Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2614 • Страница 117 из 131<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 131  >
Фото: 16
температура vrm на обеих картах 80 градусов.
монитор подключен к встройке, возможно поэтому жпузи не показывает температуру ядер.
перенести БП кверху технически реализуемо, БП устанавливается на место отсеков 5,25", оно так и было, причем в этом самом корпусе
Но теперь это не ферма, а рабочий комп. Мне сидиром нужен, диск
Нижней хватает, судя по всему, пространства для втягивания воздуха. А для выдува над ней места много.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
TSC! Russia member
Фото: 32
MegaCalcii
а не проще уголок с рейзором на 1,5см приподнять? 2 дырки просверлить всего как бы.. ;)
Бег – искусство оставаться на месте
Фото: 16
sco01 писал(а):
MegaCalcii
Не совсем всего две дырки, но, видимо, именно так и сделаю. На место 5-го слота поставить не получится, а вот как раз 10-15 мм выше, на уровне между 5 и 6 слотами, поставить можно.
а это здесь причем? у меня нормально показывал температуры на карточках, которые вообще через свитч подключены были...
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Фото: 16
В моем случае, если моник подключен хотя бы к одной копалке, то жпузи кажет все про всех.
А если к встройке интел - то всё про интел, и только температуру врм и токи копалок.
Или я чего не знаю?
зы: конструкция не проработала и суток, погасла. Завтра буду разбираться. Перегрев наверняка.
Последний раз редактировалось googayo 20.09.2015 16:53, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia Captain
googayo
Воздуха не хватило, задохнулись ;)
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
googayo писал(а):
А моем случае, если моник подключен хотя бы к одной копалке, то жпузи кажет все про всех.
хм... об этом не знал... у меня то все амдшки...
Фото: 25
HWInfo обычно в апплете "Сенсоры" показывает все видяхи.
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
Фото: 16
Открыл боковую крышку, включил. Бум посмотреть.
Немного теоретизирования для тех, кто захочет соорудить нечто подобное в стандартном 7-слотовом корпусе.
Вариант первый: материнка с компоновкой pci-e слотов как на MSI A55-G35: 1 и 5 слоты "длинные", ничего не надо колхозить с райзерами и пилить в корпусе, достаточное расстояние между видюхами, свободный слот под нижней картой.
Вариант второй: m-atx материнка уменьшеного размера (3-слотовая, с первым полноразмерным и третьим любым PCI-E; например, MSI H61M-S20), райзер на уголок на уровень 5-го слота: достаточное расстояние между видюхами, свободные слот под нижней картой.
Вариант третий: m-atx материнка почти любая (3/4-слотовая, с первым полноразмерным и третьим/четвертым любым PCI-E), корпус с верхним положением блока питания, в дне корпуса вырезать отверстия для воздуха, сделать корпусу ножки повыше, райзер на уголок на уровень 6-го слота. Между картами еще больше места, и нижняя тянет воздух через дно.
Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
Ядро: 94 на "горячей" и 87 на "холодной". На горячей работает тротлинг.
Горячая - верхняя, т.е. нижней воздуха хватает, несмотря на. Нужно дополнительное межкарточное дуло.
Подключил моник к одной из копалок. Афтербурнером скинул напряжение на 0,05В
Температура горячей карты упала до 78.
Т.е. на 13 градусов. Это проблема не только напряжения, это что-то с самой СО. Видимо, белые пропеллеры не справляются, или что-то с прилеганием радиатора. А так не хочется что-либо раскручивать...
Знает кто утилиту, которая может крутить напругу на ядре видюхи при мониторе, подключенном к встройке интел?
Последний раз редактировалось googayo 21.09.2015 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
googayo сам не проверял, ибо компоновка материнки не позволяет, но если между картами воткнуть такое https://market.yandex.ru/product/762556 ?
скорее всего с доработками, ибо забор воздуха сверху только получается
в теории должна эта штука помогать выгонять за пределы корпуса нагретый воздух над нижней картой
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
googayo писал(а):
Знает кто утилиту, которая может крутитьь напругу на ядре видюхи при мониторе, подключенном у встройке интел?
при подключенной к встройке не знаю, но за свое недолгое время общения с карточками только аб от мси или трикс от сапфира помогали
притом иногда трикс справлялся там, где афтербернер пасовал
а. да. притом как-то афтербернер пасовал на карте от мси :-)
Фото: 105
Нет такой утилиты. У меня все карты через HDMI кабели на телевизоре висят, чтобы нормально работал мониторинг и регулировка.
Оно и не будет работать с такой конструкцией. Спасибо утыркам из Асуса.
Fail
11599
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Одного слота мало для охлаждения такой карты даже в фолдинге.
Не жалко карточки? Мне и дуло не помогло: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12989006#p12989006 - первый вариант сборки аналогичен Вашему, 1 слот между картами, один слот снизу, обдув сбоку тремя 120-ками в открытом разумеется корпусе. Только я даже до 80 не стал доводить на картах, разобрал сразу все.
Забудьте про встройку! Не будет никакого мониторинга. Увы, использовать только саму карту.
Фото: 16
Да, пришлось для стабильности делать даунклок.
Верхняя -100 mV 900 MHz 77 C
Нижняя -50 mV 1000 MHz 80 C
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
у меня между картами 3 слота получается.
TSC! Russia member
Что-то стало скучно, решил собрать системку под Розетту чисто. Правда, с учетом того, что заканчивается раковый проект в WCG временно туда переброшу после досчета заданий все топовые процы. Зато потом оторвусь в розетке!
Итак, "в бой идут одни старики", или "я тебя слепила из того, что было". Основа: недавно найденные 2500К + Асус Р67 Делюкс. Пока в номинале и без корпуса.
#77 #77 #77
Фото: 25
economist2000, а что за видяшка? :-)
InFakes писал(а):
а что за видяшка?
наверное GV-NX66128DP
economist2000
вижу ссд... помню и думаю...
TSC! Russia member
Совершенно верно. Вот думаю, МСИ АВ сможет ей частоты понизить? :)
Что помнишь?
У меня харды кончились, пришлось использовать недавно купленный в резерв ССД...
Фото: 105
У меня завалялся Phenom II 965 и подходящая МП. Осталось БП найти.
Что помнишь?
про то, что нужно перепилить пимп под фах+боинк, чтобы можно было с флешки грузиться, но руки все не доходят...
TSC! Russia member
Фото: 32
economist2000
месье знает толк в извращениях.. или просто про NiBiTor все забыли уже со своими кеплерами/максвелами? :bandhead:
