Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2730 • Страница 118 из 137 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 137  >
Мини FAQ <------
Linux SMP в VMWare за 7-мь простых шагов
Установка и настройка клиента в VMWare для счета -bigadv заданий на 8-ми ядерниках, (c) anubias
Использовать только VMWare Player или VirtualBox!
Исходное сообщение:
Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Спасиб, мил человек (=
В общем феном завелся с 6-ю потоками в виртуальной машине, а 12-ть для i7 970 не даёт назначить в силу ограничения сверху )= Буду ставить на 970-ку Linux нативно
i7 970@4.3
rscp VBox оракловский с 12 ядрами пашет.. ;)
TSC! Russia member
Фото: 32
rscp
я что значит ограничения сверху если не секрет?
Бег – искусство оставаться на месте
sco01 вмваре вроде не запускается более чем на 8ми ядрах, по крайней мере у меня отказалась на 12, ругаецца.
TSC! Russia member
Фото: 32
Madne$$
воркстейшен? дык все равно пиратка - можно и ентерпрайз скачать (сфера которая) - там точно 12 держит...
да я уже Ubuntu нативно поставил :tooth:
i7 970@4.3
:bandhead: Как зайти на виртуалку из под веб? Задания качает, но доступа к ней нет
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Через локалку в смысле? А у тебя в виртуалке что стоит: образ от linuxforge.net или сам что-то ставил?
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Pacificus
При запуске виртуалки надо запомнить айпи, а так LanScope в руки и сканируй какой она адрес взяла.
Он самый для VBox. Так помню, что когда последний раз баловался в прогшлом году виртуалкой, так она с ip в браузере заходила и с ярлыка в сетевом окружении, а щас вообще никак.
Pacificus сетка через мост или через NAT ?
NAT. Если выставить мост, то у меня инет отваливается.
Pacificus Ручками в винде, при запущеной машине создаем мост на VirtualBox Host-Only Network, вырубаем машину и ставим в ней мост уже на тот мост, который создан виндой :insane: от как-то так...
Неа, не проканало. Мой инет отвалился, а на виртуалке ошибка:
На всякий случай кину сюда свой перевод вот этого OCNовского гайда. Вдруг кому пригодится...
вот тут оно
Эпиграф: "Сначала калечьте всю Microsoft..." (С) AsRock FAQ, Q&A-65|230
Автор: CHUNKYBOWSER, форум Overclock.net
Благодарности от автора: "Many thanks to people like Zodac, P09, Gen, Tear, and everybody else who helped develop and test this"
Перевод: вольный :)
Руководство "Настройка счёта “-bigadv” заданий на Phenom II x6 или Core i5 2500K"
Настройки в соответствие с этим руководством не обязательно окажутся работоспособными у всех и всегда.
Для счёта BigAdv заданий необходимы: частота CPU >=3.8 Ггц, 4 Гб RAM, работа системы 24/7 или около того.
Чтобы запустить счёт в Windows нам понадобится использовать виртуальную машину, для того чтобы запустить в ней Ubuntu 10.4. Можно проделать то же самое просто установив на компьютер Linux, в этом случае нужно пропустить шаги 1-5.
Для работы в Windows понадобятся:
VMWare Player 3.0.0 (более новую версию использовать нельзя)
Ubuntu 10.4 ISO
В любом случае понадобится (его нужно будет скачать из под Linux) :
Windows SMP Client v6.34
Начнём.
    1) Убедитесь, что в BIOS включена hardware virtualization
    2) Установите VMWare Player. Перезагрузите компьютер.
    3) Запустите VMWare Player. НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ ЕГО ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Выберите в меню "File>Create a New Virtual Machine". Выберите пункт "installer disc image file (iso)" и укажите .ISO образ с Ubuntu, скачанный ранее. На первых двух страницах настройки вводите что пожелаете, на третьей укажите размер диска не менее 5 Гб. На следующей странице настроек можно выбрать "split image" — это не играет роли. Нажмите "next" и потом "customize hardware".
    4) Следуйте инструкциям предельно точно:
      укажите размер памяти 2048 Мб, нажмите ОК;
      снимите галочку "Power on after creation" и завершите настройку ВМ;
      В папке "Мои документы" найдите файл настроек ВМ (он называется так же как и созданная ВМ);
      Откройте его при помощи "Блокнота", найдите строку "maxvcpus" и вместо неё вставьте:
      Код:
      maxvcpus=6
      numvcpus=6
      Сохраните файл и вернитесь в VMWare player.
    5) Запустите виртуальную машину ("Play Virtual Machine").
    Остальные настройки производятся в Linux.
    6) Установите Linux в ВМ. Установите доступные для него обновления (System>Administration>Update Manager)
    7) Теперь нужно установить Wine. Откройте "Applications>Ubuntu Software Center", найдите “Wine Microsoft Windows Compatibility Layer” и установите его.
    8) Создайте на рабочем столе папку "FAH". Скачайте SMP Client v6.34 в эту папку. Щёлкните правой кнопкой мыши по файлу, выберите "properties>permissions" и поставьте галочку на “Allow executing file as program”. Для удобства можно и нужно переименовать файл в fah.exe. Закройте окно "properties".
    9) Создайте на рабочем столе пустой файл (правая кнопка мыши>document>Empty File), назовите его "fah.sh", откройте его и введите текст:
    Код:
    cd ~/Desktop/FAH/
    wine fah.exe -smp 6 -bigadv
    сохраните файл.
    10) Щёлкните правой кнопкой мыши на верхней панели задач, выберите “add to panel”, потом “Custom Application Launcher” . Смените тип приложения на “Application in Terminal”. Введите название "fah", в командную строку добавьте:
    Код:
    bash /home/[имя_вашей_учётной_записи]/Desktop/FAH/fah.sh
    Нажмите ОК
    11) Откройте "Applications>Wine>Configure Wine". Откройте закладку "applications", нажмите "add application", и укажите fah.exe. Измените "Windows Version" на Windows 7 и нажмите OK.
    12) Создайте на рабочем столе пустой файл (правая кнопка мыши>document>Empty File). Назовите его "8cores.sh". Откройте его и вставьте текст:
    Код:
    cat /proc/cpuinfo | awk 'BEGIN { C=0 ; I=0 } /processor\t: 1/ { C=0 } { if (C == 1) { B[I]=$0 ; I++ } } /processor\t: 0/ { C=1 } END { for (K=0;K<8;K++) { print "processor\t: " K ; for (J=0;J<I;J++) print B[J] } }' > /tmp/cpuinfo.$$
    sudo mount --bind /tmp/cpuinfo.$$ /proc/cpuinfo
    Сохраните файл. Щёлкните правой кнопкой мыши по файлу, выберите "properties>permissions" и поставьте галочку на “Allow executing file as program”.
    13) Щёлкните правой кнопкой мыши на панели задач, выберите “add to panel”, потом “Custom Application Launcher”. Смените тип приложения на “Application in Terminal”. Назовите его "8 cores", в командную строку добавьте:
    Код:
    bash /home/[имя_вашей_учётной_записи]/Desktop/8cores.sh
    Теперь щёлкните мышкой на получившийся значок, появится окно терминала, запрашивающее пароль для sudo. Введите его и нажмите enter.
    Этот скрипт нужно будет запускать каждый раз после перезагрузки, т.к. он заставляет wine (и всё, что в нём запущено) думать, что у процессора Вашей системы 8 ядер.
    Запустите SMP клиента при помощи иконки на панели задач.
Примечания переводчика:
Думаю, что именно Убунта 10.4 не обязательна. Любой дистрибутив пойдёт, лишь бы awk и wine были :)
Владельцам ы7 2500К, очевидно, надо вводить 4 вместо 6 везде, где эта цифра фигурирует.
Интересно, можно ли сунуть 8cores.sh в rc.local?
Перед запуском клиента на счёт бигжаб нужно.
а) Прокачать пасскей.
б) Настроить клиента. Для этого можно создать .sh скрипт
Код:
cd ~/Desktop/FAH/wine fah.exe -configonly
и настроить клиента вот так:
    User name [Anonymous]? [ник в проекте]
    Team Number [0]? 47191
    Passkey []? [Ваш пасскей]
    Ask before fetching/sending work <no/yes> [no]?
    Use proxy <yes/no> [no]?
    Acceptable size of work assignment and work result packets <bigger units may have large memory demands> -- 'small' is <5MB, 'normal' is <10MB, and 'big' is >10MB <small/normal/big> [normal]? big
    Change advanced options <yes/no> [no]? no
nVidia: The Way It Must Not Be Made
Запустил счет бигжаб на х6 по этому гайду, подскажите плз теперь нубу как в убунте установить фахмон(или фахспай) ибо в лине не шарю вообще.
Гайд наверно прицепить в шапку не помешает, вроде все получилось, работает.
Добавлено спустя 40 минут 23 секунды:
Вроде разобрался поставил фахспай под вайну.
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
Есть ли какие добавления, улучшения для этого гайда? Посмотрел статистику тут у людей на х6 по 30мин на шаг :?: у меня 40
Народ как вы получаете 30мин на шаг на х6 под виртуалками, подскажите плз.
Вроде многие пользуются а все молчат :(
Фото: 3
Phen1X
разгон памяти, тайминги, L3 и WinAFC
С L3 и КП у тебя судя по профилю всё в порядке, частота камня тоже немаленькая. В диспетчере задач смотри, что отжирает ресурсы в % и время ЦП (какая-нить 2D "Ферма" в браузере вполне может увеличить время на шаг раза в полтора)
На ппд особенно не смотри - он может стать намного меньше, если, например, клиент был выключен на время игры\кодинга итп. Ориентируйся на шаг: усредняются три последних, кажется. Изменил что-то в настройках биоса - и оставляй его без дёрганий часа на два.
Запости сюда скриншот диспетчера задач с сортировкой по затратам на время ЦП и ресурсов. Но учти, что какой-то ресурсоёмкий процесс, если ты его выключил в диспетччере отображаться не будет, так что лучше всего сам время от времени следи. А сам запущеный диспетчер тоже ресурсы жрёт, кстати.
Сейчас у тебя какое время на шаг и на каком задании?
PS Виртуалку желательно VMware, в VirtualBox только ловить, по крайней мере сам так делаю.
Разгон сейчас немного скинул до 3800 (nb2800).
Считаю по инструкции оцн, виндовый смп под линем в виртулке. После запуска гпу клиента на 460ой выдает где то 42мин на шаг, задание 6900.
Вобщем вот так все запущено. #77
Или сейчас можно запускать линуксовый клиент чтоб биг жаб ловил? Если можно то как это сделать? В линуксе не шарю вообще :oops:
to Phen1X
Останови клиента, затем:
service gdm stop
Вылетишь в консоль.
cd папкасфахом
./fah
.ı|ı..ı|ı.
