобках номер шага из всего шагов.
Без обновления не обойтись. Следите за рекламой
_________________ Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Angel999 дык вроде назад вернули уже на 2.14 ядре... Может как то сделать чтобы он схватывал проценты независимо от того где они стоят в строке? а то за 3 дня доктора уже 3 ядро презентуют...
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
В 2.14 всё нормально. Уходил на работу с ядром 2.11 (в нём нормально работало), но вчера скачивалось 2.13 и не работало, вручгую возвращал 2.11 Сегодня с работы пришёл, ядро 2.14, фахспай работает нормально.
TSC! Russia member
Angel999 2.14 c утра показывало.. Вопрос не появиться ли сегодня вечером или завтра утром какое нибудь 2,15... Если например искать в логе знак % и считывать левее его сделать к примеру? чтоб решить вопрос раз и навсегда..
Ну или кнопку какую сделать для переключалки раскладов на худой коней
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Folding@Home GPU Core [05:51:51] Version 2.11 (Fri Nov 5 12:50:40 PDT 2010) [05:52:03] Completed 26%
Folding@Home GPU Core [06:01:02] Version 2.13 (Mon Nov 8 13:19:45 PST 2010) Completed 33% ( 16500043 steps out of 50000128) [06:02:12] Completed 34% ( 17000043 steps out of 50000128)
Folding@Home GPU Core [05:42:10] Version 2.14 (Thu Nov 11 10:05:53 PST 2010) [05:42:13] Completed 31500001 out of 50000000 steps (63%). [05:43:47] Completed 32000000 out of 50000000 steps (64%).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: ЮБутово;Лип.Обл
sco01, а у меня 15 и нету... на одном компе ща глянул, оказывается вообще 1.31 стоит, позыркал по логу - [16:20:25] Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009) в нём всё путём отображается. гтх260. на другом [16:51:36] Version 2.14 (Thu Nov 11 10:05:53 PST 2010) - на нём тоже как и у тебя. гтх460
sco01 писал(а):
Angel999 2.14 c утра показывало.. Вопрос не появиться ли сегодня вечером или завтра утром какое нибудь 2,15... Если например искать в логе знак % и считывать левее его сделать к примеру? чтоб решить вопрос раз и навсегда...
Не все так просто. Есть логи, где знак % вообще не пишется. Есть где вместо % пишут слово percent.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Я правильно понимаю, что версии 2.11 и 2.13 уже устаревшие и участникам проекта больше не раздаются?
TSC! Russia member
Angel999 проблема в том что все ядра в ходу щас, новые задания не требуют новых ядер, т.е. все что выше 2.11 щас хватает а 2.13 или 2.14 щас можно получиться если качать ядро заново (т.е. либо спецом удалив старое, либо поставив нового клиента)
