Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2012 Откуда: Nikolaev Фото: 0
Ну еслиместоположения кварца процового влияет на скорость интела с амд.У одного кварц в проце у второго на МБ.И видяшки одинаковые у всех.Если администрация оверов шезеет с интелом.Магазины рекламируют.Зачем тогда кранчит?Маразм продавцов.Вот интересно акредитацию их глянуть.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
ptvp то что они нас догонят когда то несомненно (они постоянно скорость увеличивают) но посмотри на разницу в очках... лет 5 у нас точно есть.. Кстати это команда очень интересна кол-вом участников/ппд
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
В пятницу впервые после перехода на SSD + Win7 ребутнулся 1-й комп (дней 10 проработал, но перезагружал я его много раз из-за установки софта), bluescreenview ничего не показал, а вообще, ошибка 41 была. А в субботу, посмотрев на смешные температуры проца на 2-м компе (63-69 по ядрам в среднем), решил погнать его еще немного. 3,8 ГГц было при 1,224 В, выставил шину 190 вместо 180 и не смог загрузиться, может, надо было напряжение задирать повыше (1,25 поставил). В итоге вернул шину на 180, а множитель увеличил до 22, получилось 3,97 ГГц. при 1,25В ребутнулся комп через 2 часа, выставил 1,2625 В в БИОСе (1,272В показывал CPU-Z) - ребуты пошли через 12 часов примерно, из-за нехватки напряжения, а температуры скакнули сразу на 6-8 градусов, летом бы такой фокус не прошел. Приподнял напряжение еще на шаг, 1,28В стало в CPU-Z. Посмотрим...
TSC! Russia member
Переезд на 7-ку и SSD (его и подозреваю в первую очередь) не прошел даром для стабильности системы. Два раза за 10 дней система вылетала с ошибкой 41, 1-й раз просто ребутнулась, во второй раз глухо зависла, пришлось лезть к корпус (снимать боковую крышку с работающими вертушками) и жать резет на плате. Зависание произошло двумя часами ранее, а 41-я ошибка отобразилась уже после ручного ребута компа. Сегодня же система тупо зависла ночью, остановившись на голубом экране. После резета снова вижу 41-ю ошибку: "Система перезагрузилась, не завершив работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание." А еще не понимаю, почему не сохраняются дампы памяти в положенной директории. Неужели из-за отключенного файла подкачки? Сейчас хотел включить настройку сохранения дампов памяти (а не ядра, как стояло до этого). Винда не дала это сделать, сославшись на отключение файла подкачки. А я его не хочу иметь на SSD. Покажет ли дамп памяти ошибку отличную от той, что я вижу в управлении компьютером?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Тамбов
economist2000 в сборках бывает выкинут "ненужное", а потом вот так бсоды сыпятся. У меня одна сборка по умолчанию выключила несколько служб. Одной из них был мастер печати или что-то в этом роде. Пока я разобрался почему мфу не печатает, хотя сканирут, решил больше со сборками не экспериментировать.
TSC! Russia member
Smoke77 Можно попробовать, но это несколько замедлит систему. Хотя, лучше замедление, чем потери времени и БСОДы.
DayWalker Это да, такое возможно. Один раз экспериментировал с сильно урезанным образом системы под нэтбук (4Гб SSD), там многого не хватало. Пришлось отказаться и осваивать установку с флэшки.
Из-за него, поставь его на отдельный HDD. 7-x64 больше памяти использует и более активно по ней гоняет данные (браузер типа Оперы, с кучей вкладок - может по 400-600 мег забирать памяти не сливаясь при этом в своп), проверь на всякий случай память memtest-ом. Если до этого стояла 32-битная ОС - последние 0.75Gb во второй планке не использовались, она не имела к ним доступа. Сейчас имеет. Либо SSD глючный. MLC - оно вообще сырое, 3-5 тыс. циклов и усё. По уму его пользовать надо либо только в условиях внешних мех.вибраций (где HDD сдохнет быстро), либо в буках (те же вибрации/частые переноски), если система ставится полностью нашпигованной всеми драйверами/софтом за один проход из фабричного образа (а-ля как Acronis или NortonGhost накатывают). SLC - цены вообще невменяемые на нормальные объёмы. PS Недавно у мня флэшка накрылась, древняя, но пользовал немного, 128 мег - куча нужной инфы/трудов праведных, восстанавливать последнее заново - недели. Решил, что фтопку этот флэш, если оно не SLC по нормальным ценам + ежедневная синхронизация на HDD.
Вроде ж на SSD его вообще нельзя - либо куча RAM и он отключен, либо на одельный HDD. Просто чем меньше объём свопа - тем большее количество раз он будет переписан системой (при прочих равных).
TSC! Russia member
[kane]Enforce Так я и сейчас без файла подкачки, мне 8 гиг хватает. Обычно вообще больше 1,5-2 гиг не бывает занято, остальное винда резервирует, но в реальности это свободная память. Вся фишка в том, что без файла подкачки не сохраняются логи синих экранов. При следующей перезагрузке сделаю подкачку метров на 10-100 на жестком диске, чтобы хоть пару раз посмотреть лог после "синьки". А вообще, память конечно планирую докупать. Просто сейчас все больше шансов нарваться на односторонние модули (у меня 2-сторонние), под заказ брать опасно. А местные цены пока процентов на 30 выше московских. Кардинально же менять свои 8 на новых 16 пока не хочу, разве что, на 2х8Гб, но хорошо разгоняемые 8Гб плашки пока слишком дороги. Вообще, изначально рассматривал вместо покупки SSD приобретение 4х8 Гб памяти (был вариант взять по цене менее 1300 за плашку) и установку наиболее требовательных приложений на рамдиск, который на порядок быстрее любого SSD, но решил не заморачиваться.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Да можно, гарантия 5 лет на флэшку... Фишка в том, что хотя система без файла подкачки грузится быстрее, многие другие приложения без него работают как бы даже не медленнее, как это ни странно. Делал в свое время замеры с фотошопом...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Сегодня заменил шланги, снизил разгон (временно), снял крышку ЦП (совсем) и поменял MX4 на Liquid Pro (металл). Параллельно сжёг один из разъёмов корпусных вентиляторов (дурацкие неприкрытые 3-пиновые удлиннители... коротнуло на корпус). Температура ЦП по ядрам на 4 Ггц теперь в линпаке - меньше 70 все. Есть шанс, что прошлый предел разгона удастся подвинуть вверх =) Заодно снова ненавижу LGA-разъём за гнущиеся по любому поводу ноги.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
